FF-Einsätze OÖ auswerten
Hallo Oliver!
Ist es möglich, dies noch zu implementieren (in Alexa, Telegram und Email).
<einheiten>
<einheit id="410314">Feuerwehr/Florian Maasbach (45314)</einheit>
</einheiten>Aber nur den Namen davon.
Im Beispiel alsoFeuerwehr/Florian Maasbach -
@negalein
Klar
Poste bitte mal deinen letzten skriptstand
Dann kann ich morgen/übermorgen mal schauen
Ist nix großes -
@oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
Ah und noch was.
wie hier zu sehn, werde
Eggerdingmit den Abschnitten `Maasbach, Hof, ...) alarmiert.
Sind dann 4 Meldungen hintereinander.
Kann man in so einem Fall dies auf 1 Zusammenfassen?zB so:
Achtung
Feuerwehreinsatz in Eggerding
Alarmstufe 0
Einsatz od. Einsatzübung
Einheit Hof, Maasbach, Vollmannsdorf, Eggerding
Bezirk Schärding
Anzahl Feuerwehren 1
Bitte noch deinen letzten Stand vom Skript posten.
@negalein sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:
@oliverio sagte in FF-Einsätze OÖ auswerten:Poste bitte mal deinen letzten skriptstand
ach, der knopf, danke.
für die erste anforderung bitte die folgende funktion tauschen
Es erzeugt nun folgende Nachricht'Achtung;Feuerwehreinsatz in Kefermarkt;Feuerwehr/Florian Kefermarkt ;Alarmstufe 0;Einsatz od. Einsatzübung;Bezirk Freistadt;Anzahl Feuerwehren 1;Wenn mehrere Einheiten aufgeführt werden, dann lautet die Meldung
'Achtung;Feuerwehreinsatz in Kefermarkt;Feuerwehr/Florian Einheit A Feuerwehr/Florian Einheit B Feuerwehr/Florian Einheit C;Alarmstufe 0;Einsatz od. Einsatzübung;Bezirk Freistadt;Anzahl Feuerwehren 1;Das ist alles relativ viel Wiederholung. ggfs. könnte man das auch noch so aufbauen:
Einheiten A B CIn meinen aktuellen Daten fängt das Feld immer mit Feuerwehr/Florian an. Das könnte man noch herausfiltern. Wenn das dann aber mal anders heißt dann schlägt das ggfs fehl.
async function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) { let messages = []; const dateOptions = { weekday: "long", }; const timeOptions = { hour: "2-digit", minute: "2-digit" }; let data = await getStateAsync(savedEinsaetzeDP); let einsaetzeGesendet = JSON.parse(data.val || "[]"); einsaetze.map(einsatz => { if (!einsaetzeGesendet.some(el => el.id == einsatz.id) || alle) { let einheiten = einsatz.einheiten.reduce((acc, einheit) => { return acc + einheit.bezeichnung.replace(/(.+) \(\d+\)/gm, "$1") + " "; }, "") if (kurz) { messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join('')); } else { messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';', 'Bezirk ', einsatz.bezirk_name, ';Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join('')); } einsaetzeGesendet.push({ id: einsatz.id, time: new Date() }); } }) await setStateAsync(savedEinsaetzeDP, JSON.stringify(einsaetzeGesendet)); return messages.join(";"); } -
für die 2.anforderung, die Zusammenfassung ist etwas schwieriger.
Die Datenlogik sagt, das das alles einzelne Einsätze sind.
Jeder Einsatz hat die Möglichkeit 1 oder mehrere Einheiten zu benennen.
In diesem Fall wurden aber verschiedene Einsätze mit jeweils einer Feuerwehr definiert worden.Wenn ich nun eine Logik erarbeite, die unterschiedliche Einsätze evtl anhand des Namens versucht zusammenzufassen, dann kann es aber auch falsches zusammenfassen.
hier mal ein Screenshot von einem Einsatz mit mehreren Einheiten
Dein Beispiel mit Eggerding habe ich hier allerdings auch nicht gefunden
https://cf-einsaetze.ooelfv.at/einsatz/monat-0 -
da dürfte für meinen Bezirk etwas nicht freigeschaltet sein.
403 ERROR The request could not be satisfied. This distribution is not configured to allow the HTTP request method that was used for this request. The distribution supports only cachable requests. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront (CloudFront) Request ID: 6gDmI6j51Qi2t3xCnv1jm4fba93dTLXgUS-uJEp-feAvBAAa0KSzhA==Ah, verstehe.
Das lassen wir dann sein.
Ja, das wäre super.
Vielleicht nurFeuerwehrherausfiltern?
Komisch.
Bin da ja nicht mal angemeldet und rufe aus D ab.
Oben rechts auf der Webseite kann man die verschiedenen Zeiträume abrufen. Das ist die Seite für den ganzen Oktober -
funktioniert wieder. Deren Server hatte Schluckauf
Vielleicht nur Feuerwehr herausfiltern?
