    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
      @skb ja und dann..es passiert nix das ist ja mein problem.
      die Vorschau funktioniert auch nicht
      • SKB
        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck In die Maske die Daten eintragen - Alias und Werte.
          @skb nope
          bandicam 2024-10-12 09-55-15-238.mp4
          • SKB
            @arteck Da funktioniert offensichtlich die Vorschau nicht. Mit F12 mal in die Browserkonsole schauen, welcher Fehler auftritt.
            Wie ist es, wenn du speicherst und dann in der Live-Ansicht guckst? Geht's dann?
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
              gar kein fehler der button wird nicht getriggert...
              und in live gehts auch nicht..
              • SKB
                @arteck Kannst du zum Testen dies mal mit einer Datenquelle, statt Bild testen? Ich hab's auf einem Text und da geht's.
                Schaue ich mir natürlich an!
                  @skb mit einem symbol gehts auch.. nur mit einem Bild nicht
                  SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    @arteck okay, prima. Schaue ich mir an!
                    Danke für den Hinweis!
                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • U66
                      U66 @SKB last edited by U66
                      @skb
                      Frage ? wieder ne blöde ich weiß 🙄
                      Ist es Richtig, daß eine HTML Seite nicht innerhalb des Adapters eingebunden werden kann.
                      Beispiel
                      Bestünde dann die Möglichkeit
                      Frame Overlay als Popup kleiner darzustellen, also nicht die ganze Seite sondern nur die Größe des Diagrammes.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                        @u66 Du kannst nur die Vorschau nicht nutzen, wenn's in der Konfiguration als gleiche Seite geöffnet werden soll.
                        Auch kannst du die Seite über das ForeignObject per iframe einbinden.
                        • U66
                          @skb
                          was muss ich da noch einstellen ?
                          • SKB
                            @u66 ja, ein iframe Tag drumherum. ForeignObject beinhaltet HTML Elemente - diese musst du dann dort eintragen.
                            • U66
                              @skb
                              Danke hat geklappt 👍 👍 👍
                              muss nur noch an der Größe pfeilen 😀
                              • U66
                                U66 @U66 last edited by U66
                                @SKB
                                das mit dem ForeignObject ist schon gut
                                Du kannst das Ding aber nicht mehr bewegen bzw an der Grö´ße was ändern da bekommste Hirnsausen ,weil du nicht mehr in die Einstellungen kommst.lässt sich einfach nicht markieren.
                                • SKB
                                  @u66 Ein anderes Element anklicken, dann in der Konfiguration das ForeignObject aus der Auswahl wählen, sollte auch die Einstellungen für das ForeignObject anzeigen.
                                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • U66
                                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                    geht so leider nicht....ist bald wie Mikado spielen.
                                    komme der Sache aber näher
                                    SKB L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @u66 natürlich geht das so!
                                      In der Konfiguration kann jedes Element zum Bearbeiten angewählt werden.
                                        Max_yeah @SKB last edited by
                                        @skb ja breaking changes sind doof. Aber die Software soll sich ja weiter entwickeln. Systeme die schon produktiv laufen müssten ja nicht Updaten. Und welche die noch in der Design Phase sind könnten sich darauf einstellen.
                                        Jedoch hab ich ja schon vorgeschlagen wie es sich realisieren ließe. Man könnte dem Nutzer mit einem Schalter die Wahl lassen welche alt der Positionierung er bevorzugt. Wenn der default dann das aktuelle Verhalten wiederspiegelt dann ändert sich auch ohne zutun der Nutzer nichts und alle bestehenden Ansichten bleiben unverändert.
                                        Ich will jetzt nicht das du das auf biegen und brechen für mich implementierst. Ich kenne mich auch im Web Bereich nicht aus und ka ob das mit so einem Schalter realisierbar ist. Ich möchte nur einen Weg aufzeigen den wir in unserer Software nutzen wenn wir unseren Kunden neue Features, ohne breaking changes, bereitstellen wollen.
                                        Weiter so 👍
                                        C SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          c1olli @Max_yeah last edited by
                                          @max_yeah
                                          Wenn Du zusätzlich Punkte benötigst, nimm einfach einen Kreis als Anfang und Endpunkt, verkleinere ihn auf Linenbreite und setze ihn dort ab wo Du ihn benötigst.
                                          Dann nur noch verbinden und fertig.
                                          Schon kannst Du so gestalten wie Du willst, ohne dass etwas an der Programmierung geändert werden müsste.
                                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
                                            @c1olli Sehr guter Tipp! 👌
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1420
                                            772543
