    5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    • D4vE
      D4vE @D4vE last edited by
      ok glaub es geht jetzt
        paul53 @D4vE last edited by paul53
        @d4ve
        Habe gerade bei Zigbee2MQTT zum Sonoff-Thermostat gelesen:
        local_temperature_calibration: Offset to add/subtract to the local temperature. To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"local_temperature_calibration": VALUE}.To read send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"local_temperature": ""}.The minimal value is -7 and the maximum value is 7 with a step size of 0.2
        Du kannst also die Begrenzung auf -7 bis 7 erweitern.
        So realisiert man einen Step von 0,2:
        D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • D4vE
          D4vE @paul53 last edited by D4vE
          so Chef? aber was genau ändert sich jetzt? die temp hat doch super hingehauen
          kannst du bitte nochmal über das Skript gucken ob alles so stimmt? hab jetzt nochmal 4 von denn Dingern bestellt 🙂
            @d4ve sagte: was genau ändert sich jetzt?
            Der Korrekturbereich ist etwas größer und die Werte sind an den "Step" von 0,2 K angepasst.
            Du solltest nicht von 6 bis 23 Uhr triggern, sondern nur um 6 und 23 Uhr. Der Timeout ist überflüssig.
            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D4vE
              @paul53 das mit denn timeout hab ich gemacht weil von meiner Tochter das Handy immer mal rein und raus geht aus wlan warum auch immer damit das ding net immer von 7 auf 22 grad geht daher der timeout.
              was genau meinst du mit der zeit? kannst du mir vielleicht denn code rein schicken.
                @d4ve sagte: was genau meinst du mit der zeit? kannst du mir vielleicht denn code rein schicken.
                @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                Dann wende den Timeout im Trigger an und stoppe ihn vorher: Er verzögert das Hin- und Herschalten sonst nur.
                • D4vE
                  passt das so?
                    @d4ve sagte: passt das so?
                    Zeitplan passt, Timeout nicht.
                    • D4vE
                      @paul53 wie ah verstehe wegen der zeit
                        @d4ve sagte: wie
                        Es fehlt der "stop timeout", damit nicht ständig hin und her geschaltet wird.
                        D4vE 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • D4vE
                          wenn du sagt so passt es lass ich die finger davon 🙂
                          • D4vE
                            @paul53 hier nochmal das andere
                            • D4vE
                              @paul53 so jetzt aber
                                @d4ve sagte: weil von meiner Tochter das Handy immer mal rein und raus geht aus wlan
                                Dann mache es an der Stelle so:
                                EDIT: Diesmal warst du schneller.
                                • D4vE
                                  Paul ich danke dir vom herzen..
                                    @d4ve sagte: so jetzt aber
                                    Ich halte es nicht für sinnvoll, dass der Offset während Abwesenheit oder geöffneter Fenster ständig korrigiert wird. Deshalb hatte ich diese zusätzliche Prüfung vorgesehen:
                                    D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      paul53 @paul53 last edited by paul53
                                      @paul53 sagte: Multisenor der ist genauer
                                      Bist du sicher? Aus den FAQ zum Aqara-Sensor:
                                      Wenn sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck nur wenig ändern, werden die Daten einmal pro Stunde übermittelt. Wenn die Temperaturabweichung 0,5℃ (1℉) überschreitet, die Luftfeuchtigkeitsabweichung 6% überschreitet und der Luftdruck nicht weniger als 25hPa beträgt, werden die Daten sofort übermittelt.
                                      Der Aqara-Sensor hat sicherlich den besseren Standort.
                                      • D4vE
                                        du hast vollkommen recht.
                                        • D4vE
                                          @paul53 ja das wollte ich damit auch nur sagen der senor ist mitten im Schlafzimmer. somit kann es klar die Temperatur besser darstellen.. wiedergeben etc..- der senor im Thermostat ist ja direkt an der Heizung... da bin ich mir nicht sicher ob das so hinhaut aber egal du hast ja die Perfekte Lösung gefunden.
                                          • D4vE
                                            @paul53 was halt jetzt noch stark wäre wenn man da noch was dazu baut das z.B das Skript z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht wieder so was da dort ja keine Heizung an ist bin mir aber nicht sicher ob das sinnvoll ist.
                                            3992
