    4. Mal wieder BLE Probleme
      Tenor 0 @Thomas Braun last edited by
      Was meinst du mit CAPs gesetzt?
      Den Fix habe ich erneut ausgeführt, aber kein Unterschied, der Adapter ist gelb.
      Der Scan ging nach einem Neustart wieder.
        Thomas Braun Most Active @Tenor 0 last edited by
        @tenor-0
        sudo apt update
        sudo apt install libcap2-bin
        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
          Das musste ich extra rein machen, da ich sonst beim starten eine Fehlermeldung bekomme.
          Habe die noch als Bild gespeichert:
          quelle
            Thomas Braun Most Active @Tenor 0 last edited by Thomas Braun
            @tenor-0
            Keine Bildchens...
            Der Pfad /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd dürfte falsch sein.
            Auf meinem Debian gibt es kein /usr/libexec
            Das sieht mir nach einem Kopierfehler aus.
            €dit: Okay, bei ubuntu und Debian trixie gibt es den Pfad wohl. Also so lassen.
              @thomas-braun said in Mal wieder BLE Probleme:
              matthias@server:~$ cd /usr/libexec/bluetooth/
              matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ ls
              bluetoothd  obexd
              Das existiert so und war vorher auch so drin. Ich habe nur den Parameter angehangen wie in der Quelle beschrieben.
              Ich befürchte das der onboard adapter dazwischen funkt.
              Der Server hat einen onboard WiFi/BT Adapter, der jedoch kein BLE kann:
              02:00.0 Network controller: MEDIATEK Corp. MT7921K (RZ608) Wi-Fi 6E 80MHz
              Deswegen hatte ich den deaktiviert wie aus dem ursprünglichem Thread beschrieben, dieser war immer hci0 und der USB Adapter dann HCI1
              Seit dem ich den deaktiviert hatte, war dann der USB Adapter HCI0.
              Bei der Fehlersuch habe ich schon 2 mal gesehen das der HCIconfig den USB Adapter als HCI1 bezeichnet hat..
              Nach einem Reboot ist das Thema dann wieder erledigt.
              Anleitung
                @tenor-0
                libcap2 installiert?
                Kommando dazu ausgeführt?
                Siehe oben.
                  ging wahrscheinlich wegen doppelpost unter, ja ich hatte das schon gemacht. leider kein Unterschied.
                  lescan geht, unter iobroker, kommen keinen neuen Geräte mehr dazu. (Haken in den Einstellungen ist gesetzt)
                    @tenor-0 sagte in Mal wieder BLE Probleme:
                    Die Ausgaben dazu würde ich gerne sehen.
                      matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ sudo apt update
                      OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                      OK:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                      OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                      OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ sudo apt install libcap2-bin
                      libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.66-5ubuntu2).
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                        mailcap wmdocker
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      matthias@server:/usr/libexec/bluetooth$ sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        Tenor 0 @Tenor 0 last edited by
                        ich stosse immer wieder auf die Meldung:
                        bluetoothd[3674]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                        2024-10-12T20:41:52.551245+02:00 server systemd[1]: bluetooth.service: Deactivated successfully.
                        2024-10-12T20:41:52.551384+02:00 server systemd[1]: Stopped bluetooth.service - Bluetooth service.
