    4. Test Dreame Home Adapter
      peterp last edited by
      nach stundenlanges probieren glaube ich das den L20 nicht unterstutz wird wenn man unterschietliche raum parameter haben will. Egal was ich mache, der säubert immer nur den raum mit ID=4
      Da ich ein neue karte erstellt habe wo ich kein räumen zusammengefügt habe ist ID=4 jetzt der Küche, vorher toilette. Die andere parameter (repeats, cleaning mode usw) nimmt er wie oben erwähnt aber nur für raum mit ID=4. Das heißt wenn ich mehrere räumen mit interschiedlich Einstellung angebe dann funktioniert das auch aber immer in Raum 4.
      Das schreiben das Datenpunkt map funktioniert und scheint kein problem zu sein in Gegensatz was ich oben erwähnt habe. Es ist nur so das nach ungefähr 10~20 versuche man irgendwie gesperrt wird(denke ich). Wenn man 5 stunden wartet dann geht es wieder.
        hahne @peterp last edited by
        @peterp Teil mal die Räume so ein wie du sie brauchst.
        Siehst du die unterteilten Räume dann im Ordner des Dreame Adapters?
          peterp last edited by peterp
          Ich weiß nicht wo ich schauen soll?
          ich siehe
          Darunter sind nur datenpunkten, kein weitere Ordner
          Unter status finde ich
          wo finde ich die unterteilte Räume?
          Was mir noch aufgefallen ist ist das wenn ich den adapter gestoppt habe, alle Objekten gelöscht habe und den adapter wieder neu starte den update-map [4] anzeigt
          Passt irgendwie bei das problem mit RAUMID=4
            @peterp du hast aber auch wie weiter oben Beschrieben die andere main.js Datei hoch geladen ja?
            Weil ich bei dir keinen remote und map Ordner sehe?
              habe ich nicht
              ich habe jetzt den main.js geändert in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreame/main.js
              nach: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1728393454151-main.js
              Danach den instance gelöscht (nicht den adapter!), alle datenpunkten gelöscht, adapter neue Instanz angelegt und neu gestartet. Keine Änderung in den Struktur der datenpunkten. Adapter ist grün. Eine map Ordner siehe ich nicht
                @peterp
                Du hast das genau nach der Anleitung gemacht die am
                10.09.2024 20:45 gepostet wurde gemacht?
                  Ja, habe ich. Ich habe es nochmal gemacht mit: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1726004706737-main.js
                  Kein unterschied, kein zusätzlich Ordner map, nur remote&status
                  welche main.js ist nun richtig?
                  oder
                  werde Morgenfrüh nochmal ganz von vorne anfangen
                    @peterp der Roboter muss erst gestartet werden dann erscheinen die States!
                      Neu gestarted, states sind da:
                      update-map:
                          "piid": 4,
                          "value": "{\"customeClean\":[[1,0,3,2,2],[2,3,2,2,0],[3,0,4,1,0],[4,0,4,1,0],[5,0,4,1,0],[6,0,2,1,0]]}"
                      start-clean:
                          "piid": 1,
                          "value": 18
                          "piid": 10,
                          "value": "{\"selects\":[[4,1,1,2,1],[5,1,1,2,0]]}"
                      Saugt und danach wischt in RaumID=4. Hat sich nichts geändert 😞
                        @peterp
                        nehmen wir mal an er soll Raum 3 Nur leise saugen und das 2 mal.
                        1. In den Datenpunkt update-map folgendes :
                            "piid": 4,
                            "value": "{\"customeClean\":[[3,0,2,2,0]]}"
                        1. In den Datenpunkt start-clean folgendes:
                            "piid": 1,
                            "value": 18
                            "piid": 10,
                            "value": "{\"selects\":[[3,0,2,2,0]]}"
                        Was macht der Roboter dann?
                        Wenn du hier rum Probierst musst du auch zwischen den Veruschen immer die Alte reinigung abbrechen falls er Sie nicht komplett ausgeführt hat!
                        Nicht nur Pausieren!
