    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
      sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
      @mcm1957 sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
      @sigi234 said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
      @jrbwh
      Aha, gibt schon ein Issues
      Ja für den fehlerhaften Text gibts ein Issue.
      Unklar ist warum die Meldung bei @legro auch kommt obwohl der web Adapter installiert ist. Kannst du bitte sagen ob bei dir web installiert ist?
      Ja
      Und wenn ja ob bzw. was bei einem Installationsversuch via Commandline passiert?
      ***               Welcome to ioBroker.                 ***
      ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
      ***                For more help see                   ***
      ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
      Your environment has been set up for using Node.js 20.18.0 (x64) and npm.
      C:\SmartHome>npm i iobroker.flexcharts
      up to date, audited 1954 packages in 12s
      404 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      87 vulnerabilities (17 low, 40 moderate, 28 high, 2 critical)
      To address issues that do not require attention, run:
        npm audit fix
      To address all issues possible (including breaking changes), run:
        npm audit fix --force
      Some issues need review, and may require choosing
      a different dependency.
      Run `npm audit` for details.
      C:\SmartHome>
      Bei mir ist V 0.1.4 ja schon installiert, Windows System
      • jrbwh
        jrbwh @mcm1957 last edited by
        Die normale Installation fürht noch weitere Schritte vor und nach dem npm Aufruf aus.
        Und probieren kann hier sehr wohl schaden. Insbesondere wenn der User nicht passt oder das Verzeichnisch falsch eingestellt ist kann die ganze ioBroker Installation abgeschossen werden.
        Ok, wieder was gelernt. Danke für den Hinweis.
          sigi234 Forum Testing Most Active @legro last edited by sigi234
          @legro sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
          Da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Mittlerweile läuft das Ganze bei mir. Das Vorgehen ..
          anschließend habe ich via SSH mittels iob add flexcharts eine Instanz erzeugt.
          Habe jetzt auch via Commandline mittels iob add flexcharts eine Instanz erzeugt.
          Adapter läuft!
          jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • jrbwh
            jrbwh @sigi234 last edited by
            @sigi234 @legro Das beim Installieren aufgetretene Problem sollte nun mit V0.1.5 behoben sein. Die Ursache war ein formaler Fehler in flexcharts - sorry!
            Wäre klasse, wenn ihr das jetzt nochmal probieren könntet. Also den flexcharts Adapter komplett deinstallieren und die Version 0.1.5 neu installieren. Danke!
            D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              darkiop Most Active @jrbwh last edited by
              @jrbwh Kann ich bestätigen.
                sigi234 Forum Testing Most Active @jrbwh last edited by sigi234
                @jrbwh
                Hi, wie ist der genaue Installations Vorgang?
                Cli oder via Admin
                jrbwh mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • jrbwh
                  @sigi234 Bitte über den Adapter-Tab in der Oberfläche installieren. V0.1.5 ist im Beta-Repo verfügbar. Evtl. nochmal auf den Aktualisieren-Button klicken.
                    @jrbwh sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                    Ok, hat funktioniert.
                    War früher der Adapter nicht via Übersicht startbar?
                    jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jrbwh
                      @sigi234 Danke fürs Ausprobieren! Mit V0.1.x habe ich den Adapter auf WebExtension umgestellt, deshalb läuft das nun alles über web.0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @sigi234 last edited by
                        @jrbwh
                        Cli oder via Admin
                        Der Adapter ist im LATEST repository und wie jeder andere Adapetr via UI oder iobroker cli installier und upgradebar.
                        Wenn eine der Versionen nicht funktioniert ist das ein Bug und bitte ein Issue erstellen.
                        • David G.
                          David G. @jrbwh last edited by David G.
                          Erledigt
                            MCU @jrbwh last edited by MCU
                            @jrbwh Problem nach Update.
                            web.1
                            2024-10-15 23:16:24.879	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            web.0
                            2024-10-15 23:16:24.878	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	info	Rebuild for adapter system.adapter.flexcharts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	error	instance system.adapter.flexcharts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: }
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: requireStack: []
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flexcharts'
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.610	info	iobroker upload [0] flexcharts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts.png flexcharts.png image/png
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.609	info	iobroker upload [1] flexcharts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts-icon.png flexcharts-icon.png image/png
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.607	info	iobroker upload [2] flexcharts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts-icon-small.png flexcharts-icon-small.png image/png
                            host.iobrokerProd
                            2024-10-15 23:16:24.598	info	instance system.adapter.flexcharts.0 in version "0.1.5" started with pid 213243
                            • jrbwh
                              jrbwh @MCU last edited by
                              @mcu Habe eben mit 2 Web-Adapter-Instanzen probiert, flexcharts zu deinstallieren und dann neu zu installieren. Das hat problemlos funktioniert. flexcharts ist auf beiden Ports erreichbar.
