    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      liv-in-sky @Ravermichl last edited by
      @ravermichl du bist zu schnell - ich habe außer den tests für das setzen noch nix gemacht - evtl am WE -habe leider wenig zeit und spiele mich nur zwischen diversen pausen damit
      mein nächster schritt ist erstmal dieses pythen script (welches nicht auf dem iobroker server lläuft) richtig anzusprechen
      dann brauch ich noch eine gute strategie, die ich erstmal richtig vorbereiten bzw. durchdenken muss
      • was ist bei vollem speicher
      • was ist bei leeren speicher bzw, wenn er lädt
      • wie bringe ich das wetter in das script - z.b. wenn es vormitttag regnet - soll alles eingespeist werden und der akku soll erst laden, wenn die sonne kommt/scheint - wenn der regen für nachmittag angesagt ist, soll auch morgens geladen werden (und nur der standardverbrauch eingespeist werden
      usw
        liv-in-sky @Ravermichl last edited by liv-in-sky
        @ravermichl bist du xmichl in gitl ?
          Ravermichl @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Erraten 😉 Danke für deinen Tipp mit dem argv. Hatte ich just in Moment bereits selbst ergooglet und umgesetzt 😁
          M.E. willst du viel zu viel berücksichtigen. Load first ist das, was bei Nulleinspeisung am meisten bringt. Speicher sollte m. E. so spät wie möglich voll werden. So wird am wenigstens verschenkt.
          Daher werde ich nur die default_power vom noah je nach gerade benötigter Leistung in Haus alle X Sekunden anpassen lassen, falls notwendig. Hier aber evtl auch noch eine Glättung einbauen. Genau dafür suche ich gerade ein feines blockly.
          Kann damit aber erst heute Nacht weiter machen...
            @ravermichl wenn du was hast - poste es - vielleicht habe ich eine idee dazu
            was ich gerne vermeiden würde ist das dauernde entladen des akkus unterm tag - wenn wolken mal für ein paar minuten da sind - ich denke/vermute, dass es besser ist, wenn der akku nicht ao oft entlädt
            habe morgen ein wenig mehr zeit
            @ravermichl sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
            Erraten
            war nicht soo schwer 🙂
              @ravermichl
              wo ist das python script installiert - auf dem iobroker ?
              ich muss auf einen anderen rechner zugreifen, daher ein anderer befehl
              aber damit starte ich über blockly das setzen
              mein befehl lautet:
              /usr/bin/sshpass -p 'xxx' ssh -oStrictHostKeyChecking=no root@192.168.178.148 python3 noahsample.py 150 && exit
              mit sshpass kann ich simple auf einem anderen rechner etwas ausführen
              ist as python script auf dem selben rechner wie iobroker lautet der befehl anders
              /pfadZumScript/python3 noahsample.p 150 && exit
              du must sicher stellen, das der user iobroker auch die rechte zum ausführen des scriptes hat
              das debug im exec block ist eigentlich nicht nötig - aber ich denke, ich werde auf eine bestätigung warten um sicher zu sein, dass es geklappt hat (dazu muss man im python script noch etwas dazufügen - bei fehler wird ein alarm mail/telegram ... ausgegeben
                @liv-in-sky
                Sieht interessant aus. Werde ich mir nachher genauer ansehen. Der setzWert müsste vorab noch automatisch ermittelt werden bspw aus WertStromverbrauch kleiner x dann setzWert= WertStromverbrauch+/-XWatt
                Hab ich aber noch nicht abschließend überdacht.
                Wie genau realisierst du die Prüfung, ob es geklappt hat? Das ist keine schlechte Idee.
                Und wozu immer der Exit am Ende? Zumindest bei Handeingabe beendet sich das Script ja von alleine 🤷
                  der Exit am Ende
                  wollte vermeiden, dass etwas offen bleibt - weiß nicht, ob das wirklich nötig ist
                  der response wird zurückgegeben - im python:
                  response=api.update_noah_settings('0PVPxxxxx36', 'default_power', [sys.argv[1]])
                  print(response)
                  im blockly werte ich das dann aus - der exec block wartet auf die ausgabe des python scriptes
                  unter rückgabe steht bei erfolg dann 200 bei fehler 500 oder anderer wert
                  im replacer teil wird das analysiert
                    @ravermichl ich lasse dir das morgen alles zukommen - muss erst noch einige feinheiten machen
                      @liv-in-sky
                      Servus, hab meine aktuelle Lösung nun hier gepostet:
                      https://forum.iobroker.net/topic/77386/growatt-noah-2000-nulleinspeisung
                      Grüße!
                      • Cephalopod
                        Cephalopod last edited by Cephalopod
                        WR: Growatt NEO 800M-X
                        Adapter Version 3.2.5
                        Installation und Daten auslesen hat einwandfrei funktioniert, danke für den Adapter.
                        Ich nutze das Objekt
                        growatt.0.9283227.devices.BZP3N6U11K.deviceData.pac
                        um die erzeugte Leistung abzurufen.
                        In Grafana sieht das so aus:
                        d.h. ich habe immer 0-Werte zwischen zwei Leistungswerten.
                        Muss ich in den Einstellungen des Adapters oder beim Speichern in der InfluxDB etwas ändern?
                        Oder ein anderes Objekt verwenden?
                        THX
                        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • PLCHome 0
                          PLCHome 0 Developer @Cephalopod last edited by
                          @cephalopod ist komisch schau mal nach ob du die auch im ioBroker siehst. Bei Grafana kann man auch einstellen dass wenn er nichts im Intervall findet er 0 Werte statt dem Letztwert nimmt. Bei 5 min könnte das schon mal passieren
                          Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Cephalopod
                            Cephalopod @PLCHome 0 last edited by Cephalopod
                            @plchome-0
                            Danke für die Hilfe.
