    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @Erwin Lindemann last edited by MCU
      @erwin-lindemann
      Aber bei der Suche nach dem Datenpunkt wohl schon.
      Du gibst den DP doch an, oder hast du ihn auf "auto"?
      Also ist der Ort vom Graphen ok, aber der Inhalt stimmt nicht? Der Inhalt ist vom DP vom Listitem davor? Die History vom falschen DP wird angezeigt an der richtigen Stelle?
      eigentlich hier stehen?
      Stelle doch mal bitte die Daten vom Array let slHistoryWidgets hinein.
      Und bitte das Layout von der StateList.
      Bitte testen v1.0.7
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemhistory/scripts-statelisteitemhistory
      Erwin Lindemann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Erwin Lindemann
        @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
        Korrekt 👍
        • Erwin Lindemann
          Erwin Lindemann @MCU last edited by
          @mcu
          So, nun ausgiebig getestet und funktioniert super 👍
          Könntest du bitte noch im stateListeItemHistory.js beim PopUp die ToolTip Konfig noch anpassen?
          Das Datum ist hier in JJJJ-MM-TT und die Uhrzeit in UTC weshalb diese um 2Std. abweicht, weil hier nur die Substrings vom TS ausgegeben werden.
          Hier die neue Zeile:
          html += '           formatter: function(params) { var formattedTS = (new Date(params[0].value[0])).toLocaleString("de-DE"); let d = String(params[0].data); let sp = d.split(","); return sp[1] + " ' + historyItemValuesObj[isTempDP].unit + ' am \\n" + formattedTS}';
          Ansosten: Hatte ich das schon erwähnt? Ich find dieses Zusatz-Feature so geil ♥
            @erwin-lindemann In der Zeile 1698?
            html += '               formatter: function(params) { /*console.log(params[0].data);*/ let d=String(params[0].data);let sp = d.split(","); return sp[1] +" '+historyItemValuesObj[isTempDP].unit+' am \\\n"+new Date(sp[0]).toLocaleDateString("de-DE", { year: "numeric", month: "short", day: "numeric", hour:"numeric", minute: "numeric", second:"numeric" })},'  //substring(0,10)+" "+sp[0].substring(11,16)
              MCU last edited by MCU
              @Erwin-Lindemann
              Alternative im HomeKitTile
              Muss da noch eine Info rein?
              Auf Mobile
                Beispiel Glücksrad
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/spinwheel
                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • U66
                  U66 @MCU last edited by U66
                  @mcu
                  Hallo
                  Bin gerade am basteln die Tibberinfos im Vis zu integrieren
                  leider komme ich nicht weiter.
                  Die beiden html Daten werden hier nicht angelegt.
                  Das Script läuft ja ohne Fehler.
                  Der Ordner tipper ist in vis.0 auch erstellt.
                  Kannst Du mir auf die Sprünge helfen ?
                    MCU @U66 last edited by
                    @u66 Die Dateien werden vis.0/tibber erstellt. Es sind keine Objekte unter den tibber-Dps.
                    • U66
                      Ja ,nur ist der Ordner tibber leer
                      Irgendetwas ist hier verbogen..............
                        MCU @U66 last edited by MCU
                        @u66 Zeig mal die Einstellungen von tibberhistory.
                        Das Verzeichnis hast du ja über den Vis Dateimanager angelegt? Nicht selber über die console. Sonst passen die Berechtigungen nicht.
                        • U66
                          @mcu
                            @u66 bei vis-DP musst du auch VIS auswählen.
                            • U66
                              @mcu
                              stimmt 😿 Danke
                              Das scheint es gewesen zu sein.
                              komme erst nachher zum testen.
                              was mir noch im Script auffiel
                                @u66 Hab zurzeit kein System zur Verfügung, schaue es mir Mitte der Woche mal an.
                                • U66
                                  @mcu
                                  Danke für Deine Hilfe
                                  schönen Sonntag noch 👍
                                    @u66 Hab es mir doch angeschaut.
                                    Ein DP ist falsch angegeben worden, da wurde statt And and eingegeben.
                                    Bitte korrigieren
                                    dp = tibberDP + '.htmlTodayAndTomorrow';
                                    in diesem Bereich
                                    in der Funktion async function createHtmlFile(name) {
                                    if(name == 'both'){
                                            file = 'today_tomorrow';
                                    • U66
                                      @mcu
                                      Alles erledigt SUPER
                                      • U66
                                        U66 @U66 last edited by U66
                                        Eine Frage hätt ich dennoch
                                        Das Diagramm hat sich jetzt
                                        links auf einen Wert von 0,53 cent geändert
                                        so das die Balken wieder kleiner geworden sind. Geht das automatisch ?
                                        oder kann ich das beeinflussen.
                                          @u66 Der Wert ist abhängig vom Max, warum der jetzt bei 0,53 liegt müsste man prüfen.
                                          • U66
                                            @mcu
                                            Hi
                                            noch mal eine Frage
                                            Ich hab das Vis mit der today.html in den Energiefluss Adapter eingebunden.
                                            Aktualisiert sich das Script selbst ? oder wird das im Vis eingestellt.
                                            hatte jetzt immer mal die gleichen Daten wie am Vortag.
                                            Nach dem ich das Script neu gestartet hatte waren die neuen Daten da.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207154
