    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • copystring
      copystring last edited by
      Warum 2x []? Im Beispiel steht wie man es angeben muss, damit es der Server von Roborock richtig annimmt.
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @copystring last edited by
        @copystring Entschuldige. Da ist ein Fehler in meinem Code. Fix kommt im nächsten Release.
          TimoWald @copystring last edited by
          Hallo mit welchen Datenpunkten vom IObroker kann ich diese Optionen setzen?
          Saugen&Wischen, nur Wischen, nur Saugen und Individuell?
            maxpd @maxpd last edited by
            @maxpd said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            Hi, wie kann ich denn den Status
            via Blockly setzen?
            Der Wert bleibt leer, wenn ich es mit True oder einem Text "On" probiere. Auch wenn ich den kompletten Text mit dem json String, oder nur den Json String probiere. Auch wenn ich eine json Blockly Konvertierung verwende.
            Jemand eine Idee 🙂
            Und, die in der App gespeicherten und benamten Räume sieht man in den Adapterobjekten nicht?
              lustig29 last edited by
              Ich möchte gerne meine erstellten Programme in der Vis starten. Habe dazu das Widget Select Value List gewählt. Aber leider starten die Programme dadurch nicht.
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Start saved program",
                  "type": "string",
                  "unit": null,
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "3350987": "Esszimmer Sg+Wi",
                    "3440468": "Küche + Whz. Sg+Wi",
                    "3443118": "Bad Sg+Wi",
                    "3489221": "Schlafzimmer Sg+Wi",
                    "3489226": "Flur Sg+Wi",
                    "3489248": "HWR Sg+Wi"
                  "def": "3350987"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.roborock.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1728377204262,
                "_id": "roborock.0.Devices.7L4bCl02tGmauu1NGDj0zq.programs.startProgram",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • copystring
                copystring @lustig29 last edited by
                @lustig29 was steht im Protokoll vom Adapter?
                  tritanium last edited by
                  @copystring Mal ne Frage:
                  Habe die Version 0.6.16 laufen, die eigentlich gut funktioniert 😉
                  Aber immer wenn die Robbis laufen kommen diese Warnings:
                  Scheinbar fehlt in den Objekten noch ein Datenpunkt....
                  Brauchst du ein DEBUG ??
                    chuck2941 last edited by
                    Morgen zusammen,
                    wir haben gestern unseren S8 MaxV Ultra bekommen, wir sind bis jetzt total begeistert.
                    Ich habe mir direkt den Adapter mit der Version 0.6.16 geladen, in der App die Räume alle erstellt und soweit alles eingerichtet.
                    In den Protokollen bekomme ich ständig folgende Meldung:
                    Unsupported attribute: dss of get_status with value 2729. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a97
                    Ich habe mir die ca. 700 Beiträge noch nicht durch gelesen, daher weiß ich nicht ob das Thema schon behandelt wurde,
                    aber der Log wird mir mit dieser Meldung voll geschrieben.
                      ShadoVV last edited by
                      Hi, danke für den Adapter. Ich nutze node v18.18.2 ist eine kopatibilität geplant?
                      • freakyfreaky
                        freakyfreaky last edited by
                        habe aktuell 2 Roboter im Einsatz und je Roboter verschieden Fehlermeldungen
                        QRevo S
                        Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                        S8 Pro Ultra
                        Failed to execute get_map_v1 on robot 7Q17LTIuWAbBMQlXxxxx (unknown model): Error: Failed to convert JavaScript value `Undefined` into rust type `String`
                        Node.js:
                        v20.18.0
                        NPM:
                        10.8.2
                        Installierte Version:
                        0.6.16
                          lustig29 @copystring last edited by
                          @copystring Was meinst du?
                          • copystring
                            ich möchte euch nochmal daran erinnern, Probleme bitte auf GitHub als Issue zu eröffnen. Nur so können wir sicherstellen, dass alle Probleme sauber nachvollzogen und effektiv behoben werden. Denkt daran, auch immer ein entsprechendes Debuglog hochzuladen, damit ich euch bestmöglich helfen kann.
                            Vielen Dank für eure Unterstützung!
                            Hier ist der Link dazu: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues
                            • copystring
                              @tritanium Welchen Saugroboter hast du nochmal?
                                tritanium @copystring last edited by tritanium
                                @copystring
                                HAllöle, lt. Debug die hier:
                                Ist ein Q7 Max+ Typus a38
                                Und der Q Revo Typus a75
                                  @copystring
                                  	Failed to execute executeScene on robot undefined (unknown model): AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:599:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:488:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Roborock.executeScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:404:5)
                                  • copystring
                                    copystring @tritanium last edited by copystring
                                    @tritanium Ich hab es für den kommenden Release behoben. Dennoch bitte ich dich in Zukunft in Issue auf GitHub zu eröffnen. Nur so können Probleme bestmöglich nachvollzogen werden.
                                    da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @copystring last edited by
                                      @copystring wenn die issues auf GitHub gut beschrieben werden... 😉
                                        @copystring
                                        Super, danke.
                                        Ich hatte extra gefragt, ob du ein DEBUG möchtest 😉 ... ist ja kein Problem dann dazu ein ISSUE anzulegen...
                                        ...beim nächsten mal mache ich es ungefragt 😉
                                        lg Micha
                                          Wir haben seit ein paar Wochen den S8 MaxV Ultra, ich würde mir gerne die Steuerung in die VIS einbauen,
                                          ich finde das sehr kompliziert.
                                          Wir haben auch noch den S5, da habe ich die VIS mit dem mihome Adapter perfekt hinbekommen.
                                          Das lag vor allem daran das ich alles über Buttons steuern konnte.
                                          Warum ist das in diesem Adapter nicht möglich oder ich bekomme es mit den Widgets nicht hin.
                                          Ich kann die Datenpunkte (State Value) steuern aber es passiert nichts, z.B. die Stunden der Seitenbürste zu reseten.
                                          Zimmeransteuerung geht anscheinend nur mit einem Skript und nicht direkt.
                                          Ich habe vorerst 10 Programme gespeichert die ich über eine Liste in der VIS auswählen kann, aber halt nur 10.
                                          Liegt das alles nur daran der MaxV Ultra noch nicht 100%ig unterstützt wird?
                                          Kommt da noch was?
                                            myssv @chuck2941 last edited by
                                            Kann es sein, dass der Qrevo Curv noch nicht erkannt wird?
                                            roborock.0
                                            	2024-11-01 15:50:00.472	warn	Unsupported attribute: dss of get_status with value 168. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a135
                                            Kann ich dabei irgendwie helfen?
                                            916
                                            303547
