    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      chuck2941 @SKB last edited by
      @skb Vielen Dank, hatte nicht richtig hingeschaut, habe es hinterlegt und jetzt ist alles ok.
        Max_yeah @SKB last edited by Max_yeah
        @skb sorry das ich so spät antworte. Ich meine die Ankerpunkte für die Leitungen. Wenn ich bei einem Objekt mit Leitungen die größe ändere, Ann bleiben die Leitungen an der Stelle der Alten Anker Punkte. Screenshot_20241004-201541~2.png
        Die Leitungen sollten nach einer größen Änderung neu generiert werden. Oder hat es einen anderen Grund das Sie es nur an dieser Stelle nicht werden?
        Ah update, wenn ich das object dann einmal kurz verschiebe, werden die Leitungen neu generiert und schließen wieder an den Ankerpunkte an.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by
          @max_yeah Danke für den Hinweis.
          Dann wird die Linie anscheinend beim Ändern der Größe (noch) nicht neu gerendet.
          Schaue ich mir an - war mir wohl irgendwie nicht aufgefallen 😉
            @skb das verteilen der 3 Ankerpunkte auf die gesamte Länge fände ich trotzdem gut. Oder wenn es eine Möglichkeit gäbe ihre Ausrichtung festzulegen.
            Also ob in der Mitte der Seite oder an einem der beiden Ränder.
              @skb klar Genre dafür sind wir doch hier.
              Gute Nacht
              • SKB
                @max_yeah Die Punkte verändere ich nicht, da dadurch das Design sämtlicher anderen Benutzer verschoben werden würde - auch bei denen, die es vielleicht nicht so möchten.
                Da müsste man schauen, wie man es anders gestalten kann.
                Man muss hier immer im Hinterkopf behalten, das hier mehr als 1000 Benutzer sind, die die Ansichten erstellen und signifikante Änderungen im Layout oder Design ungerne "aufgezwungen" bekommen.
                arteck M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                  @skb ich hab ein knoten im Kopp oder du ein Bug
                  ich nehme ein Bild
                  an dem hab ich ein DP drangehängt der einen Wert gesetzt bekommen soll. 1122
                  unter Aktionsoptionen entsprechend gewählt..wo kann ich mein zu setztenden Wert eintragen 1122
                  das ist das Element
                      "position": 0,
                      "threshold": 0,
                      "frame": "_overlay",
                      "url": "",
                      "action": "change",
                      "shadow": "#F20E40",
                      "href": "wr.png",
                      "width": 50,
                      "height": 50,
                      "type": "image",
                      "preserveAspectRatio": "xMidYMid meet",
                      "action_type": "number",
                      "action_display": "select",
                      "action_display_freeform": true,
                      "shortcuts": {}
                  version GIT
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                    @arteck Direktauswahl verwalten - dort kannst Du den/die Werte eintragen.
                      @skb ja und dann..es passiert nix das ist ja mein problem.
                      die Vorschau funktioniert auch nicht
                      • SKB
                        @arteck In die Maske die Daten eintragen - Alias und Werte.
                          @skb nope
                          bandicam 2024-10-12 09-55-15-238.mp4
                          • SKB
                            @arteck Da funktioniert offensichtlich die Vorschau nicht. Mit F12 mal in die Browserkonsole schauen, welcher Fehler auftritt.
                            Wie ist es, wenn du speicherst und dann in der Live-Ansicht guckst? Geht's dann?
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                              gar kein fehler der button wird nicht getriggert...
                              und in live gehts auch nicht..
                              • SKB
                                @arteck Kannst du zum Testen dies mal mit einer Datenquelle, statt Bild testen? Ich hab's auf einem Text und da geht's.
                                Schaue ich mir natürlich an!
                                  @skb mit einem symbol gehts auch.. nur mit einem Bild nicht
                                  SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    @arteck okay, prima. Schaue ich mir an!
                                    Danke für den Hinweis!
                                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • U66
                                      U66 @SKB last edited by U66
                                      @skb
                                      Frage ? wieder ne blöde ich weiß 🙄
                                      Ist es Richtig, daß eine HTML Seite nicht innerhalb des Adapters eingebunden werden kann.
                                      Beispiel
                                      Bestünde dann die Möglichkeit
                                      Frame Overlay als Popup kleiner darzustellen, also nicht die ganze Seite sondern nur die Größe des Diagrammes.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                        @u66 Du kannst nur die Vorschau nicht nutzen, wenn's in der Konfiguration als gleiche Seite geöffnet werden soll.
                                        Auch kannst du die Seite über das ForeignObject per iframe einbinden.
                                        • U66
                                          @skb
                                          was muss ich da noch einstellen ?
                                          • SKB
                                            @u66 ja, ein iframe Tag drumherum. ForeignObject beinhaltet HTML Elemente - diese musst du dann dort eintragen.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            776378
