    4. Test Dreame Home Adapter
      Heinz2100 @Heinz2100 last edited by Heinz2100
      @hahne
      Ja die Main.js bei mir ist schon an meine Modell (Dreame L10s Ultra Pro Heat = r2228z) angepasst.
      Hast du nach dem Aktualisieren der Main.js schon die nachfolgenden Befehle gegeben
      sudo iobroker upload dreame
      sudo iobroker restart dreame
      Danach starte ich sicherheitshalber immer den ganzen Container neu. Erst dann werden die neuen Punkte angezeigt
        Heinz2100 @Boris Holowka last edited by Heinz2100
        deleted_____
          hahne @Heinz2100 last edited by
          @heinz2100
          Jop habe ich. Adapter und Saugroboter neu gestartet. Kein datenpunkt.
          Ich habe auch nur den normalen l10s ultra nicht den Heat!
          Ich habe unter cleanset Datenpunkte wo das Array 6 Stellig ist, siehe Screenshot.
            sunny9999 last edited by
            Morgen zusammen,
            ich hab auch schon diverse Versuche mit den hier genannten main.js und Codes in die Datenpunkte schreiben gemacht, bin aber noch wirklich nicht richtig glücklich.
            Ich hab nen L20 Ultra
            Das ganze hab ich mit Yahka so gemacht das ich dann über Siri sagen kann z.B. "Wische Flur" dann wischt er los im Flur.
            ABER :
            WIe oben schon von @hahne erwähnt ist das mit den Paramtern ja noch nicht so ganz klar.
            Was muss in welchen Datenpunkt geschrieben werden das das safe funtioniert ?
            Danke für nen Hinweis......
            Sunny
              Heinz2100 @hahne last edited by
              @hahne Das Array im Datenpunkt ist zwar sechsstellig, aber das kannst du eigentlich komplett ignorieren, weil das dann eh nur automatisch erzeugt wird und auch erst angezeigt wird, wenn der Saugroboter losfährt.
              Wichtig ist, dass du beim Wert 6-2 die Daten laut Beschreibung von wawyo vom 29.09.2024 und mir vom 07.10.2024 übergibst.
              Wenn du dann den Saugroboter mit dem normalen Startbefehl losschickst, dann nimmt er die hinterlegten Werte.
              Habe es eben komplett durchgetestet und bei mir funktioniert inzwischen alles perfekt. Ich kann die Raumeinstellungen an 6-2 übergeben und wenn ich den Saugroboter dann mit dem Startbefehl in die Räume schicke, dann nimmt er die richtigen Einstellungen.
                @hahne Der L10s Ultra sollte das Modell r2228o sein. Bitte die Main.js an den passenden Stellen entsprechend anpassen.
                https://home.miot-spec.com/spec/dreame.vacuum.r2228o
                Sollte aber eigentlich trotzdem schon funktionieren.
                Lad mal deine Main.js hoch. Dann schaue ich es mir an.
                  @heinz2100 schicke ich heute Abend . Muss erstmal zur Arbeit. Aber super das du das hinbekommen hast 🙂
                    Das Array Raumeinstellungen beim Datenpunkt dreame.0.XXXXXXXXX.remote.update-map hat eine andere Reihenfolge und lautet wie folgt:
                        "piid": 4,
                        "value": "{\"customeClean\":[[X,X,X,X,X],[X,X,X,X,X]]}"
                    Room ID: [X,0,0,0,0]: Bei 1 beginnend
                    Sauglevel [0,X,0,0,0] 0: Quiet, 1: Standard, 2: Strong, 3: Turbo
                    Water Volume [0,0,X,0,0]: 2: Low, 3: Medium, 4:High
                    Repeats [0,0,0,X,0]: Anzahl Wiederholungszyklen
                    Cleaning Mode [0,0,0,0,X] 0: Sweeping, 1: Mopping, 2: Sweeping and Mopping
                      peterp last edited by
                      Ich habe mir gerade den L20 ultra zugelegt und bei mir funtioniert es leider nicht
                      ich schreibe
                      {"piid":1,"value":18},
                      {"piid":10,"value":"{\"selects\":[[5,2,3,4,2],[4,2,3,4,2]]}"}
                      an datenpunkt
                      dreame.0.836658076.remote.start-clean
                      Den Roboter started, den RoomID stimmt aber die andere parameter haben kein effect. Das datenpunkt 6-2 gibt es nicht, nur 2-6 und 6-99
                      wird den L20 nicht unterstutz?
                      Danke!
                        Ja, du musst vorher die Parameter in einen anderen Datenpunkt schreiben, wie @Heinz2100 am 07.10. und 21:30 geschrieben hat. Und danach erst über den von dir genannten Datenpunkt die Raumreinigung starten.
                          peterp last edited by peterp
                          Leider funktioniert es noch immer nicht, um genauer zu sein gar nichts mehr seit ich den update-map geschrieben habe 😞
                          Über den App geht es wie immer
                          Datenpunkt dreame.0.836658076.remote.update-map:
                              "piid": 4,
                              "value": "{\"customeClean\":[[1,0,3,2,2],[2,3,2,2,0],[4,0,4,1,0],[5,0,2,1,0]]}"
                          Die RaumID 1,2,4,5 ist korrekt, 3 fehlt da ich ein raum zusammengefügt habe.
