    5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    • D4vE
      D4vE @paul53 last edited by
      du hast vollkommen recht.
      • D4vE
        @paul53 ja das wollte ich damit auch nur sagen der senor ist mitten im Schlafzimmer. somit kann es klar die Temperatur besser darstellen.. wiedergeben etc..- der senor im Thermostat ist ja direkt an der Heizung... da bin ich mir nicht sicher ob das so hinhaut aber egal du hast ja die Perfekte Lösung gefunden.
        • D4vE
          @paul53 was halt jetzt noch stark wäre wenn man da noch was dazu baut das z.B das Skript z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht wieder so was da dort ja keine Heizung an ist bin mir aber nicht sicher ob das sinnvoll ist.
            paul53 @D4vE last edited by paul53
            @d4ve sagte: z.B ab Mai aus ist und erst ab Oktober wieder an geht
            Mit einem eigenen Datenpunkt "Heizperiode", der in einem anderen Skript aktualisiert wird, aber auch manuell (z.B. Eisheilige) gesteuert werden kann?
            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D4vE
              D4vE @paul53 last edited by D4vE
              @paul53 joah z.B ich hab da so viele Ideen nur keine Ahnung 🙂 von der Umsetzung man könnte boost Funktion rein machen Zeitplan etc
              das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                @d4ve sagte: das mit der heizperiode muss man das halt so machen das es nur läuft wenn auch Fenster zu ist und jemand daheim ist.
                "Keine Heizperiode" hat Priorität wie "Abwesenheit" oder "Fenster offen" (ODER).
                Geheizt wird nur, wenn "Heizperiode" UND "anwesend" UND "Fenster geschlossen" (oder Frostschutz).
                D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • D4vE
                  @paul53 hör sich sehr gut an
                  Screenshot 2024-10-11 164518.png mit denn datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
                    @d4ve sagte: datenpunkt kann man die Heizung z.B im Sommer komplett aus machen.
                    Darüber geht es natürlich auch.
                    • D4vE
                      @paul53 also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
                        @d4ve sagte: also brauch ich mein blockly was nach darum geht, und dann denn datenpunkt auf OFF setzt.
                        Meinst du so mit Trigger am 1. Mai und 1. Oktober?
                        Es können alle Thermostate in einem Trigger auf den gleichen Mode gesetzt werden.
                        • D4vE
                          @paul53 sehr gut, genau das meine ich, da hab ich noch zwei fragen..
                          1. zeitplan was genau steht da drin und was muss ich an denn Heizungsblockly ändern. wer klasse wenn er es dann bei alles ändern würde.
                            @d4ve sagte: zeitplan was genau steht da drin
                            @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                            • D4vE
                                @d4ve
                                In dem Trigger am 1.5. und 1.10. sollte der Mode von allen Thermostaten gesetzt werden. Jetzt ist nur ein Thermostat enthalten.
                                Kann man auch den Heizungsmodus des Wärmeerzeugers schalten?
                                • D4vE
                                  hier weiß ich nicht genau was du mit [Wärmeerzeugers schalten?]
                                    @d4ve sagte: weiß ich nicht genau was du mit [Wärmeerzeugers schalten?]
                                    Ist der Wärmeerzeuger (Heizkessel) in ioBroker eingebunden? Normalerweise gibt es mindestens die Modi "Aus" (Sommerurlaub) / "nur Warmwasser" (Sommer) / "Warmwasser und Heizung" (Winter).
                                    D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • D4vE
                                      @paul53 aso nene das ist eine Zentralheizung. wohne in einer Mietswohnung
                                      • D4vE
                                        Paul hab da noch was gefunden... könnte man das mit einbauen?
                                          @d4ve sagte: könnte man das mit einbauen?
                                          Wozu soll das gut sein?
                                          • D4vE
                                            @paul53 ich versuche es zu erklären.
                                            wir haben das ja so gemacht das wir nach Fenster und Anwesenheit steuern.
                                            das ding ist jetzt das, ich hab 3 Kinder. zwei davon sind noch sehr jung also die haben noch kein Handy.
                                            die Jungs gehen von MO-DO 07:00 bis 16:00 in die Schule FR bis 14 Uhr in der zeit macht es kein sinn das nach Anwesenheit zu steuern,
                                            da ich so gut wie immer daheim bin. da würde es sinn machen das die Heizung bei denn Jungs um 7 uhr aus geht und 16 uhr wieder an geht falls kein Fenster auf ist
                                            3991
