    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      bonsai308 @Beowolf last edited by bonsai308
      @beowolf
      Nein, die sind bei mir tatsächlich 6 stellig?!
      Es spielt auch keine Rolle ob ich den niedrigsten oder höchsten Wert nehme.
      Es läuft einfach nicht. Als Versuch hatte ich sogar das Blockly-Script und eine neue VIS-View aufgesetzt. Bringt aber auch nichts.
      Ich gebe an dieser Stelle auf. Aber herzlichen Dank an Euch für die Hilfe!
      Bin nun übergegangen und lass mit dem u.s. Script die Bilder vom Display holen.
      Dies funktioniert wenigstens soweit.
      function updateEPaperWithView(sView, sEPaperMac, imgWidth, imgHeight) {
          sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
              url: 'http://192.168.2.141:8082/vis-2/#' + sView,
              ioBrokerOptions: {
                  storagePath: sView + '.jpg',
              waitOption: {
                  waitForTimeout: 8000,
              viewportOptions: {
                  width: imgWidth,
                  height: imgHeight
              type: "jpeg",
              quality: 100
          }, obj => {
              if (obj.error) {
                  log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
              } else {
                  //log('Sucessfully took screenshot');
      function runEPaperUpdates() {
          updateEPaperWithView("sbr2", "00000218D0A63A22", 296, 128);
          updateEPaperWithView("nebular1", "7801055614988547", 384, 184);
      runEPaperUpdates();
      schedule("*/1 * * * *", function () {
          runEPaperUpdates();
      Trotzdem bräuchte ich nochmals Hilfe.
      Es geht um die Qualität der jpg Dateien auf dem Display.
      Hat jemand von Euch die Sache mit dem scaling funktionierend am laufen?
      Kann man das in obiges Script noch einfügen?
      Bzw. was muss ich noch alles installieren damit es überhaupt funktioniert?
      Mein System läuft auf einem Rpi5.
      pip install pytest-playwright
      playwright install
      und
      sudo install imagemagick
      Brauch ich dann noch Pyhton 3?
      Oder ist es schlauer das Script von BananaJoe zu nehmen?
      https://forum.iobroker.net/post/1184915
      Was bräuchte ich da dann noch alles?
      Sorry für die vielen Fragen!
        KeDi @KeDi last edited by
        @kedi Ich habe gesehen das auch andere das Problem haben. das auf dem AP kein Bild ankommt. Darum die Frage: Hat jemand ein Script was aktuell funktioniert und könnte dieses hier Posten?
          Beowolf @KeDi last edited by
          @kedi
          Na ja, dieses Skript funktioniert. Habe es unter Puppeteer 0.2.8 seit sehr langer Zeit am laufen.
              url: urlOfVISView,
              path: imageSaveToFilenameWithPath,
              width: viewWidth,
              height: viewHeight,
              quality: jpgQuality,
              waitOption: {
                  waitForSelector: waitForSelector,
                  waitForTimeout: 25000
              fullPage: false,
              clip: {
                  x: cutoutX,
                  y: cutoutY,
                  width: cutoutWidth,
                  height: cutoutHeight
          }, obj => {
              if (obj.error) {
                  console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
              } else {
                  const http = require('http');
                  const https = require('https');
                  const { URL } = require('url');
                  const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                  const CRLF = '\r\n';
                  // Payload-Erstellung
                  const payload = Buffer.concat([
                      Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                      Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                      Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                      Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                      Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                  // URL Parsing
                  const url = new URL(imageUploadURL);
                  const options = {
                      hostname: url.hostname,
                      port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                      path: url.pathname + (url.search || ''),
                      method: 'POST',
                      headers: {
                          'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                          'Content-Length': payload.length
                  // Protokollwahl
                  const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                  // HTTP Request
                  const req = protocol.request(options, function(res) {
                      console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                      res.on('data', function(chunk) {
                          console.log('Response:', chunk.toString());
                  req.on('error', function(e) {
                      console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                  req.write(payload);
                  req.end();
            @beowolf
            Macht Dein Script ein scaling?
              Nein, aber dafür funktioniert es.
                eMd @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Also ich habe alles befolgt und bekomme am Ende auch ein Code 200 und finde auch eine Datei unter /tmp/
                Leider ändert sich nichts beim Tag, der springt nicht auch extern al Image und ich sehe auch nix im log vom AP...
                Script habe ich hier aus dem Ende des threads, da request depricated war oder so.
                Nen tipp was ich ändern kann oder wo ich auf Fehlersuche gehen kann?
                MfG
                eMd
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @eMd last edited by
                  @emd welches Skript nimmst du? Verlinken / Screenshot.
                  Wenn es die Variante ist die gleich hochladen sollen - was sagt denn das Log auf dem ePaper-AccessPoint nach dem Hochladen? Öffne das Log dort schon vorher im Webbrowser, lade ein neues Bild hoch und warte was passiert.
