    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
      @beowolf Das Skript unter ioBroker speichert das Bild lokal im /tmp/... Ordner.
      Der AP speichert das Bild nach dem Hochladen (oder wenn er es sich selbst holt) ebenfalls in seinem lokalen /temp/ Ordner. Wenn es dort auftaucht funktioniert das Hochladen per Skript schon einmal.
      Mehrere unter einen Namen + Endung speichert er eigentlich nur wenn die Änderungen schneller reinkommen als das er hochladen kann. Am Inhalt der Bilder solltest du ja sehen können wann die gekommen sind bzw. am Zeitstempel.
      Zur Not baue die Zeit mit in die VIS ein, ggf. zum testen.
      Es liegt also eher an der Konfiguration auf dem AP selbst. Die MAC des Tags stimmt, ja? Der ePaper-Tag nimmt sonst andere Sachen an, z.B. wenn du ein Bild mit der Maus im Dialog selbst zeichnest?
      Was sagt das Log?
        Beowolf last edited by Beowolf
        @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
        Ja das neue Bild erscheint lokal im /tmp/ Ordner.
        Auf dem AP erscheint es aber nicht.
        Im Blockly ist als "AP-URL" die IP-Adresse des APs angegeben und als Ordner /imgupload.
        Sollte dort /temp als Ordner stehen?
        Das funktioniert alles.
        Mit diesem Skript
        sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
            url: urlOfVISView,
            path: imageSaveToFilenameWithPath,
            width: viewWidth,
            height: viewHeight,
            quality: jpgQuality,
            waitOption: {
                waitForSelector: waitForSelector,
                waitForTimeout: 25000
            fullPage: false,
            clip: {
                x: cutoutX,
                y: cutoutY,
                width: cutoutWidth,
                height: cutoutHeight
        }, obj => {
            if (obj.error) {
                console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
            } else {
                const http = require('http');
                const https = require('https');
                const { URL } = require('url');
                const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                const CRLF = '\r\n';
                // Payload-Erstellung
                const payload = Buffer.concat([
                    Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                    Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                    Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                    Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                    Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                // URL Parsing
                const url = new URL(imageUploadURL);
                const options = {
                    hostname: url.hostname,
                    port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                    path: url.pathname + (url.search || ''),
                    method: 'POST',
                    headers: {
                        'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                        'Content-Length': payload.length
                // Protokollwahl
                const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                // HTTP Request
                const req = protocol.request(options, function(res) {
                    console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                    res.on('data', function(chunk) {
                        console.log('Response:', chunk.toString());
                req.on('error', function(e) {
                    console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                req.write(payload);
                req.end();
        funktioniert das ja auch.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by
          @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          Nein!
          Die Url mit /imgupload sagt dem AP ja was du vor hast.
          Was dann passiert sollte in den Logs stehen des AP stehen, nämlich wie er versucht hochzuladen. Oder auch das er es nicht macht weil sich das Bild nicht (genügend) geändert hat
            Beowolf @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Im Log des Skripts steht dieses
            25.9.2024, 12:57:26.234	[info ]: javascript.0 (15594) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_NEU: TAG-Lüftung1 wurde aktualisiert
            25.9.2024, 12:57:27.870	[info ]: javascript.0 (15594) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_NEU: Screenshot erfolgreich erstellt:
            25.9.2024, 12:57:27.870	[info ]: javascript.0 (15594) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_NEU: Bild wird hochgeladen...
            25.9.2024, 12:57:28.000	[info ]: javascript.0 (15594) script.js.common.EPaper-Displays.Allgemein.Kellerlüfter_NEU: Image:/tmp/lüftung1.jpg => ImageUploadStatusCode: 200
            Im Log vom AP passiert nichts.
            LOG AP
                12:58:41 00007E1C34BEB296 reports xfer complete
                12:57:40 00007E1C3948B292 reports xfer complete
                12:57:40 00007E1C3948B292 block request /current/00007E1C3948B292_797159.pending block 0, len 1659 checksum 15498
                12:57:38 new image: /current/00007E1C3948B292_797159.pending
                12:57:37 Updating 00007E1C3948B292
                12:57:21 00007E1C46F8B291 reports xfer complete
              bonsai308 @Beowolf last edited by bonsai308
              @beowolf
              Nein, die sind bei mir tatsächlich 6 stellig?!
              Es spielt auch keine Rolle ob ich den niedrigsten oder höchsten Wert nehme.