                            Ich habe es leider nicht hinbekommen.
                            Hat sich inzwischen auch erledigt, ich nutze stattdessen lieber einen Shelly Plug, um den Ertrag zu messen.
                            Oder gäbe es einen guten Grund lieber den Ertrag von Growatt zu verwenden?
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @syntacrsc last edited by PLCHome 0
                              Dank Olli gibt es neue Einstellungen.
                              Der THL und THLX kann nun abgeschaltet werden. Hierdurch kann beim THLX das ständige Laden des Akkus unterbunden werden.
                              Für Tibberrer interessant:
                              Es können beim TLXH die 9 Zeitpläne eingestellt werden und das AC Laden des Akkus eingeschaltet werden.
                              THLX User: Bitte Testen!!!
                                as @PLCHome 0 last edited by
                                @plchome-0 hy hab jz einen SPH WR das auslesen funktioniert jedoch kann ich keine Einstellungen setzten in der Iob Instanz
                                das schreiben hab ich aktiviert - jedoch werden die Änderungen egal ob Werte% oder Zustände nicht übernommen/gesendet oder akzeptiert
                                wie kann ich das lösen
                                muss mindesten in BattFirst AC Ladung schalten könne ggf noch den % der Ladeleistung das mein Netzbetreiber eine Regelbarkeit nach§ 14a bereits jz zur Inbetriebnahme fordert
                                wer kann da weiterhelfen zur not auch über andere zugänge zum WR da dieseroffenbar keine Klemmen zur externen Steuerung bietet
                                PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @as last edited by
                                  @as Ja, keine Ahnung, warum du da nix schalten kannst.
                                  • Siehst du denn Parameter?
                                  • Du musst den Wert eintragen und dann write auf true setzen. Alles selbstverständlich ohne ACK.
                                  • Solltest du gar keine Parameter sehen, dann ist für deinen Typ nicht umgesetzt.
                                  • Sollte er nicht schreiben können, so sollte sich im LOG Fehlermeldung finden.
                                  • Wenn du Grott benutzt, dann kannst du im Grott das Schreiben auch sperren.
                                  Um die Frage zu beantworten: nein!
                                  Ich weiß nicht, woran es bei dir liegt.
                                  Den Übertragungstypen des Wechselrichters findest du hier:
                                  growatt.<nr>.<nr>.devices.<sn>.growattType
                                  Wenn du mehr Parameter benötigst, ist hier beschrieben, was du tun musst:
                                  https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt/issues/51#issuecomment-2419734265
                                  olli0815 created this issue in PLCHome/ioBroker.growatt
                                  closed any chance to set time slots for load prios? #51
                                  • PLCHome 0
                                    @as Das Steuern geht auch über MODBUS, ist auch die stabilere Lösung. Da die Cloud ab und zu halt Kacke ist....
                                    Der ist mit dem FTDI Chip und einer echten Seriennummer ganz gut zur Verbindung mit dem WR.
                                    https://de.aliexpress.com/item/32884588555.html
                                    Wenn du über Lan oder Wlan laufen musst, sind die
                                    Waveshare RS232/485 TO ETH mit und ohne POE ganz gut.
                                    Mit den RS485 Adaptern kannst du eine MODBUS verbindung aufbauen. Das ist auf jeden Fall stabil.
                                      @plchome-0 hab den originalen Shine Stick und im Iob den Adapter growatt Shine api mit lesen u schreiben aktiviert jedoch bleibt der eintrag in Iob nach dem setzten rot und kommt nicht bei der WR Steuerung anac9b6383-41d6-42ce-a67e-74cc660a53ed-image.png
                                        as @PLCHome 0 last edited by as
                                        @plchome-0 das usb Gerät wäre der ersatz für den Shine Stick? dann kann ich nicht mehr per app Steuern
                                        Growatt sph 10000tl3 bh up hat 3 Ausgänge zur Kommunikation mit anderen WR gibt es für diese Anschlüsse sehen aus wie Netzwertkstecker um daraus evtl Modbus ins Wlan zu bekommen und evtl zu steuern
                                          Diggikomm @as last edited by
                                          @as Guten Abend, ich habe 3 Growatt (MIC 3000TL-X, MIC 1500TL-X, MIC 600TL-X), wie kann ich es erreichen das ich die Aktuelle Summe (in Watt) aller Wechselrichter sehen kann?
                                          Welchen Wert muss ich im iOBroker suchen, bzw. was muss eingestellt werden um diesen Wert zu bekommen?
                                          Vielen Dank für eure Mühe
                                            Karl-Heinz1 @Diggikomm last edited by
                                            @diggikomm
                                            ich weiss nicht ob der Growatt Adapter deine WR unterstützt. Ich habe den Growatt Adapter vom IOBroker geladen und der zeigt mir meine 2 WR an. SPH 10 MOD 10 Finde ich unter Growatt dann in den Objekten unter der Serien-Nummer ist das glaube ich. Dann die Datenpunkte durchblättern und da ist ist Bezeichnung PPV, PPV1 und PPV 2. 1 und 2 sind die Strings und PPV der Gesamtwert. Das findest du für jeden WR. da habe ich einen neuen Datenpunkt erstellt in dem ich meine 3 Werte dann addiere.
                                            Bildschirmfoto 2024-12-13 um 23.07.29.png Bildschirmfoto 2024-12-13 um 23.06.37.png
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309883
