    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by
      @max_yeah Die Punkte verändere ich nicht, da dadurch das Design sämtlicher anderen Benutzer verschoben werden würde - auch bei denen, die es vielleicht nicht so möchten.
      Da müsste man schauen, wie man es anders gestalten kann.
      Man muss hier immer im Hinterkopf behalten, das hier mehr als 1000 Benutzer sind, die die Ansichten erstellen und signifikante Änderungen im Layout oder Design ungerne "aufgezwungen" bekommen.
      arteck M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
        @skb ich hab ein knoten im Kopp oder du ein Bug
        ich nehme ein Bild
        an dem hab ich ein DP drangehängt der einen Wert gesetzt bekommen soll. 1122
        unter Aktionsoptionen entsprechend gewählt..wo kann ich mein zu setztenden Wert eintragen 1122
        das ist das Element
            "position": 0,
            "threshold": 0,
            "frame": "_overlay",
            "url": "",
            "action": "change",
            "shadow": "#F20E40",
            "href": "wr.png",
            "width": 50,
            "height": 50,
            "type": "image",
            "preserveAspectRatio": "xMidYMid meet",
            "action_type": "number",
            "action_display": "select",
            "action_display_freeform": true,
            "shortcuts": {}
        version GIT
        • SKB
          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
          @arteck Direktauswahl verwalten - dort kannst Du den/die Werte eintragen.
            @skb ja und dann..es passiert nix das ist ja mein problem.
            die Vorschau funktioniert auch nicht
            • SKB
              @arteck In die Maske die Daten eintragen - Alias und Werte.
                @skb nope
                bandicam 2024-10-12 09-55-15-238.mp4
                • SKB
                  @arteck Da funktioniert offensichtlich die Vorschau nicht. Mit F12 mal in die Browserkonsole schauen, welcher Fehler auftritt.
                  Wie ist es, wenn du speicherst und dann in der Live-Ansicht guckst? Geht's dann?
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                    gar kein fehler der button wird nicht getriggert...
                    und in live gehts auch nicht..
                    • SKB
                      @arteck Kannst du zum Testen dies mal mit einer Datenquelle, statt Bild testen? Ich hab's auf einem Text und da geht's.
                      Schaue ich mir natürlich an!
                        @skb mit einem symbol gehts auch.. nur mit einem Bild nicht
                        SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          @arteck okay, prima. Schaue ich mir an!
                          Danke für den Hinweis!
                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • U66
                            U66 @SKB last edited by U66
                            @skb
                            Frage ? wieder ne blöde ich weiß 🙄
                            Ist es Richtig, daß eine HTML Seite nicht innerhalb des Adapters eingebunden werden kann.
                            Beispiel
                            Bestünde dann die Möglichkeit
                            Frame Overlay als Popup kleiner darzustellen, also nicht die ganze Seite sondern nur die Größe des Diagrammes.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                              @u66 Du kannst nur die Vorschau nicht nutzen, wenn's in der Konfiguration als gleiche Seite geöffnet werden soll.
                              Auch kannst du die Seite über das ForeignObject per iframe einbinden.
                              • U66
                                @skb
                                was muss ich da noch einstellen ?
                                • SKB
                                  @u66 ja, ein iframe Tag drumherum. ForeignObject beinhaltet HTML Elemente - diese musst du dann dort eintragen.
                                  • U66
                                    @skb
                                    Danke hat geklappt 👍 👍 👍
                                    muss nur noch an der Größe pfeilen 😀
                                    • U66
                                      U66 @U66 last edited by U66
                                      @SKB
                                      das mit dem ForeignObject ist schon gut
                                      Du kannst das Ding aber nicht mehr bewegen bzw an der Grö´ße was ändern da bekommste Hirnsausen ,weil du nicht mehr in die Einstellungen kommst.lässt sich einfach nicht markieren.
                                      • SKB
                                        @u66 Ein anderes Element anklicken, dann in der Konfiguration das ForeignObject aus der Auswahl wählen, sollte auch die Einstellungen für das ForeignObject anzeigen.
                                        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • U66
                                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                          geht so leider nicht....ist bald wie Mikado spielen.
                                          komme der Sache aber näher
                                          SKB L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @u66 natürlich geht das so!
                                            In der Konfiguration kann jedes Element zum Bearbeiten angewählt werden.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1420
                                            773509
