    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Bongo @dennyd last edited by Bongo
      @dennyd
      cloudless-homeconnect kannte ich noch garnicht. Klingt interessant.
      Wenn ich ich danach filtere wird er nicht gefunden. Ist der Adapter noch nicht im Stable Repository?
      Nachtrag:
      Und im Beta (latest) ist er auch nicht. Wie hast du ihn installiert?
        Thomas Braun Most Active @Bongo last edited by
        @bongo sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Nachtrag:
        Der Adapter ist nur 'wild' verfügbar. Wie für alle Installationen via GitHub gilt:
        Du verlässt den 'gesicherten Hafen' und kannst alle möglichen Abenteuer dabei erleben.
          ManfredHi last edited by
          hat sich irgendetwas bei der Anmeldung geändert?
          nachdem es kommt immer die Meldung:
          2024-10-06 11:04:24.704  - error: homeconnect.0 (971426) AxiosError: Request failed with status code 400
          2024-10-06 11:04:24.705  - error: homeconnect.0 (971426) Please check username and password or visit this site for manually login:
          2024-10-06 11:04:24.705  - error: homeconnect.0 (971426) Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
          2024-10-06 11:04:24.705  - error: homeconnect.0 (971426) https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=Mxxx-Rxxx
          2024-10-06 11:04:24.705  - error: homeconnect.0 (971426) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
          2024-10-06 11:04:24.705  - info: homeconnect.0 (971426) Wait 10 seconds to retry
          wenmn ich dann den angeführten link aufrufe muss ich meine E-mail-Adresse für die Anmeldung eingeben und dann erhalte ich ein access denied. E-Mail-Adresse ist aber richtig eingegeben.
          Auch die Anmeldedaten (mail-adresse und passwort) im Adapter sind richtig, ebenso die Client-ID.
          Weiß jemand was es da hat?
          DANKE.
            sigi234 Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
            @manfredhi
            https://forum.iobroker.net/topic/76749/homeconnect-problem?_=1728201518425
              ManfredHi @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Danke. Auf sowas muss man auch mal kommen, dass man die Browser-Sprache auf englisch umstellen muss um den api-Link erfolgreich aufrufen zu können.
              Jetzt funktioniert es.
              Schönen Sonntag noch.
              • I
                icy last edited by
                Hallo!
                Ich habe einen Siemens Geschirrspüler. Einbindung in ioBroker soweit ok.
                Jetzt sehe ich in der App das der Geschirrspüler Stromverbrauch und Wasserverbrauch anzeigt. Diese Werte würde ich gerne in mein Grafana Dashboard übernehmen. Ich finde nur leider keine Datenpunkte dafür. Hat das schon jemand gemacht?
                LG
                  bommel_030 @icy last edited by
                  @icy
                  Da hilft nur ne Nachricht an:
                  https://developer.home-connect.com/support/contact
                  Der Adapter kann nur auslesen was die API liefert. Frag nach, ob Sie den Verbrauch mit aufnehmen.
                  Hab ich für mein Kochfeld auch gemacht. Je mehr sich da melden, desto höher die Chance....
                  Ro75 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @bommel_030 last edited by Ro75
                    @icy sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    @icy @bommel_030 Die Werte für die Statistik sind nur statisch und nicht dynamisch. Die summieren in der Statistik nur die vordefinierten Werte anhand der durchgeführten Spülvorgänge. Da werden keine tatsächlich verbrauchten Wasser- und Energiewerte genommen.
                    Ich werde das für mich zukünftig (möchte das auch darstellen) so klären, dass ich die Werte pro Spülprogramm mir in einer Konstante definiere und dann pro Spülvorgang die Werte mit Zeitstempel in einem Datenpunkt erfasse und ich diesen historisiere. Damit kann ich das dann mit Grafana, eCharts, Flot oder Material Design visualisieren.
                    Ro75.
                    • I
                      icy @bommel_030 last edited by
                      @bommel_030
                      Alles klar, werd ich machen.
                      Danke!
                      • I
                        icy @Ro75 last edited by
                        @ro75
                        Glaubst du nicht, dass hier Sensoren verbaut wurden? Hätte dies schon vermutet, woher sollte er denn sonst wissen wieviel Wasser in der Spülmaschine ist?
                        Die Idee mit der Konstante ist nicht schlecht. Überlege aber ob ich mir nicht einfach einen kleinen Modbus Stromzähler dazwischen hänge, sollte dies echt nur ein statischer Wert sein... Die Programme sind ja auch dynamisch.
                        Danke LG
                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @icy last edited by Ro75
                          Nein, da die selbst geschrieben haben (steht irgendwo in der APP), dass es sich um genormte Laborwerte handelt.
                          Basisprogramm (Grundwert) + Intensiv (Zusatz) + Glanztrocknen (Zusatz)
                          Schaue dir die Statistik an und die zugrundeliegenden Werte. Da sieht man das auch sehr gut.
                          Ro75.
                            Hallo.
                            habe seit ein paar Tagen immer wieder das Problem dass scheinbar die API von HomeConnect nicht funktioniert.
                            2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) 503 Service Unavailable
                            2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Start Event Stream Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
                            2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: 503
                            2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
                            2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Homeconnect API are not available please try again later
                            jeden tag immer so um ca. 19 Uhr. Hat das sonst auch noch jemand?
                            • Ro75
                              Ro75 @ManfredHi last edited by
                              @manfredhi ja, habe ich auch. Einfach warten und Geduld haben. Die "bauen" wieder etwas".
                              Ro75.
                                die fummeln an den Servern wieder rum..
                                  saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                                  @tombox
                                  Ich habe gerade das Problem auch massiv. Was ich mich nur frage ist:
                                  Warum ist der Adapter grün obwohl die API nicht erreichbar ist?
                                  Und der Adapter schreibt jede Sekunde fünf Error ins log und spamt es zu. Muss das sein? Es würde doch auch alle 10 min genügen…
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003
                                    Dito, habe den Adapter deaktiviert
                                      saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by saeft_2003
                                      @sigi234
                                      Ich schau mal nachher ob es dazu schon ein issues gibt und erstell ggf. eins…
                                      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        holly200289 last edited by
                                        Ich habe mich schon gewundert, weil ich unzählige Einträge im Log hatte mit der API.
                                        Dann können wir im Grunde nur warten oder ?
                                        • mickemup
                                          mickemup @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 Danke
                                          Hier klemmts auch schon eine Weile
                                            RISSN last edited by
                                            bei mir auch seit gestern, es geht nichts mehr, Adapter bleibt gelb
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499681
