    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    • t.omalley
      t.omalley last edited by
      Hallo Marco,
      hilft nicht, gleiches Resultat. Habe den snmp-Adapter auch komplett neu eingebunden und auch an Switch nochmal gleiche communities verwendet…
      Braucht man nicht für get und set in den meisten Fällen für SNMPv1/v2 unterschiedliche Communities?
      Auch der Versuch mit 2 Einträgen (Bild) klappt nicht, da kommen nicht mal mehr Werte vom get an. Allerdings auch keine Fehler im Log. 3152_screenshot_01.jpg
        AnthraX last edited by
        Super Adapter!!!
        Jetzt bin ich grad noch am OIDs suchen… ein paar hab ich schon, allerdings schreibt er mir nichts in die Objects und auch der Adapter steht auf gelber Ampel. Was kann ich tun? Mehrmaliger restart hab ich schon versucht, auch hab ich mit einem Javascript mal versucht die OID in die State Objects zu schreiben, leider erfolglos.
        • Segway
          Segway last edited by
          Das ist ja mal echt ein genialer Adapter !!!
          Über den MIB Browser super einfach.
          Ich habe Daten vom QNAP sowie Canon Laser-Netzwerkdrucker. Wollte ihr die haben ? Wenn ja wie soll ich Sie euch geben ?
            Kueppert last edited by
            @Segway:
            Ich habe Daten vom QNAP sowie Canon Laser-Netzwerkdrucker. Wollte ihr die haben ? Wenn ja wie soll ich Sie euch geben ? ` Ich würde sie einfach hier tabellarisch hinterlegen. Ich glaube die werden vom Adapter Ersteller gesammelt?!
            VG Thorsten
              Nun kommen bei mir auch Daten - hat wohl länger gedauert…
              Die Samsung OIDs funktionieren bei mir. Die Synology leider nicht.
              • Segway
                @Kueppert:
                Ich würde sie einfach hier tabellarisch hinterlegen. Ich glaube die werden vom Adapter Ersteller gesammelt?! `
                Beim Qnap hat der mir knapp 1000 Datenpunkte ausgelesen ! Da kann man einige rauschmeissen, da Sie anscheinend nicht gefüllt sind - daher würde ich Sie eher hier nicht posten wollen :mrgreen:
                  Marcolotti last edited by
                  Vielen Dank für eure Mühen. In absehbarer Zeit wird der Adapter ausgebaut, bin aber momentan beruflich sehr eingespannt. Sammelt fleißig weiter. 😉
                  Gruß Marco
                    O.o oh, soviele hatte meine Synology auch… Hab nur die wesentlichen mit Klartext hier gepostet.
                    Dann Pack die sich in eine txt Datei...
                    • Segway
                      Okay ich mach mal eine Liste fertig. Ich hoffe ich bekomme die irgendwie gut aus dem MIB Browser raus - und dann brauch ich ja nur noch filtern.
                      • Segway
                        Kurze Frage:
                        soll ich das hier reinkopieren ? Dann hat die Liste aber keine Formatierung. Oder als csv oder xls hochladen ?
                        • Segway
                          Sowas könnte ich mir vorstellen - müsst ihr sagen –> das ist aber nur eine Handvoll erst. Die anderen interessanten kommen noch. Mache ich aber erst wenn ich weiss wie ich es machen soll
                          QNAP
                          Name						OID										Type					Access			MIB Module		Description
                          systemInfo				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2			NAS-MIB
                          systemCPU-Usage		.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System CPU usage
                          systemTotalMem			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.2		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System total memory
                          systemFreeMem			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.3		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System free memory
                          systemUptime			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.4		TIMETICKS				read-only		NAS-MIB	The amount of time since this host was last initialized.  Note that this is different from sysUpTime in the SNMPv2-MIB [RFC1907] because sysUpTime is the uptime of the network management portion of the system.
                          cpu-Temperature			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.5		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	CPU temperature
                          systemTemperature		.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.6		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System temperature
                          ifNumber				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.8		INTEGER					read-only		NAS-MIB	The number of network interfaces (regardless of their current state) present on this system.
