    4. [GELÖST] hm-rpc startet nicht mehr
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Ist denn deine CCU noch erreichbar?
      Hast du mal alle 3 Adapter gestoppt und einzeln nacheinander neu gestartet?
      Adapter stoppen
      Adapter 1 starten und im Log schauen ob er sich verbindet oder ob es Fehler gibt.
      wenn kein Fehler dann weiter mit Adapter 2
      wenn Fehler mal deine CCU prüfen bzw. restarten.
      Bitte dein Log in Code Tags und Spoiler ändern
        Wofür benötigst du den hmm Adapter?
          Bioandi last edited by
          @ wendy: sehe gerade, dass auch die CCU nicht mehr übers Web erreichbar ist. Adapter habe ich einzeln gestoppt und neu gestartet, muss mir das Log dazu nochmal ansehen
          @ Homoran: den hatte ich aus Unwissenheit mitinstalliert…
          • wendy2702
            Dann liegt das Problem wohl an deiner CCU.
              sobald ich die CCU neu starte funktioniert alles wieder solange sich iobroker nicht verbindet. Starte ich die adapter, scheint die CCU nicht mehr erreichbar zu sein.
              • wendy2702
                starte mal einen Adapter nach dem anderen um raus zu bekommen welcher Adapter Probleme verursacht.
                Also so wie ich eben schon geschrieben hatte.
                Den HMM kannst du weg lassen.
                  es scheint am hm-rpc zu liegen.. sobald ich den adapter starte hängt die CCU. Im Log erscheint nichts auffälliges :
                  hm-rpc.0 2018-01-07 21:29:07.115 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.42:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.42:2001","hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0 2018-01-07 21:29:07.112 info binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                  hm-rpc.0 2018-01-07 21:29:06.640 info starting. Version 1.5.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.3.1
                  host.Media-PC 2018-01-07 21:29:04.552 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5844
                  host.Media-PC 2018-01-07 21:29:04.527 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                  cloud.0 2018-01-07 21:27:49.682 info Connection changed: CONNECTED1
                  cloud.0 2018-01-07 21:27:48.914 info 2018-01-07T20:27:48.914Z Connected system.user.admin
                  • wendy2702
                    Lösche mal die Callback Adresse…woher hast du eigentlich die Info was dahin gehört?
                      die kann ich leider nicht einfach löschen. Wenn ich das Feld leer lassen will, dann erhalte ich eine Fehlermeldung. Ich hatte zwischenzeitlich den Rechner per LAN angebunden und da ist keine erforderlich. Jetzt, wie zuvor auch per WLAN muss ich eine angeben
                      • wendy2702
                        Kannst du mal bei der Adapter Adresse im Drop down die IP deines Host auswählen und sagen ob er dann immer noch eine Callback Adresse benötigt.
                        Welche RPC Adapter Version ist das denn?
                        Ich habe das nämlich nicht.
                          Direkte Wahl geht!!
                          Version:
                          • wendy2702
                            OK.
                            Du hast schon eine neuere Version installiert.
                            Was passiert mit der CCU wenn du den Adapter jetzt startest?
                              WENDY! Es funktioniert gerade wieder alles…. hoffe das bleibt so. Vielen Dank für die Unterstützung und die Zeit die ihr euch nehmt!
                              • wendy2702
                                Sehr schön!
                                Bitte den Beitrag als [Gelöst] markieren!
                                1529