              Es läuft einfach nicht. Als Versuch hatte ich sogar das Blockly-Script und eine neue VIS-View aufgesetzt. Bringt aber auch nichts.
              Ich gebe an dieser Stelle auf. Aber herzlichen Dank an Euch für die Hilfe!
              Bin nun übergegangen und lass mit dem u.s. Script die Bilder vom Display holen.
              Dies funktioniert wenigstens soweit.
              function updateEPaperWithView(sView, sEPaperMac, imgWidth, imgHeight) {
                      url: 'http://192.168.2.141:8082/vis-2/#' + sView,
                      ioBrokerOptions: {
                          storagePath: sView + '.jpg',
                      waitOption: {
                          waitForTimeout: 8000,
                      viewportOptions: {
                          width: imgWidth,
                          height: imgHeight
                      type: "jpeg",
                      quality: 100
                  }, obj => {
                      if (obj.error) {
                          log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                      } else {
                          //log('Sucessfully took screenshot');
              function runEPaperUpdates() {
                  updateEPaperWithView("sbr2", "00000218D0A63A22", 296, 128);
                  updateEPaperWithView("nebular1", "7801055614988547", 384, 184);
              runEPaperUpdates();
              schedule("*/1 * * * *", function () {
                  runEPaperUpdates();
              Trotzdem bräuchte ich nochmals Hilfe.
              Es geht um die Qualität der jpg Dateien auf dem Display.
              Hat jemand von Euch die Sache mit dem scaling funktionierend am laufen?
              Kann man das in obiges Script noch einfügen?
              Bzw. was muss ich noch alles installieren damit es überhaupt funktioniert?
              Mein System läuft auf einem Rpi5.
              pip install pytest-playwright
              playwright install
              und
              sudo install imagemagick
              Brauch ich dann noch Pyhton 3?
              Oder ist es schlauer das Script von BananaJoe zu nehmen?
              https://forum.iobroker.net/post/1184915
              Was bräuchte ich da dann noch alles?
              Sorry für die vielen Fragen!
                KeDi @KeDi last edited by
                @kedi Ich habe gesehen das auch andere das Problem haben. das auf dem AP kein Bild ankommt. Darum die Frage: Hat jemand ein Script was aktuell funktioniert und könnte dieses hier Posten?
                  Beowolf @KeDi last edited by
                  @kedi
                  Na ja, dieses Skript funktioniert. Habe es unter Puppeteer 0.2.8 seit sehr langer Zeit am laufen.
                      url: urlOfVISView,
                      width: viewWidth,
                      height: viewHeight,
                      waitOption: {
                      fullPage: false,
                      clip: {
                          x: cutoutX,
                          y: cutoutY,
                          width: cutoutWidth,
                  }, obj => {
                      if (obj.error) {
                      } else {
                          // URL Parsing
                          const options = {
                              method: 'POST',
                              headers: {
                          // Protokollwahl
                          // HTTP Request
                          req.write(payload);
                          req.end();
                    @beowolf
                    Macht Dein Script ein scaling?
                      Nein, aber dafür funktioniert es.
                        eMd @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        Also ich habe alles befolgt und bekomme am Ende auch ein Code 200 und finde auch eine Datei unter /tmp/
                        Leider ändert sich nichts beim Tag, der springt nicht auch extern al Image und ich sehe auch nix im log vom AP...
                        Script habe ich hier aus dem Ende des threads, da request depricated war oder so.
                        Nen tipp was ich ändern kann oder wo ich auf Fehlersuche gehen kann?
                        MfG
                        eMd
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @eMd last edited by
                          @emd welches Skript nimmst du? Verlinken / Screenshot.
                          Wenn es die Variante ist die gleich hochladen sollen - was sagt denn das Log auf dem ePaper-AccessPoint nach dem Hochladen? Öffne das Log dort schon vorher im Webbrowser, lade ein neues Bild hoch und warte was passiert.
