    5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
      paul53 @D4vE last edited by
      @d4ve sagte: wie
      Es fehlt der "stop timeout", damit nicht ständig hin und her geschaltet wird.
      D4vE 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • D4vE
        D4vE @paul53 last edited by D4vE
        wenn du sagt so passt es lass ich die finger davon 🙂
        • D4vE
          @paul53 hier nochmal das andere
          • D4vE
            @paul53 so jetzt aber
              paul53 @D4vE last edited by paul53
              @d4ve sagte: weil von meiner Tochter das Handy immer mal rein und raus geht aus wlan
              Dann mache es an der Stelle so:
              EDIT: Diesmal warst du schneller.
              D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • D4vE
                Paul ich danke dir vom herzen..
                  @d4ve sagte: so jetzt aber
                  Ich halte es nicht für sinnvoll, dass der Offset während Abwesenheit oder geöffneter Fenster ständig korrigiert wird. Deshalb hatte ich diese zusätzliche Prüfung vorgesehen:
                  D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @paul53 last edited by paul53
                    @paul53 sagte: Multisenor der ist genauer
                    Bist du sicher? Aus den FAQ zum Aqara-Sensor:
                    Wenn sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck nur wenig ändern, werden die Daten einmal pro Stunde übermittelt. Wenn die Temperaturabweichung 0,5℃ (1℉) überschreitet, die Luftfeuchtigkeitsabweichung 6% überschreitet und der Luftdruck nicht weniger als 25hPa beträgt, werden die Daten sofort übermittelt.
                    Der Aqara-Sensor hat sicherlich den besseren Standort.
                    D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D4vE
                      du hast vollkommen recht.
                      • D4vE
                        @paul53 ja das wollte ich damit auch nur sagen der senor ist mitten im Schlafzimmer. somit kann es klar die Temperatur besser darstellen.. wiedergeben etc..- der senor im Thermostat ist ja direkt an der Heizung... da bin ich mir nicht sicher ob das so hinhaut aber egal du hast ja die Perfekte Lösung gefunden.
                        • D4vE
                          @paul53 was halt jetzt noch stark wäre wenn man da noch was dazu baut das z.B das Skript z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht wieder so was da dort ja keine Heizung an ist bin mir aber nicht sicher ob das sinnvoll ist.
                            @d4ve sagte: z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht
                            Mit einem eigenen Datenpunkt "Heizperiode", der in einem anderen Skript aktualisiert wird, aber auch manuell (z.B. Eisheilige) gesteuert werden kann?
                            • D4vE
                              @paul53 joah z.B ich hab da so viele Ideen nur keine Ahnung 🙂 von der Umsetzung man könnte boost Funktion rein machen Zeitplan etc
                              das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                                @d4ve sagte: das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                                "Keine Heizperiode" hat Priorität wie "Abwesenheit" oder "Fenster offen" (ODER).
                                Geheizt wird nur, wenn "Heizperiode" UND "anwesend" UND "Fenster geschlossen" (oder Frostschutz).
                                • D4vE
                                  @paul53 hör sich sehr gut an
                                  Screenshot 2024-10-11 164518.png mit denn datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
                                    @d4ve sagte: datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
                                    Darüber geht es natürlich auch.
                                    • D4vE
                                      @paul53 also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
                                        @d4ve sagte: also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
                                        Meinst du so mit Trigger am 1. Mai und 1. Oktober?
                                        Es können alle Thermostate in einem Trigger auf den gleichen Mode gesetzt werden.
                                        • D4vE
                                          @paul53 sehr gut, genau das meine ich, da hab ich noch zwei fragen..
                                          1. zeitplan was genau steht da drin und was muss ich an denn Heizungsblockly ändern. wer klasse wenn er es dann bei alles ändern würde.
                                            @d4ve sagte: zeitplan was genau steht da drin
                                            @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                                            3992
