    4. [Gelöst] SMS mit Mobil-telefon mit ioBroker.
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Luc last edited by
      @luc
      Und die "Personen" befinden sich vermutlich nicht im gleichen Netz wie der ioBroker?
      Wäre das nicht machbar? Der Personenkreis dürfte ja begrenzt sein.
      • MartinP
        MartinP last edited by
        @luc sagte in Lösung gesucht: Interaktion Mobil-telefon mit ioBroker.:
        Für eine Wohnung, in der eine blinde Person lebt, so möchte ich mittels Leuchten/Leds anzeigen lassen, dass;
        jemand bei der Haupteingangstür steht. (Matrix zeigt in grün an "Door-0", und in jedem Zimmer blinkt ein LED-Streifen grün der mittels ESP+WLED angesteuert wird)
        jemand bei der Wohnungstür steht. (Matrix zeigt in blau an "Door-7", und in jedem Zimmer blinkt ein LED-Streifen blau der mittels ESP+WLED angesteuert wird)
        Hmm, das verstehe ich nicht so ganz: Optische Signale an eine blinde Person? Oder ist ein Rest Sehvermögen vorhanden?
        Wenn es in der Wohnung WLAN gibt, und das bis vor die erste zu öffnende Tür reicht, könnte dem bekannten Besucher ggfs. WLAN Zugang zum Heimnetz der Wohnung gewährt werden ...
        Vielleicht ein billiger Outdoor Repeater, der außen an der Fassade herunterschaut?
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Luc last edited by
          @luc folgender Ansatz benötigt Überhaupt kein Handy oder irgendwelche Informationen für dritte.
          Zur Erkennung der Klingel nimmst du einen Geräuschsensor (z.B. reichelt den bringst du möglichst na an die Klingel, so das er möglichst nur die Klingel hört. Wenn möglich einfach so gut es geht von der Umgebung abschirmen.
          Dann nimmst du ein Soundmodul und packst den Lautsprecher an das Mikro der Türsprechanlage.
          Das Ding steuerst du dann über eine ESP/Shelly.
          Der selbe ESP sollte dann auch das gespräch annehmen können.
          Wie das geht hängt von der Sprechanlage ab, aber vermutlich wird es ein Taster geben den man mit einem kleinen Servo betätigen kann.
          Wenn dann jemand Klingelt erkennt das der Geräuschsensor, der Bewohner wird benachrichtigt und reagiert darauf. Dann wird die Sprechanlage aktiviert und das Soundmodul sagt dem Besucher was es zu sagen hat.
          Ist sicher nicht die einfachste Lösung, aber für Besucher maximal unkompliziert.
            Luc @Codierknecht last edited by Luc
            @codierknecht Danke für den HInweis. WiFi-Netz ist unereichbar, da das Appartement auf letzem Stokwerk ist. 😞 und ich keinen AP auf Gemeinschaftbereich hinsetzen kann, oder auch anschliessen kann.
            Aber danke für die Idee ...
              Luc @MartinP last edited by Luc
              @martinp Danke Matin,
              Yep .. So is es ... Licht kann wahrgenommen werden. WiFi is leider nicht möglich. Mehrere Stockwerke hoch.
              Danke für die Idee.
                Luc @Jey Cee last edited by Luc
                @jey-cee Danke für den Hinweis mit dem Geräuschsensor. Hatte dies ebenfalls schon als mögliche Lösung iergendwo im Netz gefunden. Aktuell ist die Klingel auf Stumm, da leiseste Stellung so laut ist, dass einem das Herz in die Schuhe rutscht. Jedoch stört dies die Person die da wohnt nicht, da diese sehr taub ist.
                Die Lösung die ich nur noch sehe, ist die Klingel so wenig intrusiv wie möglich zu verändern, dass dieses laute Gebimmel erträglich wird.. (Digitale Klingel mit Lautsprecher)
                Wollte eben nur nachschauen, ob es ggfls. eine SmartHome Lösung geben könnte mit der ich dies angenehm umsetzen könnte.
                Andere Lösung wäre für die bestehende Nuki Installation, den Nuki opener unten mit dem Öffner der Haupttür verbinden. Muss nur nachsehen, ob ich den im ioBroker integrieren kann.
                  Luc @Ro75 last edited by
                  @ro75 Ist "noch" nicht mein Gebiet, aber an so etwas hatte ich auch gedacht. Da ich hier doch noch nicht aktiv bin, so stellte sich für mich die Frage nach der Sicherheit .. Wollte ungern, dass dieser API-Zugriff missbraucht wird ..
                  • Jey Cee
                    Pack doch einfach ein Gehäuse drum rum bei bedarf mit Akustik Schaumstoff und den Geräusch Sensor mit da rein.
                    • amg_666
                      amg_666 @Luc last edited by
                      Ich nutze Telegramm um am Handy zu signalisieren, dass es geklingelt hat und von einer Kamera wird gleichzeitig ein Bild von der Haustür ans Handy geschickt. Ich hab dazu den Homematic Klingelsensor direkt an die Türklingel angeschlossen. Den Datenpunkt werte ich im iob aus und dann geht die Info an Telegramm. Dein 1. Punkt mit den LED würde genauso (einfach) realisierbar sein.
                      Dein 2. Punkt: Wie willst du auswerten, dass jemand vor der Tür steht??? Geht m.W. nur mit einer Kamera, die Bewegungen erkennt und meldet (gibts ist aber ungenau, wenn z.B. jemand einen Werbeprospekt einwirft würde das als "jemand steht vor der Tür" erkannt.)
                      Punkt 3 müsste auch über Telegram gehen, hab ich aber so noch nicht ausprobiert.
                        Luc @amg_666 last edited by
                        @amg_666 Danke,
                        Jedoch;
                        zu 2.) For dem Appartment gibt es eine zweite Klingel. Die könnte ich über ein Shelly Uni abgreifen, da dies ein einfacher Schalter ist (Schliesser) ist. Problematisch ist die Klingel an der Haupteingangstür. Die ist digital über einen Bus der ganzen Wohnung verbunden. Da bekomme ich kein Signal abgegriffen. Werde ggfsl. dies Lösung mit Geöusch-Sensor versuchen.
                        3.) Telegram, hab ich am laufen. ChatBOT mir verschiedene Menüs läuft einwandfrei, jedoch haben die Mitarbeiter die auf Besuch kommen, kein Telegram. Würde es die gleiche Funktionailöt auf WhatsApp geben, wöre alles paletti. 🤔
                        Danke mal so weit.
                          Luc @Luc last edited by Luc
                          Ich habe gerade folgende Webseite gefunden, über ein Blog. Dies ist die wahrscheinlichste Lösung, die ich implementieren werde.
                          Klingel vor der Appartment-Tür kann ich mit Shelly Uni abgreifen. Hatte nur noch Problem mit der Hautpeingangs-Tür. Dies müsste mit dem Nuki-Opener jetzt machbar sein.
                          An alle Interessierte.
                          • Die Bticino Anlage die im Einsatz ist
                          • BiNuki Bticino-Nuki-Interface weiß
                          • Nuki Opener
                          Nuki ist bereits vorhanden mir Bridge und Smart Lock. Der Rest ist nur noch Integration.
                          Danke an Alle ..
                          491
