    5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    • D4vE
      D4vE @paul53 last edited by
      passt das so?
        paul53 @D4vE last edited by
        @d4ve sagte: passt das so?
        Zeitplan passt, Timeout nicht.
        D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D4vE
          D4vE @paul53 last edited by D4vE
          @paul53 wie ah verstehe wegen der zeit
            @d4ve sagte: wie
            Es fehlt der "stop timeout", damit nicht ständig hin und her geschaltet wird.
            D4vE 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • D4vE
              wenn du sagt so passt es lass ich die finger davon 🙂
              • D4vE
                @paul53 hier nochmal das andere
                • D4vE
                  @paul53 so jetzt aber
                    paul53 @D4vE last edited by paul53
                    @d4ve sagte: weil von meiner Tochter das Handy immer mal rein und raus geht aus wlan
                    Dann mache es an der Stelle so:
                    EDIT: Diesmal warst du schneller.
                    D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • D4vE
                      Paul ich danke dir vom herzen..
                        @d4ve sagte: so jetzt aber
                        Ich halte es nicht für sinnvoll, dass der Offset während Abwesenheit oder geöffneter Fenster ständig korrigiert wird. Deshalb hatte ich diese zusätzliche Prüfung vorgesehen:
                        D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @paul53 last edited by paul53
                          @paul53 sagte: Multisenor der ist genauer
                          Bist du sicher? Aus den FAQ zum Aqara-Sensor:
                          Wenn sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck nur wenig ändern, werden die Daten einmal pro Stunde übermittelt. Wenn die Temperaturabweichung 0,5℃ (1℉) überschreitet, die Luftfeuchtigkeitsabweichung 6% überschreitet und der Luftdruck nicht weniger als 25hPa beträgt, werden die Daten sofort übermittelt.
                          Der Aqara-Sensor hat sicherlich den besseren Standort.
                          • D4vE
                            du hast vollkommen recht.
                            • D4vE
                              @paul53 ja das wollte ich damit auch nur sagen der senor ist mitten im Schlafzimmer. somit kann es klar die Temperatur besser darstellen.. wiedergeben etc..- der senor im Thermostat ist ja direkt an der Heizung... da bin ich mir nicht sicher ob das so hinhaut aber egal du hast ja die Perfekte Lösung gefunden.
                              • D4vE
                                @paul53 was halt jetzt noch stark wäre wenn man da noch was dazu baut das z.B das Skript z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht wieder so was da dort ja keine Heizung an ist bin mir aber nicht sicher ob das sinnvoll ist.
                                  @d4ve sagte: z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht
                                  Mit einem eigenen Datenpunkt "Heizperiode", der in einem anderen Skript aktualisiert wird, aber auch manuell (z.B. Eisheilige) gesteuert werden kann?
                                  • D4vE
                                    @paul53 joah z.B ich hab da so viele Ideen nur keine Ahnung 🙂 von der Umsetzung man könnte boost Funktion rein machen Zeitplan etc
                                    das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                                      @d4ve sagte: das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                                      "Keine Heizperiode" hat Priorität wie "Abwesenheit" oder "Fenster offen" (ODER).
                                      Geheizt wird nur, wenn "Heizperiode" UND "anwesend" UND "Fenster geschlossen" (oder Frostschutz).
                                      • D4vE
                                        @paul53 hör sich sehr gut an
                                        Screenshot 2024-10-11 164518.png mit denn datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
                                          @d4ve sagte: datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
                                          Darüber geht es natürlich auch.
                                          • D4vE
                                            @paul53 also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
                                            3993