So, hier bitte nochmal Funktion tauschen
async function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) { let messages = []; const dateOptions = { weekday: "long", }; const timeOptions = { hour: "2-digit", minute: "2-digit" }; let data = await getStateAsync(savedEinsaetzeDP); let einsaetzeGesendet = JSON.parse(data.val || "[]"); einsaetze.map(einsatz => { if (!einsaetzeGesendet.some(el => el.id == einsatz.id) || alle) { let einheiten = einsatz.einheiten.reduce((acc, einheit) => { return acc + einheit.bezeichnung.replace(/Feuerwehr\/(.+)\s\(\d+\)/gm, "$1") + " "; }, "") if (kurz) { messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join('')); } else { messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';', 'Bezirk ', einsatz.bezirk_name, ';Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join('')); } einsaetzeGesendet.push({ id: einsatz.id, time: new Date() }); } }) await setStateAsync(savedEinsaetzeDP, JSON.stringify(einsaetzeGesendet)); return messages.join(";"); } -
wo muss ich bei der Formatierung den
,eingeben, damit es so ausschaut?Achtung
Feuerwehreinsatz in Diersbach
Florian Diersbach,Florian Oberedt
Alarmstufe 0
Bergung PKW
Bezirk Schärding
Anzahl Feuerwehren 2 -
@negalein
Zeile 12return acc + einheit.bezeichnung.replace(/Feuerwehr\/(.+)\s\(\d+\)/gm, "$1") + ", "; -
mach mal lieber so, sonst bleibt immer ein komma am ende übrig
async function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) { let messages = []; const dateOptions = { weekday: "long", }; const timeOptions = { hour: "2-digit", minute: "2-digit" }; let data = await getStateAsync(savedEinsaetzeDP); let einsaetzeGesendet = JSON.parse(data.val || "[]"); einsaetze.map(einsatz => { if (!einsaetzeGesendet.some(el => el.id == einsatz.id) || alle) { let einheiten = einsatz.einheiten.map((einheit) => { return einheit.bezeichnung.replace(/Feuerwehr\/(.+)\s\(\d+\)/gm, "$1"); }).join(", "); if (kurz) { messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join('')); } else { messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';', 'Bezirk ', einsatz.bezirk_name, ';Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join('')); } einsaetzeGesendet.push({ id: einsatz.id, time: new Date() }); } }) await setStateAsync(savedEinsaetzeDP, JSON.stringify(einsaetzeGesendet)); return messages.join(";"); } -
Hallo Oliver!
Kann man im Script noch folgendes einbauen?
Standardlautstärke für Alexa ist im Script auf 60.
Jetzt möchte ich aber die Lautstärke am Dienstag von 18:45 bis 22 Uhr nur auf Lautstärke 10.Zeile 169 - 173 ist die Alexa Funktion
Zeile 188 ist die Lautstärkevar xml2js = require('xml2js'); var fetch = require('node-fetch'); const useragent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"; let savedEinsaetzeDP = "0_userdata.0.FF-Einsatz.Await"; async function getData() { const response = await fetch("https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml", { "headers": { "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7", "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7", "cache-control": "no-cache", "pragma": "no-cache", "sec-ch-ua": "\"Not_A Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"120\", \"Google Chrome\";v=\"120\"", "sec-ch-ua-mobile": "?0", "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"", "sec-fetch-dest": "document", "sec-fetch-mode": "navigate", "sec-fetch-site": "none", "sec-fetch-user": "?1", "upgrade-insecure-requests": "1", "User-Agent": useragent }, "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin", "body": null, "method": "GET" }); let text = await response.text(); return text; } async function xml2json(xml) { return new Promise(function (resolve, reject) { var parser = new xml2js.Parser( { explicitArray: false } ); parser.parseString(xml, function (err, result) { if (err) { reject(err); } else { resolve(result); } }) // xml2js.parseString(xml, function (err, result) { // }); }) // var parser = new xml2js.Parser(); // parser.parseString(xml, function (err, result) { // console.dir(result); // }); } function normalizeData(obj) { let a = 1; let einsaetze = []; for (let i = 0; i < obj.length; i++) { let einsatz = obj[i]; let einsatzNeu = { id: einsatz.$.id, startzeit: einsatz.startzeit, status: einsatz.status, alarmstufe: einsatz.alarmstufe, einsatzart: einsatz.einsatzart, einsatzorg: einsatz.einsatzorg, einsatztyp: einsatz.einsatztyp._, einsatzsubtyp: einsatz.einsatzsubtyp._, alarmtext: einsatz.alarmtext, earea: einsatz.adresse.earea, bezirk_name: einsatz.bezirk._, bezirk_id: einsatz.bezirk.