    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @Erwin Lindemann last edited by
      @erwin-lindemann Muss ich mir dann in Ruhe mal anschauen. Danke erstmal für den Hinweis. hab es aufgenommen.
      https://github.com/mcuiobroker/docuJarvis/issues/52
      mcuiobroker created this issue in mcuiobroker/docuJarvis
      closed stateListItemHistory: Gruppeneintrag in der Mitte führt zu falscher Zuordnung vom item #52
      • Erwin Lindemann
        Erwin Lindemann last edited by Erwin Lindemann
        Suppi, vielen Dank.
        Aber ich habe oben Quatsch erzählt 😳
        Für die Suche nach dem StateList Eintrag, wo dann die Chart hin soll, wird der Gruppen-Eintrag nicht mitgezählt -> ok
        Aber bei der Suche nach dem Datenpunkt wohl schon.
          MCU @Erwin Lindemann last edited by MCU
          @erwin-lindemann
          Du gibst den DP doch an, oder hast du ihn auf "auto"?
          Also ist der Ort vom Graphen ok, aber der Inhalt stimmt nicht? Der Inhalt ist vom DP vom Listitem davor? Die History vom falschen DP wird angezeigt an der richtigen Stelle?
          eigentlich hier stehen?
          Stelle doch mal bitte die Daten vom Array let slHistoryWidgets hinein.
          Und bitte das Layout von der StateList.
          Bitte testen v1.0.7
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemhistory/scripts-statelisteitemhistory
          Erwin Lindemann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Erwin Lindemann
            @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
            Korrekt 👍
            • Erwin Lindemann
              Erwin Lindemann @MCU last edited by
              @mcu
              So, nun ausgiebig getestet und funktioniert super 👍
              Könntest du bitte noch im stateListeItemHistory.js beim PopUp die ToolTip Konfig noch anpassen?
              Das Datum ist hier in JJJJ-MM-TT und die Uhrzeit in UTC weshalb diese um 2Std. abweicht, weil hier nur die Substrings vom TS ausgegeben werden.
              Hier die neue Zeile:
              html += '           formatter: function(params) { var formattedTS = (new Date(params[0].value[0])).toLocaleString("de-DE"); let d = String(params[0].data); let sp = d.split(","); return sp[1] + " ' + historyItemValuesObj[isTempDP].unit + ' am \\n" + formattedTS}';
              Ansosten: Hatte ich das schon erwähnt? Ich find dieses Zusatz-Feature so geil ♥
                @erwin-lindemann In der Zeile 1698?
                html += '               formatter: function(params) { /*console.log(params[0].data);*/ let d=String(params[0].data);let sp = d.split(","); return sp[1] +" '+historyItemValuesObj[isTempDP].unit+' am \\\n"+new Date(sp[0]).toLocaleDateString("de-DE", { year: "numeric", month: "short", day: "numeric", hour:"numeric", minute: "numeric", second:"numeric" })},'  //substring(0,10)+" "+sp[0].substring(11,16)
                  MCU last edited by MCU
                  @Erwin-Lindemann
                  Alternative im HomeKitTile
                  Muss da noch eine Info rein?
                  Auf Mobile
                    Beispiel Glücksrad
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/spinwheel
                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • U66
                      U66 @MCU last edited by U66
                      @mcu
                      Hallo
                      Bin gerade am basteln die Tibberinfos im Vis zu integrieren
                      leider komme ich nicht weiter.
                      Die beiden html Daten werden hier nicht angelegt.
                      Das Script läuft ja ohne Fehler.
                      Der Ordner tipper ist in vis.0 auch erstellt.
                      Kannst Du mir auf die Sprünge helfen ?
                        MCU @U66 last edited by
                        @u66 Die Dateien werden vis.0/tibber erstellt. Es sind keine Objekte unter den tibber-Dps.
                        • U66
                          Ja ,nur ist der Ordner tibber leer
                          Irgendetwas ist hier verbogen..............
                            MCU @U66 last edited by MCU
                            @u66 Zeig mal die Einstellungen von tibberhistory.
                            Das Verzeichnis hast du ja über den Vis Dateimanager angelegt? Nicht selber über die console. Sonst passen die Berechtigungen nicht.
                            • U66
                              @mcu
                                @u66 bei vis-DP musst du auch VIS auswählen.
                                • U66
                                  @mcu
                                  stimmt 😿 Danke
                                  Das scheint es gewesen zu sein.
                                  komme erst nachher zum testen.
                                  was mir noch im Script auffiel
                                    @u66 Hab zurzeit kein System zur Verfügung, schaue es mir Mitte der Woche mal an.
                                    • U66
                                      @mcu
                                      Danke für Deine Hilfe
                                      schönen Sonntag noch 👍
                                        @u66 Hab es mir doch angeschaut.
                                        Ein DP ist falsch angegeben worden, da wurde statt And and eingegeben.
                                        Bitte korrigieren
                                        dp = tibberDP + '.htmlTodayAndTomorrow';
                                        in diesem Bereich
                                        in der Funktion async function createHtmlFile(name) {
                                        if(name == 'both'){
                                                file = 'today_tomorrow';
                                        • U66
                                          @mcu
                                          Alles erledigt SUPER
                                          • U66
                                            U66 @U66 last edited by U66
                                            Eine Frage hätt ich dennoch
                                            Das Diagramm hat sich jetzt
                                            links auf einen Wert von 0,53 cent geändert
                                            so das die Balken wieder kleiner geworden sind. Geht das automatisch ?
                                            oder kann ich das beeinflussen.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207154