                        2024-10-12T20:41:54.589079+02:00 server systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/netplan-ovs-cleanup.service is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
                        2024-10-12T20:41:54.814941+02:00 server systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/systemd-networkd-wait-online.service.d/10-netplan.conf is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
                        2024-10-12T20:41:55.201508+02:00 server (uetoothd)[3674]: bluetooth.service: ConfigurationDirectory 'bluetooth' already exists but the mode is different. (File system: 755 ConfigurationDirectoryMode: 555)
                        2024-10-12T20:41:55.201632+02:00 server systemd[1]: Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
                        2024-10-12T20:41:55.250612+02:00 server bluetoothd[3674]: Bluetooth daemon 5.72
                        2024-10-12T20:41:55.251545+02:00 server systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
                        2024-10-12T20:41:55.251591+02:00 server bluetoothd[3674]: Starting SDP server
                        2024-10-12T20:41:55.251620+02:00 server bluetoothd[3674]: Excluding (cli) sap
                        2024-10-12T20:41:55.251891+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support csip plugin
                        2024-10-12T20:41:55.251945+02:00 server bluetoothd[3674]: profiles/audio/micp.c:micp_init() D-Bus experimental not enabled
                        2024-10-12T20:41:55.251988+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support micp plugin
                        2024-10-12T20:41:55.252020+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support vcp plugin
                        2024-10-12T20:41:55.252045+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support mcp plugin
                        2024-10-12T20:41:55.252070+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bass plugin
                        2024-10-12T20:41:55.252095+02:00 server bluetoothd[3674]: src/plugin.c:plugin_init() System does not support bap plugin
                        2024-10-12T20:41:55.252554+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
                        2024-10-12T20:41:55.252690+02:00 server dbus-daemon[971]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.45' (uid=0 pid=3674 comm="/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap" label="unconfined")
                        2024-10-12T20:41:55.252765+02:00 server bluetoothd[3674]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
                        2024-10-12T20:41:55.252793+02:00 server bluetoothd[3674]: Battery Provider Manager created
                        2024-10-12T20:41:55.252889+02:00 server bluetoothd[3674]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                        2024-10-12T20:41:55.253179+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
                        2024-10-12T20:41:55.271225+02:00 server systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                        2024-10-12T20:41:55.347612+02:00 server dbus-daemon[971]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                        2024-10-12T20:41:55.347704+02:00 server systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                        2024-10-12T20:41:55.356604+02:00 server bluealsa: bluez.c:783: Registering battery provider: /org/bluez/hci0/battery
                        2024-10-12T20:41:55.357266+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
                        2024-10-12T20:41:55.357317+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
                        2024-10-12T20:41:55.357504+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/1
                        2024-10-12T20:41:55.357618+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
                        2024-10-12T20:41:55.357670+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
                        2024-10-12T20:41:55.357785+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/source/2
                        2024-10-12T20:41:55.357890+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
                        2024-10-12T20:41:55.357930+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
                        2024-10-12T20:41:55.358065+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/1
                        2024-10-12T20:41:55.358135+02:00 server bluealsa: bluez.c:598: Creating media endpoint object: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
                        2024-10-12T20:41:55.358155+02:00 server bluealsa: bluez.c:509: Registering media endpoint: /org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
                        2024-10-12T20:41:55.358215+02:00 server bluetoothd[3674]: Endpoint registered: sender=:1.11 path=/org/bluez/hci0/A2DP/SBC/sink/2
                        2024-10-12T20:41:55.358275+02:00 server bluealsa: bluez.c:1199: Signal: org.freedesktop.DBus.ObjectManager.InterfacesAdded()
                        2024-10-12T20:42:25.372785+02:00 server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                        meistens verschwindet sie nach dem Neustart des Adapters, weiß aber nicht wie relevant sie ist.
                          @tenor-0
                          rfkill
                          sagt?
                            rfkill
                            alles tuti
                            matthias@server:~$ rfkill
                            ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                             0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                             1 wlan      phy0   unblocked unblocked
                            matthias@server:~$ rfkill list
                            0: hci0: Bluetooth
                                    Soft blocked: no
                                    Hard blocked: no
                            1: phy0: Wireless LAN
                                    Soft blocked: no
                                    Hard blocked: no
                              @tenor-0
                              Den Haken bei 'Neue Gerät akzeptieren' im Adapter hattest du schon mal gesetzt?
                                ja diverse male
                                  @tenor-0
                                  Dann weiß ich nix mehr dazu.
                                    Schade, aber Danke für deine Hilfe!
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      @tenor-0
                                      Was sagt
                                      hciconfig --all
                                        Tenor 0 @haselchen last edited by
                                        matthias@server:~$ sudo hciconfig --all
                                        [sudo] password for matthias:
                                        hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                                BD Address: 8C:88:4B:05:62:63  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:12
                                                UP RUNNING
                                                RX bytes:4613 acl:0 sco:0 events:349 errors:0
                                                TX bytes:38399 acl:0 sco:0 commands:353 errors:0
                                                Features: 0xff 0xff 0xff 0xfe 0xdb 0xfd 0x7b 0x87
                                                Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                                Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
                                                Link mode: PERIPHERAL ACCEPT
                                                Class: 0x000000
                                                Service Classes: Unspecified
                                                Device Class: Miscellaneous,
                                                HCI Version: 5.1 (0xa)  Revision: 0xdfc6
                                                LMP Version: 5.1 (0xa)  Subversion: 0xd922
                                                Manufacturer: Realtek Semiconductor Corporation (93)
                                        matthias@server:~$
                                        matthias@server:~$
                                        matthias@server:~$ sudo hciconfig hci0 down
                                                DOWN
                                                RX bytes:4896 acl:0 sco:0 events:353 errors:0
                                                TX bytes:38411 acl:0 sco:0 commands:357 errors:0
                                        matthias@server:~$ sudo hciconfig hci0 up
                                        Can't init device hci0: Connection timed out (110)
                                        matthias@server:~$
                                                DOWN
                                                TX bytes:38414 acl:0 sco:0 commands:358 errors:0
                                        Nach einem Reboot und anschließendem Neustart des BT Dienstes (das musste wohl wegen dem intern deaktivierten BT Adapter immer gemacht werden) ist auf Linux ebene scheinbar alles ok.
