      MartyBr @Axel Koeneke last edited by
      @axel-koeneke
      @simatec
      Kannst du die Aussage von @Axel-Koeneke bestätigen? In der Doku steht es anders (sie Post vom 10.10.24.
      @Axel-Koeneke
      Ich habe es wie du geschrieben hast eingestellt. Es läuft aber wie vorher mit der Einstellung Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
      Ich bin hier verwirrt.
        crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
        @martybr ich verstehe das Problem nicht, wenn du nach Lichtsensor den Rollo fahren lassen möchtest, dann stellst du das unter Haupteinstellung jeden Rollos ein und gut is
          MartyBr @crunchip last edited by
          @crunchip
          Die Frage ist konkret: Bleiben die Bereiche "Wohnen, Schlafen und Kind" erhalten?
            @martybr ich verstehe die Frage nicht
              @crunchip
              In ShutterControl weise ich den Rollos einen Bereich zu. Das Rollos im Schlafzimmer, Ankleidezimmer und Badezimmer haben den Bereich "Schlafzimmer". Damit kann ich sie getrennt schalten. Bsp. kann ich sie über einen Button in Shuttercontrol Öffnen und Schliessen.
              Bei der Steuerung über den Helligkeitssensor sehe ich keine Möglichkeit, die Rollos einen Bereich zuzuordnen. Dort steht immer "Helligkeitssensor". Auch @simatec schreibt "Globale Steuerung".
              Ich würde mich freuen, wenn ich die Rollos in die drei Bereiche einsortieren und gleichzeitig den Helligkeitssensor benutzen könnte.
              Ich hoffe, meine Frage wird somit verständlicher.
                @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                korrekt, somit werden sie ja anhand des Sensors gesteuert und nicht nach Bereich, entsprechend entfallen auch die Bereichsbutton, heisst wenn du Rollo`s manuell für einen Bereich fahren möchtest, musst du diese einzeln ansteuern
                  @crunchip
                  Okay, dann lag ich richtig. Schade, es wäre schön, wenn man den Helligkeitssensor pro Bereich eintragen könnte. Vielleicht kommt das mit der Version 2.0.0 😀
                  Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Axel Koeneke
                    Axel Koeneke @MartyBr last edited by
                    @martybr Ich würde mich wundern wenn das kommen sollte. Schließlich ist die Helligkeit, die ja außen gemessen, wird immer gleich und hat nichts mit den Räumen zu tun. Wenn du alles mit den richtigen Werten eingestellt hast, sollte es doch laufen. Ich habe bis jetzt keine zusätzliche Funktion vermisst und benutze auch nur die wenigsten von den vielen die es noch gibt - mit Erfolg... 🙂
                    VG
                    Axel
                      @axel-koeneke
                      Du hast scheinbar meine Anforderung nicht verstanden. Ich möchte die drei Bereiche, die ShutterControl bietet, getrennt steuern können. das geht aktuell wunderbar mit OpenLiving etc. Dazu müssen die Rollos aber den Bereichen zuordbar sein. Das funktioniert nicht bei Nutzung des Helligkeitssensors.
                      Das ist aktuell kein Problem, da ich die Zuordnung über Sonnenaufgang- und untergang mache.
                      Es wäre nur eine weitere Option, die Außenhelligkeit zur Steuerung zu nutzen.
                      Nichts für Ungut und danke für deine Tipps.
                        guitardoc @MartyBr last edited by
                        @martybr Geht nur, indem du dir drei Instanzen des SC anlegst und dort dann unterschiedliche Werte für den globalen Helligkeitssensor definierst. Läuft bei mir auch so.
                          MartyBr @guitardoc last edited by
                          @guitardoc
                          Das klingt nach einem Plan. Danke für die Info, werde ich mal umsetzen.
                          • _
                            _FuF_ last edited by
                            Meine zwei Shuttercontroll Instanzen (1.8.2) crashen seit zwei Tagen. Im Log finde ich
                            f8e223df-ffbe-4e72-ab1f-bdf881195113-grafik.png.
                            Da die betroffene Quelltextstelle wohl auf Alarme hinweist, bin ich die Settings nochmal durchgegangen und habe neu gespeichert. Kein Erfolg bisher. Wind- und Regensensor sind von einer Homematic IP Wetterstation.
                            Hat da jemand adhoc noch eine Idee? Oder soll ich das eher im git als Bugreport einstellen?
                            Christian
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer last edited by
                              @_fuf_
                              Kannst übergangsweise ein Objekt für Alarm2 hinterlegen, dann crasht der adapter nicht mehr.
                              Issue hab ich gerade angelegt:
                              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/763
                              Mal noch eine andere Frage.
                              Ich hatte hier mal gelesen, dass wenn man einen Rollladen manuell wieder auf die Sonnenschutzposition fährt, dass dann wieder der Status (.autoState.xxxx) auf sunProtect gehen soll. Glaub das kam in irgendeiner Version rein. Leider geht das bei mir nicht.
                              Gibt's die Funktion, wenn ja muss man das irgendwo konfigurieren?
                              Scrounger created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                              closed v1.8.2 - Adapter crash #763
                              _ simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • _
                                _FuF_ @Scrounger last edited by
                                @scrounger said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                @_fuf_
                                das hilft sofort. Danke für den Tipp und den Bugreport.
                                Christian
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Scrounger last edited by
                                  @scrounger In v1.8.3 ist der Fehler behoben
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by
                                    @scrounger sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    das gilt für alle Positionen die shuttercontrol bekannt sind.
                                    Wenn man eine dafür anfährt wird der Manu_Mode beendet.
                                    ja!
                                    irgendwas mit "bekannte Höhen" o.ä.
                                    Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Homoran last edited by
                                      ja top endlich gefunden, steht auch in der Doku, shame on me 😉
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                      Heißt das wenn ich einen Rollladen manuell runter fahre und dann die Bedingung für SunProtect erfüllt sind, das er dann auch wieder automatisch hoch fährt?
                                        @scrounger jepp, oder hoch, oder auf Beschattungshöhe, oder.... 😁
                                        • Scrounger
                                          Oh jeee, das gibt Ärger mit der Frau 😁
                                          Ich bräuchte eigentlich nur das ich ihn manuell in die sunProtect Position fahre und der dann im sunProtect Mode ist.
                                          Gibts das auch zufälligerweise?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Scrounger last edited by Homoran
                                            ja, als button beim rollladen/gruppe
                                            oder über einen Wandtaster per Skript auf die Beschattungshöhe fahren (=SunProtect), danach ist auch der Manu_Mode beendet
                                            332
                                            7402
                                            10495907