                            @bananajoe
                                url: urlOfVISView,                      /* URL der Webseite aus welcher der Screenshot erstellt werden soll */
                                path: imageSaveToFilenameWithPath,      /* Dateiname und Pfad für lokales Speichern des Bildes */
                                width: viewWidth,                       /* Breite des virtuellen Browserfensters */
                                height: viewHeight,                     /* Höhe des virtuellen Browserfensters */
                                quality: jpgQuality,                    /* Qualität des JPG, sollte immer 100 sein */
                                waitOption: {
                                    waitForSelector: waitForSelector,   /* Wartet for dem Screenshot bis dieses Objekt sichtbar ist */
                                    waitForTimeout: 20000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
                                fullPage: false,                        /* True würde die ganze Seite Snapshoten und die clip-Anweisungen ignorieren */
                                clip: {
                                    x: cutoutX,                         /* Koordinate X an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                    y: cutoutY,                         /* Koordinate Y an der der Ausschnitt beginnen soll */
                                    width: cutoutWidth,                 /* Breite des Ausschnittes */
                                    height: cutoutHeight                /* Höhe des Ausschnittes */
                            }, async obj => {
                                if (obj.error) {
                                } else {
                                    console.log("Screenshot erfolgreich erstellt:", obj.result);
                                    const axios = require('axios');
                                    try {
                                        console.log("Bild wird hochgeladen...");
                                        const response = await axios.post(imageUploadURL, {
                                            dither: "1",
                                            mac: ePaperMAC,
                                            image: obj.result
                                        console.log("Image:" + imageSaveToFilenameWithPath + " => ImageUploadStatusCode: " + response.status);
                                    } catch (error) {
                                        console.error("Fehler beim Hochladen des Bildes:", error.message);
                            Das nutze ich, im log vom AP tut sich gar nichts, aber manuell mit static Image sehe ich was im log.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @eMd last edited by BananaJoe
                              @emd ist das das vollständige Script?
                              Ich vermisse wo du denn überhaupt die URL und die ePaperMAC definiert hast, dann weis er ja gar nicht wohin ...
                              var imageSaveToFilenameWithPath =
                              var imageUploadURL =
                              var ePaperMAC =
                              und das ist noch die axios-Version, das funktioniert ab einen bestimmten Stand von ioBroker überhaupt nicht mehr.
                              Bitte mal das Log aus ioBroker als Text über die Ausführung des Skriptes
                                @bananajoe
                                Habe das alles in einem Blockly wie in deinem Beitrag.
                                • BananaJoe
                                  @emd und das erzeugte /tmp/Tag1.jpg ist in Ordnung?
                                  Wie geschrieben sollte der Upload eventuell nicht mehr funktionieren, in den aktuellen Beta Repos gibt es axios gar nicht mehr, Da musste aber etwas zu in den iobroker Logs stehen bei der ausführung / start des Skriptes
                                  Entweder hast du fehler in ioBroker oder der AP müsste so etwas wie
                                  https://forum.iobroker.net/post/1203782
                                  ausspucken.
                                  Ich nutze mein eigenes Skript nicht mehr, ich nutze inzwischen Playright und lasse die Tags das Bild holen per Image-URL
                                  Poste mal einen Screenshot von der Tag-Verwaltung auf deinem AP, insbsondere vom Zieltag
                                    @bananajoe
                                    Also die jpg ist ok, die kann ich öffnen.
                                    Es kommt nix im log vom iob oder openepaperAP...
                                    Weather geht auf jeden Fall.
                                    In der Datei Verwaltung vom AP sehe ich keinen Ordner imgupload...
                                      eMd last edited by
                                      Kann ich iwie anders testen ob es überhaupt geht eine bilddatei zum AP zu schicken?
                                      MfG
                                      eMd
                                      • BananaJoe
                                        @emd dann stell den mal von Weather Forecats auf Image, das wäre der richtige Typ. Kannst da ein Bild malen (im Dialog), dann das senden versuchen
                                        Der URL-Pfad /imgupload ruft einen Funktion auf, das Bild landet wenn im /tmp Ordner
                                          @bananajoe
                                          Da war ich schon und static Image geht mit selbermalen einwandfrei.
                                          Bei falscher ip bekomme ich auch eine Fehlermeldung... Kann ich irgendwie den befehl ein Bild an die URL zu senden auch manuell vom Handy oder so ausführen?
                                          Oder ich lass das Bild per URL holen, das muss ich dann später mal testen, ist ja ein wenig komplizierter in der Einrichtung so wie ich das gelesen habe...
                                          MfG
                                          eMd
                                            eMd last edited by eMd
                                            Aaaalso, ich habe da was selbst jetzt geändert.
                                            Ich nutze nun im Script storagePath und habe den Tag auf Image URL abgeändert.
                                            Er holt sich das Bild selbst ab. Ich sehe es im AP im Ordner temp und es wird auch komplett so dargestellt wie
                                            ich mir das wünsche wie es aussehen soll.
                                            Leider zeigt er mir es in der Tag-Übersicht defekt an und spielt es auch genau so auf den Tag...
                                            MfG
                                            eMd
                                            1028
                                            339520