                          systemIfTable			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9		SEQUENCE OF IfEntryDef	not-accessible	NAS-MIB	A list of interface entries.  The number of entries is given by the value of IfNumber.
                          ifEntry					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1		IfEntryDef				not-accessible	NAS-MIB	An interface entry containing objects at the subnetwork layer and below for a particular interface.
                          ifIndex					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.1	INTEGER					read-only		NAS-MIB	A unique value for each interface.  Its value ranges between 1 and the value of IfNumber.  The value for each interface must remain constant at least from one re-initialization of the entity's network management system to the next re- initialization.
                          ifDescr					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.2	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	A textual string containing information about the interface.  This string should include the name of the manufacturer, the product name and the version of the hardware interface.
                          ifPacketsReceived		.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.3	COUNTER					read-only		NAS-MIB	System packets received.
                          ifPacketsSent			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.4	COUNTER					read-only		NAS-MIB	System packets sent.
                          ifErrorPackets			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.5	COUNTER					read-only		NAS-MIB	System error packets.
                          hdNumber				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.10		INTEGER					read-only		NAS-MIB	The number of hard drive slots.
                          systemHdTable			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11		SEQUENCE OF HdEntryDef	not-accessible	NAS-MIB	A list of interface entries.  The number of entries is given by the value of HdNumber.
                          hdEntry					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1		HdEntryDef				not-accessible	NAS-MIB	An interface entry containing objects at the subnetwork layer and below for a particular interface.
                          hdIndex					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.1	INTEGER					read-only		NAS-MIB	A unique value for each hard disk.  Its value ranges between 1 and the value of IfNumber.  The value for each interface must remain constant at least from one re-initialization of the entity's network management system to the next re- initialization.
                          hdDescr					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.2	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	A textual string containing information about the interface.  This string should include the name of the manufacturer, the product name and the version of the hardware interface.
                          hdTemperature			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.3	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	Hard disk temperature.
                          hdStatus				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.4	INTEGER					read-only		NAS-MIB	HDD status. 0:not availible, 1:availible.
                          hdModel					.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.5	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	Hard disk model.
                          hdCapacity				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.6	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	Hard disk capacity.
                          hdSmartInfo				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.7	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	Hard disk SMART information.
                          modelName				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.12		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	Model name
                          hostName				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.13		OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	Model name
                          sysFanNumber			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.14		INTEGER					read-only		NAS-MIB	The number of system fan (regardless of their current state) present on this system.
                          systemFanTable			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15		SEQUENCE OF SysFanEntryDef	not-accessible	NAS-MIB	A list of interface entries.  The number of entries is given by the value of SysFanNumber.
                          sysFanEntry				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15.1		SysFanEntryDef			not-accessible	NAS-MIB	An system fan entry containing objects at the subnetwork layer and below for a particular interface.
                          sysFanIndex				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15.1.1	INTEGER					read-only		NAS-MIB	A unique value for each system fan. Its value ranges between 1 and the value of SysFanNumber.  The value for each interface must remain constant at least from one re-initialization of the entity's network management system to the next re- initialization.
                          sysFanDescr				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15.1.2	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	A textual string containing information about the interface.  This string should include the name of the manufacturer, the product name and the version of the hardware interface.
                          sysFanSpeed				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15.1.3	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System fan speed.
                          sysVolumeNumber			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.16		INTEGER					read-only		NAS-MIB	The number of system volumes (regardless of their current state) present on this system.
                          systemVolumeTable		.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17		SEQUENCE OF SysVolumeEntryDef	not-accessible	NAS-MIB	A list of volume entries.  The number of entries is given by the value of SysVolumeNumber.
                          sysVolumeEntry			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1		SysVolumeEntryDef		not-accessible	NAS-MIB	An system volume entry
                          sysVolumeIndex			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.1	INTEGER					read-only		NAS-MIB	A unique value for each system volume. Its value ranges between 1 and the value of SysVolumeNumber.  The value for each volume must remain constant at least from one re-initialization of the entity's volume system to the next re-initialization.
                          sysVolumeDescr			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.2	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	A textual string containing information about the volume.
                          sysVolumeFS				.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.3	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System Volume file system.
