    5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    • D4vE
      D4vE @paul53 last edited by
      Paul ich danke dir vom herzen..
        paul53 @D4vE last edited by
        @d4ve sagte: so jetzt aber
        Ich halte es nicht für sinnvoll, dass der Offset während Abwesenheit oder geöffneter Fenster ständig korrigiert wird. Deshalb hatte ich diese zusätzliche Prüfung vorgesehen:
        D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @paul53 last edited by paul53
          @paul53 sagte: Multisenor der ist genauer
          Bist du sicher? Aus den FAQ zum Aqara-Sensor:
          Wenn sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck nur wenig ändern, werden die Daten einmal pro Stunde übermittelt. Wenn die Temperaturabweichung 0,5℃ (1℉) überschreitet, die Luftfeuchtigkeitsabweichung 6% überschreitet und der Luftdruck nicht weniger als 25hPa beträgt, werden die Daten sofort übermittelt.
          Der Aqara-Sensor hat sicherlich den besseren Standort.
          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D4vE
            du hast vollkommen recht.
            • D4vE
              @paul53 ja das wollte ich damit auch nur sagen der senor ist mitten im Schlafzimmer. somit kann es klar die Temperatur besser darstellen.. wiedergeben etc..- der senor im Thermostat ist ja direkt an der Heizung... da bin ich mir nicht sicher ob das so hinhaut aber egal du hast ja die Perfekte Lösung gefunden.
              • D4vE
                @paul53 was halt jetzt noch stark wäre wenn man da noch was dazu baut das z.B das Skript z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht wieder so was da dort ja keine Heizung an ist bin mir aber nicht sicher ob das sinnvoll ist.
                  paul53 @D4vE last edited by paul53
                  @d4ve sagte: z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht
                  Mit einem eigenen Datenpunkt "Heizperiode", der in einem anderen Skript aktualisiert wird, aber auch manuell (z.B. Eisheilige) gesteuert werden kann?
                  • D4vE
                    D4vE @paul53 last edited by D4vE
                    @paul53 joah z.B ich hab da so viele Ideen nur keine Ahnung 🙂 von der Umsetzung man könnte boost Funktion rein machen Zeitplan etc
                    das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                      @d4ve sagte: das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                      "Keine Heizperiode" hat Priorität wie "Abwesenheit" oder "Fenster offen" (ODER).
                      Geheizt wird nur, wenn "Heizperiode" UND "anwesend" UND "Fenster geschlossen" (oder Frostschutz).
                      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • D4vE
                        @paul53 hör sich sehr gut an
                        Screenshot 2024-10-11 164518.png mit denn datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
                          @d4ve sagte: datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
                          Darüber geht es natürlich auch.
                          • D4vE
                            @paul53 also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
                              @d4ve sagte: also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
                              Meinst du so mit Trigger am 1. Mai und 1. Oktober?
                              Es können alle Thermostate in einem Trigger auf den gleichen Mode gesetzt werden.
                              • D4vE
                                @paul53 sehr gut, genau das meine ich, da hab ich noch zwei fragen..
                                1. zeitplan was genau steht da drin und was muss ich an denn Heizungsblockly ändern. wer klasse wenn er es dann bei alles ändern würde.
                                  @d4ve sagte: zeitplan was genau steht da drin
                                  @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                                  • D4vE
                                      @d4ve
                                      In dem Trigger am 1.5. und 1.10. sollte der Mode von allen Thermostaten gesetzt werden. Jetzt ist nur ein Thermostat enthalten.
                                      Kann man auch den Heizungsmodus des Wärmeerzeugers schalten?
                                      • D4vE
                                        hier weiß ich nicht genau was du mit [Wärmeerzeugers schalten?]
                                          @d4ve sagte: weiß ich nicht genau was du mit [Wärmeerzeugers schalten?]
                                          Ist der Wärmeerzeuger (Heizkessel) in ioBroker eingebunden? Normalerweise gibt es mindestens die Modi "Aus" (Sommerurlaub) / "nur Warmwasser" (Sommer) / "Warmwasser und Heizung" (Winter).
                                          • D4vE
                                            @paul53 aso nene das ist eine Zentralheizung. wohne in einer Mietswohnung
                                            3991
