    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    • U66
      U66 @MCU last edited by U66
      @mcu
      Hallo
      Bin gerade am basteln die Tibberinfos im Vis zu integrieren
      leider komme ich nicht weiter.
      Die beiden html Daten werden hier nicht angelegt.
      Das Script läuft ja ohne Fehler.
      Der Ordner tipper ist in vis.0 auch erstellt.
      Kannst Du mir auf die Sprünge helfen ?
        MCU @U66 last edited by
        @u66 Die Dateien werden vis.0/tibber erstellt. Es sind keine Objekte unter den tibber-Dps.
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
          Ja ,nur ist der Ordner tibber leer
          Irgendetwas ist hier verbogen..............
            MCU @U66 last edited by MCU
            @u66 Zeig mal die Einstellungen von tibberhistory.
            Das Verzeichnis hast du ja über den Vis Dateimanager angelegt? Nicht selber über die console. Sonst passen die Berechtigungen nicht.
            • U66
              @mcu
                @u66 bei vis-DP musst du auch VIS auswählen.
                • U66
                  @mcu
                  stimmt 😿 Danke
                  Das scheint es gewesen zu sein.
                  komme erst nachher zum testen.
                  was mir noch im Script auffiel
                    @u66 Hab zurzeit kein System zur Verfügung, schaue es mir Mitte der Woche mal an.
                    • U66
                      @mcu
                      Danke für Deine Hilfe
                      schönen Sonntag noch 👍
                        @u66 Hab es mir doch angeschaut.
                        Ein DP ist falsch angegeben worden, da wurde statt And and eingegeben.
                        Bitte korrigieren
                        dp = tibberDP + '.htmlTodayAndTomorrow';
                        in diesem Bereich
                        in der Funktion async function createHtmlFile(name) {
                        if(name == 'both'){
                                file = 'today_tomorrow';
                        • U66
                          @mcu
                          Alles erledigt SUPER
                          • U66
                            U66 @U66 last edited by U66
                            Eine Frage hätt ich dennoch
                            Das Diagramm hat sich jetzt
                            links auf einen Wert von 0,53 cent geändert
                            so das die Balken wieder kleiner geworden sind. Geht das automatisch ?
                            oder kann ich das beeinflussen.
                              @u66 Der Wert ist abhängig vom Max, warum der jetzt bei 0,53 liegt müsste man prüfen.
                              • U66
                                @mcu
                                Hi
                                noch mal eine Frage
                                Ich hab das Vis mit der today.html in den Energiefluss Adapter eingebunden.
                                Aktualisiert sich das Script selbst ? oder wird das im Vis eingestellt.
                                hatte jetzt immer mal die gleichen Daten wie am Vortag.
                                Nach dem ich das Script neu gestartet hatte waren die neuen Daten da.
                                  @u66 Die Dateien für VIS sollten automatisch aktualisiert werden, wenn neue Daten vom Adapter kommen.
                                  Einträge im LOG?
                                  Wird stündlich neu gesetzt.
                                  • U66
                                    @mcu
                                    Leider bin ich noch nicht weiter gekommen und das script will sich nicht erneuern.
                                    wenn ich es händisch neu starte geht alles.
                                    mfg
                                      @u66 Zeile ~112 bitte console.log einfügen wie unten beschrieben. Dann morgen im Log schauen ob es angezeigt wurde
                                      let scheduleId ;
                                      if(getState(tibberHighlightColorDarkDP).val){
                                          scheduleId = schedule('00 * * * *', () => {
                                              console.log('Neue Daten einlesen');
                                              getTibberData(dpArray);
                                      • U66
                                        @mcu
                                        ok danke wird getestet
                                        edit :@mcu
                                        ich war ja noch mit der Version tibberHTML v1.0.30 unterwegs.
                                        da gab es
                                        let scheduleId ;
                                        noch gar nicht im Script.
                                        hab jetzt erst mal auf v1.0.24 erneuert...........
                                          der-eine last edited by
                                          jsonTable alexaHoerspiel
                                          @MCU
                                          Ich habe heute Nacht alles eingerichtet, kann es aber erst testen, wenn ich wieder zu Hause bin. Es sieht auf jeden Fall schon mal großartig aus! Vielen Dank nochmal, genau so hatte ich es mir vorgestellt.
                                          Für die Auswahl bei Alexa habe ich oben ein Dropdown-Menü erstellt. Wie hättest Du dir vorgestellt, wie man die Alexa zur Wiedergabe auswählt?
                                          Mir sind noch zwei Hörspiele eingefallen, die bisher nicht eingetragen sind: „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“.
                                          Könntest Du mir vielleicht sagen, worauf ich achten muss, wenn ich die Cover selbst heraussuchen möchte, damit ich Dich damit nicht jedes Mal belästigen muss?
                                          M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MCU @der-eine last edited by MCU
                                            @der-eine „Pippi Langstrumpf“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“. - Hab ich ergänzt.
                                            Man muss die AlexaID zurückgeben, oder die States vom DP nutzen.
                                            Wie beschrieben, kann man grundsätzlich jeden http(s)-Link hinzufügen, den man dort sehen möchte. Es wird nur bei den gehörten Epsioden das zugehörige Image genutzt. Dies wird von Amazon in den Alexa-Objekten mitgegeben.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207151