                          Deine Einstellungen funktionieren nicht, Roboter bleibt schön im Ladestation
                          Habe heute morgen mal einige Experimenten durchgeführt, siehe experiments.txt
                          Schlussfolgerung:
                          1. update-map hat keine Auswirkung -> Leer funktioniert es auch
                          2. Letzte raum-parameter von start-clean darf nicht 0 sein.
                          3. Erste raum-parameter (roomID) funktioniert wie im start-clean angegeben solange obenstehende erfüllt sind
                          4. Zweite raum-parameter (repeats) funktioniert auch(getestet 1,2,3) -> App gibt das auch an (links unten)
                          5. Einstellung kann man ändern aber nur mit app und anscheinend gelten die für alle räumen, habe kein Möglichkeit gefunden um den Einstellungen pro raum festzulegen gefunden in der app. Wenn das geht wäre ich persönlich erstmal geholfen
                          Was auch geht ist abbrechen und zurück zur basis:
                          1. setze stop-sweeping=egal welche wert, geht nur drum das mal den state schreibt
                          2. setze start-charge=egal welche wert, geht nur drum das mal den state schreibt
                          Ich weiß nicht ob es hilfreich war. Man kann eventuell ein js script erstelle welche all den Experimenten automatisch durchführt da manual war ziemlich aufwändig. Wenn es hilft kann ich das machen da js ist für mich kein problem.
                          Meine Zimmer sind jetzt aber super sauber 😉
                          Meine SW version ist: 4.3.9_1639. Scheint die neuste zu sein
                            Übrigens, wenn man start-clean mit [] schreibt säubert er alle räumen mit den app Einstellung
                            Hat jemanden eine beschreibung der API? Die link oben functioniert zwar aber wenn ich zumbeispiel map-extended-data nehme:
                            dann kommt:
                            link(L10 Prime)
                            https://miot-spec.org/miot-spec-v2/spec/property?type=urn:dreame-spec:property:map-extend-data:00000004
                            Gleiche gilt für viele detaillierte specs, speziell aber den map specs
                              @peterp dann kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
                              Mit der Aussage das die letzte Zahl im Array bei "start-clean" nicht 0 sein darf hast du Recht ! Ist mit eben auch aufgefallen.
                              wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wawyo
                                wawyo Developer @hahne last edited by
                                In letzter Zeit habe ich ab und zu, wenn ich Zeit hatte, am Code gearbeitet und einige Anpassungen vorgenommen. Neue Nutzer können jetzt die Option „Raum reinigen“ auswählen. Danach werden die Reinigungsdaten abgefragt, und der Reinigungsprozess startet automatisch. Zudem habe ich zusätzliche Funktionen integriert, die es Neulingen erleichtern, die grundlegenden Befehle zu verstehen. Ich freue mich auf euer Feedback, da ich den Code bereits implementiert habe und ihn bald veröffentlichen werde.
                                  hahne @wawyo last edited by
                                  @wawyo super wenn es einfacher wird 👍 danke
                                  • wawyo
                                    Guten Abend,
                                    anbei sende ich euch die modifizierte main.js. Ich habe sie beim Dreame L20 getestet und sie funktioniert einwandfrei. Bitte testet sie und gebt mir euer Feedback. Ich werde mich in den nächsten Tagen zurückmelden.
                                    Viel Spaß mit den neuen Funktionen 😉
                                    Download main.js
                                    Michael Ladstätter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Michael Ladstätter
                                      Michael Ladstätter @wawyo last edited by
                                      @wawyo Hallo
                                      Ich habe die neue main.js zum testen hochgeladen und alle schritte ausgeführt
                                      leider scheint es bei mir nicht zu funktionieren
                                      ich bekomme bei den map Objekten nur noch Start-Clean und Update mehr wird hier nicht angezeigt obwohl der dreame auch schon mehrmals unterwegs war
                                      wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wawyo
                                        wawyo Developer @Michael Ladstätter last edited by wawyo
                                        Es sieht so aus, als könnten die Map-Dateien nicht dekodiert werden. Um das auszuschließen, bitte ändere den Code in Zeile 875 von:
                                        //this.log.info(' Zlib inflate  : ' + decode);
                                        auf:
                                        Starte dann deinen Roboter, um zu sehen, welche Daten dabei herauskommen. Es ist merkwürdig, da ich gesehen habe, dass du auch die L20 hast, die ich ebenfalls habe. Bitte teile mir die Log-Datei mit und sag dann Bescheid, was die Log-Datei ergeben hat.
                                        • wawyo
                                          @michael-ladstätter Ich habe den Fehler gefunden. Bitte nutzt den neuen Code und passt die Datenpunkte 'restart', 'start-clean' und 'update' auf 'true' an, nachdem der erste Start erfolgt ist.
                                          Download main.js
                                          • wawyo
                                            wawyo Developer @mrrrkus last edited by wawyo
                                            @mrrrkus said in Test Dreame Home Adapter:
                                            Super Arbeit!
                                            Spricht was dagegen einen GitHub Fork zu machen? @wawyo ?
                                            Das würde nochmal mehr Menschen den Zugang zum Adapter ermöglichen.
                                            Zum Installieren:
                                            https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreame
                                            Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                            Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                            Benutzerdefiniert auswählen und die Url https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreame einfügen.
                                            218
                                            40714