                          sysVolumeTotalSize		.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.4	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System Volume total size.
                          sysVolumeFreeSize		.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.5	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System Volume free size.
                          sysVolumeStatus			.1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.6	OCTET STRING			read-only		NAS-MIB	System Volume status.
                            Stuti last edited by
                            ich habe SNMP eben mal auf Windows 10 und Debian aktiviert. Die Uptime lässt sich immer gut auslesen.
                            Bei allen System gibt es eine C Partition. Die Größe ist in einer OID und müsste mit der Blockgröße multipliziert und dann von Byte in GB umgerechnet werden. Soweit die Theorie…
                            hrStorageDescr.1; .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3.1
                            hrStorageSize.1; .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5
                            hrStorageUsed.1; .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6
                            Beim Adapter kommt folgende Meldung:
                            Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5
                            Im MIB Browser werden die alle mit Werten angezeigt.
                            Noch etwas, sobald ich versuche eine Sortierung in der Instanzkonfiguration vorzunehmen schmeißt er alle Werte raus. Die Zeilen bleiben alle da, aber sind leer.
                            Gibt es auch irgendwo eine Konfigurationsdatei, die ich bearbeiten könnte? Oder wo wird die Konfiguration im allgemeinen abgespeichert?
                            Mit nen bisschen Feintunning wird das ein super Adapter, der die wichtigsten Werte schön grafisch anzeigen kann.
                              apollon77 last edited by
                              @marcolotti: vllt im github das Wiki aktivieren in deinem Adapter repo und dort direkt die Listen einstellen ?! Du kannst glaube ich erlauben das Leute Wiki frei editieren.
                              Oder Starte ne Google docs Tabelle mit freiem Zugriff per Link?!
                                skraw.iobroker last edited by
                                Also das ist jetzt snmp Client Seite.
                                Gibt es denn einen Adapter mit dem man "von aussen" irgendwelche Werte von Objekten per SNMP abfragen kann - also SNMP Server?
                                Das waere beispielsweise fuer Temperatur-Messkurven interessant …
                                  Adnim last edited by
                                  cooler adapter, wäre auch schön wenn er die NAS von Asustor unterstützen würde.
                                  Anbei die MIB dateien davon
                                  4760_asustor_mib.zip
                                  • cash
                                    Ich habe mich jetzt auch mit dem Adapter befasst. Wirklich super Arbeit. Leider müllt der Adapter meine Log voll wenn das IP Gerät nicht erreichbar ist.
                                    In meinen Fall habe ich neben dem Synology einen HP Officejet eingepflegt. Der Adapter liefert mir auch brav gedruckte Seiten, Tintenstände usw. Nur läuft der Drucker bei mir nicht 24/7 sondern eher abends ein paar Stunden. Ich fände es praktisch wenn der Adapter nur abfragen macht wenn das Gerät pingbar ist. Z. B. Über ein Feld im iobroker. Der Pingadapter füllt ja brav alle möglichen IP Komponenten mit true wenn das Gerät erreichbar ist…
                                      bekomme bei meinen Brother nur Minus Werte. Weis wer die Richtige OID?
                                        claus1993 last edited by
                                        versuche bei meiner Synology DS207+ die Werte für CPU Last und die Festplatte auszulesen. Die Codes aus der offiziellen MIB Liste von Synology funktionieren bei der DS207+ leider nicht.
                                        Hat hier eventuell jemand alternative Codes die ich zum Auslesen von der CPU Last und der Festplatten nutzen kann?
                                        VG Claus
                                          @sigi234:
                                          bekomme bei meinen Brother nur Minus Werte. Weis wer die Richtige OID? `
                                          Habe auch einen Brother und bekomme auch diese Minus Werte. Soweit ich es kenne bedeutet es das der Füllzustand -3 eine leere Kartusche bedeutet. Voll wäre meines Wissens eine "0". Was mich hier jedoch irritiert ist das ich bei der Abfrage der Max Werte für meine Kartusche eine -2 bekomme.
                                          VG Claus
                                            eine leere Kartusche kann nicht sein, der Drucker ist Neu.
                                            snmp
                                            85
                                            365
                                            82772
