    4. Test Dreame Home Adapter
      hahne @peterp last edited by
      @peterp sagt der Log etwas?
      Adapter ist grün?
        peterp last edited by peterp
        log: ok
        Adapter: Grün
        Vielleicht noch wichtig: ich modifiziere direkt den datenpunkten, nicht über ein script
          hahne @peterp last edited by hahne
          @peterp
          also kannst du jetzt garkeine Reinigung mehr starten mit dem Adapter? Egal ob der "update map" datenpunkt leer ist oder nicht?
          Damit die Daten die unter dem "update map" datenpunkt überhaupt berücksichtigt werden muss aber in der App unter "Reinigungseinstellungen" die "Benutzerdefinierte Reinigung" Aktiviert sein. Das hast du ja?
            Ok, nachdem ich in den app "Reinigungseinstellungen" die "Benutzerdefinierte Reinigung" gesetzt habe nimmt er die parameter wie eingestellt, habe den dreame.0.836658076.remote.update-map nicht gesetzt da danach nichts mehr geht.
            Objekt dreame.0.836658076.remote.start-clean:
                "piid": 1,
                "value": 18
                "piid": 10,
                "value": "{\"selects\":[[4,1,1,2,1],[5,1,1,2,0]]}"
            Ich habe nur den letzte parameter versucht was im Grunde funktioniert geht aber immer wieder zu den gleiche raum was bedeutet das den raum 5 gesaugt und gewischt wird mit ein Zwischenstopp am basis um den pads zu wechseln.
            Nach einige malen versuchen geht wiederum nichts mehr, hier hilft es auch nicht wenn ich den adapter komplett entfernen und neu installiere.
            Habe mehrfach den dreame adapter neu gestartet aber ohne Erfolg. Den letzte log Ausgabe: dreame_log.txt
            das kommt mir suspekt vor:
            2024-10-12 09:08:02.042 - error: dreame.0 (27200) Device list error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '2-1')[0_1728718368242_dreame_log.txt](Uploading 100%)
            2024-10-12 09:08:02.043 - info: dreame.0 (27200) Fetching Specs
            2024-10-12 09:08:04.776 - info: dreame.0 (27200) No spec found for dreame.vacuum.r2394a set to default spec type
            Was eventuell bedeutet den L20 wird nicht unterstutzt?
            Den log 0_1728718368242_dreame_log.txt habe ich auf mein system erstmal nicht gefunden
            Werde heute abend nochmal komplett neu anfangen
            1. Dreame neu anmelden
            2. Karte Erstellen
            3. Adapter neu installieren
            Mal schauen
              nach stundenlanges probieren glaube ich das den L20 nicht unterstutz wird wenn man unterschietliche raum parameter haben will. Egal was ich mache, der säubert immer nur den raum mit ID=4
              Da ich ein neue karte erstellt habe wo ich kein räumen zusammengefügt habe ist ID=4 jetzt der Küche, vorher toilette. Die andere parameter (repeats, cleaning mode usw) nimmt er wie oben erwähnt aber nur für raum mit ID=4. Das heißt wenn ich mehrere räumen mit interschiedlich Einstellung angebe dann funktioniert das auch aber immer in Raum 4.
              Das schreiben das Datenpunkt map funktioniert und scheint kein problem zu sein in Gegensatz was ich oben erwähnt habe. Es ist nur so das nach ungefähr 10~20 versuche man irgendwie gesperrt wird(denke ich). Wenn man 5 stunden wartet dann geht es wieder.
                @peterp Teil mal die Räume so ein wie du sie brauchst.
                Siehst du die unterteilten Räume dann im Ordner des Dreame Adapters?
                  Ich weiß nicht wo ich schauen soll?
                  ich siehe
                  Darunter sind nur datenpunkten, kein weitere Ordner
                  Unter status finde ich
                  wo finde ich die unterteilte Räume?
                  Was mir noch aufgefallen ist ist das wenn ich den adapter gestoppt habe, alle Objekten gelöscht habe und den adapter wieder neu starte den update-map [4] anzeigt
                  Passt irgendwie bei das problem mit RAUMID=4
                    @peterp du hast aber auch wie weiter oben Beschrieben die andere main.js Datei hoch geladen ja?
                    Weil ich bei dir keinen remote und map Ordner sehe?
                      habe ich nicht
                      ich habe jetzt den main.js geändert in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/main.js
                      nach: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1728393454151-main.js
                      Danach den instance gelöscht (nicht den adapter!), alle datenpunkten gelöscht, adapter neue Instanz angelegt und neu gestartet. Keine Änderung in den Struktur der datenpunkten. Adapter ist grün. Eine map Ordner siehe ich nicht
                        @peterp
                        Du hast das genau nach der Anleitung gemacht die am
                        10.09.2024 20:45 gepostet wurde gemacht?
                          Ja, habe ich. Ich habe es nochmal gemacht mit: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1726004706737-main.js
                          Kein unterschied, kein zusätzlich Ordner map, nur remote&status
                          welche main.js ist nun richtig?
