    3. Einsteigerfragen
    4. Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?
      falkomfs @Finn G. last edited by
      Das 2. funktioniert zumindest mit meinen Geräten
      Finn G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Finn G. last edited by
        @finn-g
        Wenn Du auf Stable unterwegs bist, sollten die auch grundsätzlich funktionieren. Wenn Du die Unterschiede nicht kennst vlt. einfach mal auf GitHub im jeweiligen Adapter nachlesen?
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Samson71 last edited by
          @samson71 sagte in Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?:
          Auf 3 Punkte -> Fragezeichen klicken. Dann kommt man zur Readme. Da sollte im Idealfall stehen wofür der Adpater ist.
            Thomas Braun Most Active @Finn G. last edited by
            @finn-g
            Vergiss den ersten. Der ist verwaist und wird auch vermutlich nicht mehr auf einem aktuellen ioBroker laufen.
            https://github.com/soef/ioBroker.miele
            Samson71 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by Samson71
              Der ist ja auch nur zur Benutzung mit einem speziellen Miele-Gateway wenn ich das richtig gelesen habe.
              Der andere ist für das Wolkengedöns.
                Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by Thomas Braun
                @samson71
                Das ist aber vom anderen Miele-Adapter mit Sicherheit auch abgedeckt.
                Und die ganzen Adapter von 'soef' laufen halt mittlerweile nicht mehr. Jedenfalls die anderen Adapter von ihm verwendeten eine eigene library, die aber nicht mehr funktioniert.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?:
                  Dann raus aus dem stable Repo @mcm1957 ?
                  • Jey Cee
                    Kann den jemand bestätigen das der Miele Adapter nicht mehr Funktioniert? @jogibear9988 ?
                    Wenn ja dann kann man ihn raus nehmen oder jemand repariert ihn.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee sagte in Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?:
                      Letzter commit vor 7+ Jahren. Das sieht nicht gerade vielversprechend aus:
                      https://github.com/soef/ioBroker.miele/commits/master/
                        Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        Kurz installiert, zumindest läuft die sauber durch und es gibt auch im Admin eine Instanz.
                        Ob das aber funktioniert kann ich ohne Hardware nicht sagen.
                        • Finn G.
                          WOW, danke für all eure Impulse. =D
                          Ja, der zweite scheint zu funktionieren.
                          Der Link für die API hat lange gedauert. ca. 10 Minuten nach der registration kamm dieser erst. Nun habe ich alles richtig eingegeben, aber er sagt im LOG, EingabeDaten falsch.
                          mhhh, zwei Mal überprüft, alles nur kopiert und müsste richtig sein. Eventuell braucht der wieder 10 minuten um das in der Cloud freizugeben, ???
                          Oder muss man noch etwas machen?
                          • Jey Cee
                            @haus-automatisierung der liegt schon lange in der community. Aber das ist egal der mielecloudservice adapter kann auch das Gateway.
                            Somit kann er raus aus dem Stable.
                              Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung sagte in Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?:
                              klingt logisch, aber
                              bisher wurde nicht gesagt, dass er nicht funktioniert!
                              Wahrscheinlich allerdings nicht mit neuerer Technik, aber möglicherweise läuft er weiterhin mit den älteren Geräten
                                Zumindest sehr rumpelig...
                                Ich will den wieder loswerden, aber:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ iob del miele
                                Delete adapter "miele"
                                host.chet Adapter miele cannot be deleted completely, because it is marked non-deletable.
                                host.chet object miele deleted
                                host.chet object miele.admin deleted
                                host.chet Deleting 1 object(s).
                                • Finn G.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Jey Cee last edited by haus-automatisierung
                                    Aber im stable Repo sind beide Adapter nicht community-adapters verlinkt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/blob/42f2f4341b7be89e9dc422a2be721d1b5b39556c/sources-dist-stable.json#L1589-L1600
                                    Und hier wurde ja noch nie eine Version freigegeben: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.miele
                                    • Finn G.
                                      Finn G. @falkomfs last edited by
                                      @falkomfs Hat es beim installieren sofort funktioniert?
                                      Muss man noch was machen? Eventuell auf dieser Seite einstellen?
                                      Bei mir kann sich der Adapter nicht verbinden.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Finn G. last edited by
                                        @finn-g sagte in Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?:
                                        hier ist der Thread zum Adapter
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29836/mielecloudservice-adapter/
                                        • OliverIO
                                          OliverIO last edited by
                                          Ich würde jetzt nicht auf Zuruf einzelner einen Adapter entfernen.
                                          Der Adapter lief ja mal mit einer vergangenen Iobroker Version . Evtl fahren ja welche auch noch diese Version und sind zufrieden und schauen nicht oft in das Forum.
                                          Wenn dann mit Ankündigung. Ich weiß allerdings nicht ob bspw bei iobroker 4 diese Popups schon gab. Ansonsten evtl bei der nächsten iobroker Major in die releasenotes schreiben.
                                          Wahrscheinlich sehen das immer noch einige nicht, aber es wurde geregelt kommuniziert.
                                          Aber das beste wäre ein popup so wie es heute schon eingebaut ist.
                                          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @OliverIO last edited by
                                            Also:
                                            • dass die Links im Repo falsch sind ist zu korrigieren (- erledigt -)
                                            • warum nach dem Übersiedeln in den community Bereich keine Release erstellt wurde weiß ich nicht (war vor meiner Zeit). Kann ich mir aber ansehen wenn ich Zeit finde.
                                            • derzeit gibt es lt. Statistic ca 380 Installationen des Adapters
                                            • Übersiedlungsissue bei soef hab ich erstellt
                                            • Fehlermeldungen zum Adapter gibt es derzeit keine - mal abwarten ob da was kommt
                                            21
                                            1449