                          Ich schreibe dreame.0.836658076.remote.start-clean:
                              "piid": 1,
                              "value": 18
                              "piid": 10,
                              "value": "{\"selects\":[[5,1,0,2,0],[4,0,4,1,0]]}"
                          Nun geht gar nichts mehr. Es gibt kein Fehlermeldung in der app, ich habe den adapter neu gestartet, geht nicht
                          Habe ich hier was übersehen?
                          Ich habe von vorne angefangen, L20 neu konfiguriert, neue karte erstellt, adapter entfernt(nicht nur den instance), adapter neu installiert. Dann funktionierte den start-clean aber die parameter werden ignoriert außer den roomID. Wenn ich update-map schreibe funktioniert es nicht mehr über iobroker. Mit den app geht es.
                            hahne @peterp last edited by
                            @peterp sagt der Log Irgendwas?
                            Wenn du die Sachen aus "Update Map " raus löschst kannst du dann wieder ne Reinigung anstoßen?
                              nein, leider nicht, habe das Feld mit [] befüllt und mit komplett leer. In beide falle geht nix mehr
                              Im log steht auch nicht besonderes außer die Zeile die ich selber ausgebe
                                @peterp sagt der Log etwas?
                                Adapter ist grün?
                                  log: ok
                                  Adapter: Grün
                                  Vielleicht noch wichtig: ich modifiziere direkt den datenpunkten, nicht über ein script
                                    hahne @peterp last edited by hahne
                                    @peterp
                                    also kannst du jetzt garkeine Reinigung mehr starten mit dem Adapter? Egal ob der "update map" datenpunkt leer ist oder nicht?
                                    Damit die Daten die unter dem "update map" datenpunkt überhaupt berücksichtigt werden muss aber in der App unter "Reinigungseinstellungen" die "Benutzerdefinierte Reinigung" Aktiviert sein. Das hast du ja?
                                      Ok, nachdem ich in den app "Reinigungseinstellungen" die "Benutzerdefinierte Reinigung" gesetzt habe nimmt er die parameter wie eingestellt, habe den dreame.0.836658076.remote.update-map nicht gesetzt da danach nichts mehr geht.
                                      Objekt dreame.0.836658076.remote.start-clean:
                                          "piid": 1,
                                          "value": 18
                                          "piid": 10,
                                          "value": "{\"selects\":[[4,1,1,2,1],[5,1,1,2,0]]}"
                                      Ich habe nur den letzte parameter versucht was im Grunde funktioniert geht aber immer wieder zu den gleiche raum was bedeutet das den raum 5 gesaugt und gewischt wird mit ein Zwischenstopp am basis um den pads zu wechseln.
                                      Nach einige malen versuchen geht wiederum nichts mehr, hier hilft es auch nicht wenn ich den adapter komplett entfernen und neu installiere.
                                      Habe mehrfach den dreame adapter neu gestartet aber ohne Erfolg. Den letzte log Ausgabe: dreame_log.txt
                                      das kommt mir suspekt vor:
                                      2024-10-12 09:08:02.042 - error: dreame.0 (27200) Device list error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '2-1')[0_1728718368242_dreame_log.txt](Uploading 100%)
                                      2024-10-12 09:08:02.043 - info: dreame.0 (27200) Fetching Specs
                                      2024-10-12 09:08:04.776 - info: dreame.0 (27200) No spec found for dreame.vacuum.r2394a set to default spec type
                                      Was eventuell bedeutet den L20 wird nicht unterstutzt?
                                      Den log 0_1728718368242_dreame_log.txt habe ich auf mein system erstmal nicht gefunden
                                      Werde heute abend nochmal komplett neu anfangen
                                      1. Dreame neu anmelden
                                      2. Karte Erstellen
                                      3. Adapter neu installieren
                                      Mal schauen
                                        nach stundenlanges probieren glaube ich das den L20 nicht unterstutz wird wenn man unterschietliche raum parameter haben will. Egal was ich mache, der säubert immer nur den raum mit ID=4
                                        Da ich ein neue karte erstellt habe wo ich kein räumen zusammengefügt habe ist ID=4 jetzt der Küche, vorher toilette. Die andere parameter (repeats, cleaning mode usw) nimmt er wie oben erwähnt aber nur für raum mit ID=4. Das heißt wenn ich mehrere räumen mit interschiedlich Einstellung angebe dann funktioniert das auch aber immer in Raum 4.
                                        Das schreiben das Datenpunkt map funktioniert und scheint kein problem zu sein in Gegensatz was ich oben erwähnt habe. Es ist nur so das nach ungefähr 10~20 versuche man irgendwie gesperrt wird(denke ich). Wenn man 5 stunden wartet dann geht es wieder.
                                          @peterp Teil mal die Räume so ein wie du sie brauchst.
                                          Siehst du die unterteilten Räume dann im Ordner des Dreame Adapters?
                                            Ich weiß nicht wo ich schauen soll?
                                            ich siehe
                                            Darunter sind nur datenpunkten, kein weitere Ordner
                                            Unter status finde ich
                                            wo finde ich die unterteilte Räume?
                                            Was mir noch aufgefallen ist ist das wenn ich den adapter gestoppt habe, alle Objekten gelöscht habe und den adapter wieder neu starte den update-map [4] anzeigt
                                            Passt irgendwie bei das problem mit RAUMID=4
                                            218
                                            40720