$.id, lng: einsatz.lng, lat: einsatz.lat, einheiten: [] }; if (Array.isArray(einsatz.einheiten.einheit) == false) { einsatz.einheiten.einheit = [einsatz.einheiten.einheit]; } for (let j = 0; j < einsatz.einheiten.einheit.length; j++) { let einheit = einsatz.einheiten.einheit[j]; einsatzNeu.einheiten.push({ id: einheit.$.id, bezeichnung: einheit._ }) } einsaetze.push(einsatzNeu); } return einsaetze; } function filterEinheiten(einsaetze, einheiten) { if (!einheiten) throw Error("Einheiten ids müssen angegeben werden"); return einsaetze.filter(einsatz => einheiten.some(id => einsatz.einheiten.some(einheit => einheit.id == id))); } function filterBezirk(einsaetze, bezirk) { if (!bezirk) throw Error("bezirkid muss angegeben werden"); return einsaetze.filter(einsatz => einsatz.bezirk_id == bezirk); } function toHtml(einsaetze) { let rows = ""; einsaetze.forEach(einsatz => { let einheiten = einsatz.einheiten.map(einheit => einheit.bezeichnung).join("<br>"); rows += ` <tr> <td>${einsatz.alarmstufe}</td> <td>${einsatz.alarmtext}</td> <td>${einheiten}</td> <td>${einsatz.earea}</td> <td>${einsatz.lat}</td> <td>${einsatz.lng}</td> </tr> ` }) let html = ` <table> <tr> <th>Alarmstufe</th> <th>Alarmtext</th> <th>Einheiten</th> <th>EAREA</th> <th>lat</th> <th>lng</th> </tr> ${rows} </table> `; return html; } async function prepareMessages(einsaetze, kurz, alle) { let messages = []; const dateOptions = { weekday: "long", }; const timeOptions = { hour: "2-digit", minute: "2-digit" }; let data = await getStateAsync(savedEinsaetzeDP); let einsaetzeGesendet = JSON.parse(data.val || "[]"); einsaetze.map(einsatz => { if (!einsaetzeGesendet.some(el => el.id == einsatz.id) || alle) { let einheiten = einsatz.einheiten.map((einheit) => { return einheit.bezeichnung.replace(/Feuerwehr\/(.+)\s\(\d+\)/gm, "$1"); }).join(", "); if (kurz) { messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';'].join('')); } else { messages.push(['Achtung;Feuerwehreinsatz in ', einsatz.earea, ';', einheiten, ';', 'Alarmstufe ', einsatz.alarmstufe, ';', einsatz.einsatzsubtyp, ';', 'Bezirk ', einsatz.bezirk_name, ';Anzahl Feuerwehren ', einsatz.einheiten.length, ';'].join('')); } einsaetzeGesendet.push({ id: einsatz.id, time: new Date() }); } }) await setStateAsync(savedEinsaetzeDP, JSON.stringify(einsaetzeGesendet)); return messages.join(";"); } function sendTelegram(text, user) { sendTo("telegram.0", "send", { text: text.replace(/;/gm, "\n"), user: user, }); } function sendEMail(text, to, subject) { sendTo("email.0", "send", { text: text.replace(/;/gm, "\n"), to: to, subject: subject }); } function sendWhatsapp(text, user) { sendTo("whatsapp-cmb.0", "send", { text: text.replace(/;/gm, "\n"), user: user, }); } function sendAlexa(text, lautstaerke) { setState('alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak-volume', lautstaerke); setState('alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak', text,); } async function main() { let xml = await getData() let json = await xml2json(xml); let einsaetze = normalizeData(json.webext2.einsaetze.einsatz); let einsaetze_einheiten = filterEinheiten(einsaetze, [410321, 410327]); let einsaetze_bezirk = filterBezirk(einsaetze,10); let html1 = toHtml(einsaetze_einheiten); let html2 = toHtml(einsaetze_bezirk); let html3 = toHtml(einsaetze); let messages = await prepareMessages(einsaetze_bezirk, false, false); //messages = await prepareMessages(einsaetze, true, false); let nachtruhe=compareTime("01:00", "06:00","between"); if (!nachtruhe || messages) sendAlexa(messages, 60); if (messages) sendTelegram(messages, ""); if (messages) sendWhatsapp(messages, ""); if (messages) sendEMail(messages, "christian@xxxxxx.de", "Neuer Feuerwehreinsatz"); //console.log(html1); //console.log(html2); //console.log(html3); //setState("0_userdata.0.testFolder.a", html3); setState("0_userdata.0.FF-Einsatz.Bezirk", html2); } schedule('*/30 * * * * *',main) -
probier mal folgendes.
ich habe das einfach nur mal nach chat gpt reingeworfen und als ergebnis kam folgendes herauses wird dann die lautstärke genau auf diese eine bedingung auf 10 gesetzt
function sendAlexa(text, lautstaerke) { // Aktuelles Datum und Uhrzeit ermitteln const jetzt = new Date(); const wochentag = jetzt.getDay(); // 0 = Sonntag, 1 = Montag, ..., 6 = Samstag const stunde = jetzt.getHours(); const minute = jetzt.getMinutes(); // Überprüfen, ob es Dienstag (wochentag 2) ist und die Uhrzeit zwischen 18:45 und 22:00 Uhr liegt if (wochentag === 2 && ((stunde === 18 && minute >= 45) || (stunde >= 19 && stunde < 22))) { lautstaerke = 10; // Lautstärke auf 10 setzen } // Lautstärke und Text an Alexa senden setState('alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak-volume', lautstaerke); setState('alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak', text); }