                                        Sobald ich den hci0 down nehme kommt er nicht mehr hoch. Das deutet wohl darauf hin, das es doch noch treiber Probleme o.ä, gibt.
                                          chris299 last edited by
                                          Ich habe auch ein Problem mit BLE, seit ein paar Monaten empfange ich keine Daten mehr (wie ich grade erstaunt festgestellt habe).
                                          mein IOBROKER System (auf Ubuntu 22.04 bare metal) läuft auch schon eine Weile unverändert (nicht zuletzt weil ich etwas Angst vor dem nächsten update habe...), so dass daher m.W. keine Veränderung kam, die das hätte auslösen können....
                                          Der BLE adapter startet anscheinend einwandfrei und zeigt auch grün, aber in den Daten bekomme ich nur
                                          "unknown" in "driverState".... 😞
                                          Der hier https://forum.iobroker.net/topic/30179/ble-adapter-grün-driverstate-unknown?_=1730753369874 dazu genannte Befehl hat nicht geholfen. Das betrifft anscheinend auch eher die "unauthorized" Meldung gem. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
                                          Auf OS-Ebene scheint der bluetooth-stack einwandfrei zu funktionieren, z.B. arbeitet hcitool einfwandfrei und zeigt alles wie erwartet....
                                          das Adapter-debug log sieht ein bisschen so aus, als würde der Adapter hängen bleiben, aber er wird ja "grün"...
                                          Habt Ihr noch eine Idee, wo ich hingreifen könnte, um das wieder anzuwerfen?
                                          2024-11-04 21:58:25.157 - info: ble.0 (802921) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-04 21:58:25.159 - info: ble.0 (802921) terminating
                                          2024-11-04 21:58:25.161 - info: ble.0 (802921) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-11-04 21:58:25.195 - info: host.HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
                                          2024-11-04 21:58:25.664 - info: ble.0 (802921) terminating
                                          2024-11-04 21:58:25.786 - info: host.HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-11-04 21:58:28.313 - info: host.HP-EliteDesk-800-G3-DM-35W instance system.adapter.ble.0 started with pid 870418
                                          2024-11-04 21:58:28.706 - debug: ble.0 (870418) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2024-11-04 21:58:28.731 - debug: ble.0 (870418) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-11-04 21:58:28.732 - debug: ble.0 (870418) Objects create System PubSub Client
                                          2024-11-04 21:58:28.732 - debug: ble.0 (870418) Objects create User PubSub Client
                                          2024-11-04 21:58:28.773 - debug: ble.0 (870418) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-11-04 21:58:28.775 - debug: ble.0 (870418) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2024-11-04 21:58:28.803 - debug: ble.0 (870418) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2024-11-04 21:58:28.856 - debug: ble.0 (870418) States create System PubSub Client
                                          2024-11-04 21:58:28.857 - debug: ble.0 (870418) States create User PubSub Client
                                          2024-11-04 21:58:28.920 - debug: ble.0 (870418) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2024-11-04 21:58:28.986 - info: ble.0 (870418) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                                          2024-11-04 21:58:29.048 - info: ble.0 (870418) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
                                          2024-11-04 21:58:29.048 - info: ble.0 (870418) enabled plugins: Xiaomi, BTHome, _default
                                          2024-11-04 21:58:29.048 - info: ble.0 (870418) monitoring all services
                                          2024-11-04 21:58:29.097 - info: ble.0 (870418) starting scanner process...
                                          2024-11-04 21:59:17.771 - info: admin.0 (1849) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.246.129
                                          2024-11-04 21:59:36.498 - info: ble.0 (870418) Now accepting new devices
                                            Thomas Braun Most Active @chris299 last edited by Thomas Braun
                                            @chris299 sagte in Mal wieder BLE Probleme:
                                            Dann bring jetzt das Ding auf Stand...
                                            Inkl. nodejs und z. B. dem js-controller.
                                            4572