                              Kann mir die Meldungen grade nicht erklären.
                              Von welcher Version hast Du aktualisiert und auf wie (Adapter-GUI, NPM-GUI, ...)?
                              Bitte mal probieren komplett deinstallieren und neu installieren.
                                @jrbwh Das hat geholfen, Danke.
                                • N
                                  Neopholus @jrbwh last edited by
                                  Hallo @jrbwh,
                                  danke für den tollen Adapter! Bin bei eCharts schon verzweifelt, weil gerade die Balkendiagramme recht schlecht unterstützt wurden. Das klappt mit deinem Adapter sehr gut. Ich würde mir die Charts gerne per Telegram zusenden lassen, im eCharts-Adapter kann man dafür einen JPG Renderer definieren und das Bild im Dateisystem speichern und das dann verschicken. Eine entsprechende Möglichkeit habe ich in flexcharts nicht gefunden.
                                  Ist es irgendwie möglich, ein JPG-Bild von einem Chart zu erzeugen?
                                  Danke,
                                  Neopholus
                                  jrbwh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Delphinis @mcm1957 last edited by Delphinis
                                    @mcm1957
                                    Hab gerade versucht, den (neuen) Adapter zu installieren. Vorgehen:
                                    1. npm uninstall iobroker.flexcharts -> OK
                                    2. installieren in iob via Adapter
                                      Fehlermeldung:
                                    $ iobroker add flexcharts auto --host MiniPC --debug
                                    host.MiniPC Adapter "system.adapter.flexcharts.0" is stopped.
                                    host.MiniPC Unknown packetName flexcharts. Please install packages from outside the repository using npm!
                                    ERROR: Process exited with code 12
                                    log:
                                    host.MiniPC	2024-10-29 08:08:00.313	info	iobroker exit 12
                                    host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.820	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.819	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
                                    host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.257	error	iobroker host.MiniPC Unknown packetName flexcharts. Please install packages from outside the repository using npm!
                                    web.0	2024-10-29 08:07:59.239	warn	Terminated (-100): Without reason
                                    host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.219	info	"system.adapter.flexcharts.0" disabled
                                    host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.212	info	iobroker host.MiniPC Adapter "system.adapter.flexcharts.0" is stopped.
                                    host.MiniPC	2024-10-29 08:07:55.276	info	iobroker add flexcharts auto --host MiniPC --debug
                                    Der Flexadapter erscheint nun in den Instanzen funktioniert aber nicht, auch wenn ich ihn starte.
                                    Ausserdem finde ich den Flexadapter nicht mehr unter den Adaptern.
                                    Windows-System.
                                    • jrbwh
                                      jrbwh @Neopholus last edited by
                                      @neopholus Freut mich, dass Dir der Adapter gefällt!
                                      JPG Export ist eine gute Idee, wird aber im Moment nicht unterstützt. Schaue ich mir am WE an, bin grade ohne Laptop unterwegs.
                                      Grüße aus der Schweiz
                                      Jürgen
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Delphinis last edited by mcm1957
                                        @delphinis said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                        @mcm1957
                                        NIEMALS Installationen oder Deinstallationsn von ioBroker Komponenten mittels npm ausführen. Es gibt für alles iobroker ... Befehle wenn du auf der Commandline arbeiten willst.
                                        Da ich aber nicht ausschließen kann, dass du diese Antwort wieder als total OT ansiehst (siehe https://forum.iobroker.net/topic/62239/iobroker-unter-windows-eine-anleitung-und-ein-rückblick/61) werde ich von weiteren Antworten auf deine Fragen Abstand nehmen. Bitte lass dich von anderen über die sinnvolle Anwendung der iobroker commandline Befehle aufklären.
                                          @mcm1957
                                          sorry, diese Frage sollte nicht an dich, sondern an @jrbwh.
                                          • jrbwh
                                            jrbwh @Delphinis last edited by
                                            @delphinis Ich fürchte, da bin ich überfragt. npm in der ioBroker-Umgebung zu nutzen ist keine gute Idee und kann das System beschädigen. Das musste ich auch schon lernen.
                                            @mcm1957 ist hier schon der richtige Ansprechpartner.
                                            Gruß, Jürgen
                                            1.0k
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            265
                                            46414