                          oder
                          werde Morgenfrüh nochmal ganz von vorne anfangen
                            @peterp der Roboter muss erst gestartet werden dann erscheinen die States!
                              Neu gestarted, states sind da:
                              update-map:
                                  "piid": 4,
                                  "value": "{\"customeClean\":[[1,0,3,2,2],[2,3,2,2,0],[3,0,4,1,0],[4,0,4,1,0],[5,0,4,1,0],[6,0,2,1,0]]}"
                              start-clean:
                                  "piid": 1,
                                  "value": 18
                                  "piid": 10,
                              Saugt und danach wischt in RaumID=4. Hat sich nichts geändert 😞
                                @peterp
                                nehmen wir mal an er soll Raum 3 Nur leise saugen und das 2 mal.
                                1. In den Datenpunkt update-map folgendes :
                                    "piid": 4,
                                    "value": "{\"customeClean\":[[3,0,2,2,0]]}"
                                1. In den Datenpunkt start-clean folgendes:
                                    "piid": 1,
                                    "value": 18
                                    "piid": 10,
                                    "value": "{\"selects\":[[3,0,2,2,0]]}"
                                Was macht der Roboter dann?
                                Wenn du hier rum Probierst musst du auch zwischen den Veruschen immer die Alte reinigung abbrechen falls er Sie nicht komplett ausgeführt hat!
                                Nicht nur Pausieren!
                                  Deine Einstellungen funktionieren nicht, Roboter bleibt schön im Ladestation
                                  Habe heute morgen mal einige Experimenten durchgeführt, siehe experiments.txt
                                  Schlussfolgerung:
                                  1. update-map hat keine Auswirkung -> Leer funktioniert es auch
                                  2. Letzte raum-parameter von start-clean darf nicht 0 sein.
                                  3. Erste raum-parameter (roomID) funktioniert wie im start-clean angegeben solange obenstehende erfüllt sind
                                  4. Zweite raum-parameter (repeats) funktioniert auch(getestet 1,2,3) -> App gibt das auch an (links unten)
                                  5. Einstellung kann man ändern aber nur mit app und anscheinend gelten die für alle räumen, habe kein Möglichkeit gefunden um den Einstellungen pro raum festzulegen gefunden in der app. Wenn das geht wäre ich persönlich erstmal geholfen
                                  Was auch geht ist abbrechen und zurück zur basis:
                                  1. setze stop-sweeping=egal welche wert, geht nur drum das mal den state schreibt
                                  2. setze start-charge=egal welche wert, geht nur drum das mal den state schreibt
                                  Ich weiß nicht ob es hilfreich war. Man kann eventuell ein js script erstelle welche all den Experimenten automatisch durchführt da manual war ziemlich aufwändig. Wenn es hilft kann ich das machen da js ist für mich kein problem.
                                  Meine Zimmer sind jetzt aber super sauber 😉
                                  Meine SW version ist: 4.3.9_1639. Scheint die neuste zu sein
                                    Übrigens, wenn man start-clean mit [] schreibt säubert er alle räumen mit den app Einstellung
                                    Hat jemanden eine beschreibung der API? Die link oben functioniert zwar aber wenn ich zumbeispiel map-extended-data nehme:
                                    dann kommt:
                                    link(L10 Prime)
                                    https://miot-spec.org/miot-spec-v2/spec/property?type=urn:dreame-spec:property:map-extend-data:00000004
                                    Gleiche gilt für viele detaillierte specs, speziell aber den map specs
                                      @peterp dann kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
                                      Mit der Aussage das die letzte Zahl im Array bei "start-clean" nicht 0 sein darf hast du Recht ! Ist mit eben auch aufgefallen.
                                      wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wawyo
                                        wawyo Developer @hahne last edited by
                                        In letzter Zeit habe ich ab und zu, wenn ich Zeit hatte, am Code gearbeitet und einige Anpassungen vorgenommen. Neue Nutzer können jetzt die Option „Raum reinigen“ auswählen. Danach werden die Reinigungsdaten abgefragt, und der Reinigungsprozess startet automatisch. Zudem habe ich zusätzliche Funktionen integriert, die es Neulingen erleichtern, die grundlegenden Befehle zu verstehen. Ich freue mich auf euer Feedback, da ich den Code bereits implementiert habe und ihn bald veröffentlichen werde.
                                          hahne @wawyo last edited by
                                          @wawyo super wenn es einfacher wird 👍 danke
                                          • wawyo
                                            Guten Abend,
                                            anbei sende ich euch die modifizierte main.js. Ich habe sie beim Dreame L20 getestet und sie funktioniert einwandfrei. Bitte testet sie und gebt mir euer Feedback. Ich werde mich in den nächsten Tagen zurückmelden.
                                            Viel Spaß mit den neuen Funktionen 😉
                                            Download main.js
                                            Michael Ladstätter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            218
                                            40704