                    @bananajoe
                        url: urlOfVISView,                      /* URL der Webseite aus welcher der Screenshot erstellt werden soll */
                        path: imageSaveToFilenameWithPath,      /* Dateiname und Pfad für lokales Speichern des Bildes */
                        width: viewWidth,                       /* Breite des virtuellen Browserfensters */
                        height: viewHeight,                     /* Höhe des virtuellen Browserfensters */
                        quality: jpgQuality,                    /* Qualität des JPG, sollte immer 100 sein */
                        waitOption: {
                            waitForSelector: waitForSelector,   /* Wartet for dem Screenshot bis dieses Objekt sichtbar ist */
                            waitForTimeout: 20000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
                        fullPage: false,                        /* True würde die ganze Seite Snapshoten und die clip-Anweisungen ignorieren */
                        clip: {
                            x: cutoutX,                         /* Koordinate X an der der Ausschnitt beginnen soll */
                            y: cutoutY,                         /* Koordinate Y an der der Ausschnitt beginnen soll */
                            width: cutoutWidth,                 /* Breite des Ausschnittes */
                            height: cutoutHeight                /* Höhe des Ausschnittes */
                    }, async obj => {
                        if (obj.error) {
                        } else {
                            console.log("Screenshot erfolgreich erstellt:", obj.result);
                            const axios = require('axios');
                            try {
                                console.log("Bild wird hochgeladen...");
                                const response = await axios.post(imageUploadURL, {
                                    dither: "1",
                                    mac: ePaperMAC,
                                    image: obj.result
                                console.log("Image:" + imageSaveToFilenameWithPath + " => ImageUploadStatusCode: " + response.status);
                            } catch (error) {
                                console.error("Fehler beim Hochladen des Bildes:", error.message);
                    Das nutze ich, im log vom AP tut sich gar nichts, aber manuell mit static Image sehe ich was im log.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @eMd last edited by BananaJoe
                      @emd ist das das vollständige Script?
                      Ich vermisse wo du denn überhaupt die URL und die ePaperMAC definiert hast, dann weis er ja gar nicht wohin ...
                      var imageSaveToFilenameWithPath =
                      var imageUploadURL =
                      var ePaperMAC =
                      und das ist noch die axios-Version, das funktioniert ab einen bestimmten Stand von ioBroker überhaupt nicht mehr.
                      Bitte mal das Log aus ioBroker als Text über die Ausführung des Skriptes
                        @bananajoe
                        Habe das alles in einem Blockly wie in deinem Beitrag.
                        • BananaJoe
                          @emd und das erzeugte /tmp/Tag1.jpg ist in Ordnung?
                          Wie geschrieben sollte der Upload eventuell nicht mehr funktionieren, in den aktuellen Beta Repos gibt es axios gar nicht mehr, Da musste aber etwas zu in den iobroker Logs stehen bei der ausführung / start des Skriptes
                          Entweder hast du fehler in ioBroker oder der AP müsste so etwas wie
                          https://forum.iobroker.net/post/1203782
                          ausspucken.
                          Ich nutze mein eigenes Skript nicht mehr, ich nutze inzwischen Playright und lasse die Tags das Bild holen per Image-URL
                          Poste mal einen Screenshot von der Tag-Verwaltung auf deinem AP, insbsondere vom Zieltag
                            @bananajoe
                            Also die jpg ist ok, die kann ich öffnen.
                            Es kommt nix im log vom iob oder openepaperAP...
                            Weather geht auf jeden Fall.
                            In der Datei Verwaltung vom AP sehe ich keinen Ordner imgupload...
                              eMd last edited by
                              Kann ich iwie anders testen ob es überhaupt geht eine bilddatei zum AP zu schicken?
                              MfG
                              eMd
                              • BananaJoe
                                @emd dann stell den mal von Weather Forecats auf Image, das wäre der richtige Typ. Kannst da ein Bild malen (im Dialog), dann das senden versuchen
                                Der URL-Pfad /imgupload ruft einen Funktion auf, das Bild landet wenn im /tmp Ordner
                                  @bananajoe
                                  Da war ich schon und static Image geht mit selbermalen einwandfrei.
                                  Bei falscher ip bekomme ich auch eine Fehlermeldung... Kann ich irgendwie den befehl ein Bild an die URL zu senden auch manuell vom Handy oder so ausführen?
                                  Oder ich lass das Bild per URL holen, das muss ich dann später mal testen, ist ja ein wenig komplizierter in der Einrichtung so wie ich das gelesen habe...
                                  MfG
                                  eMd
                                    eMd last edited by eMd
                                    Aaaalso, ich habe da was selbst jetzt geändert.
                                    Ich nutze nun im Script storagePath und habe den Tag auf Image URL abgeändert.
                                    Er holt sich das Bild selbst ab. Ich sehe es im AP im Ordner temp und es wird auch komplett so dargestellt wie
                                    ich mir das wünsche wie es aussehen soll.
                                    Leider zeigt er mir es in der Tag-Übersicht defekt an und spielt es auch genau so auf den Tag...
                                    MfG
                                    eMd
                                    • BananaJoe
                                      @emd Die URL die du hinterlegt hast funktioniert bei dir im Webbrowser? Und zeigt auch ein korrektes Bild an? es ist ein echtes JPEG?
                                      Poste doch mal deine URL hier bitte
                                        @bananajoe
                                        Ja klappt, als Aufruf url, auch Download usw klappt einwandfrei.
                                        http://10.10.10.30:8081/files/0_userdata.0/Tag1.jpg
                                        Im webinterface vom Tag sehe ich auch alles richtig.
                                        Bald habe ich es bestimmt, dann gebe ich auch Ruhe 😉
                                        MfG
                                        eMd
                                        • BananaJoe
                                          @emd reboote den AccessPoint einmal und schaue ob danach der /tmp/ Ordner auch leer ist
                                          Da kannst du vorher auch einmal reinschauen, da müsste das Bild zu sehen sein.
                                          In der Vorschau kannst du sehen ob es "heile" oder schon beschädigt ist
                                          Die Tag-Firmware ist aktuell?
                                            eMd @BananaJoe last edited by eMd
                                            @bananajoe
                                            reboot erledigt, problemlos.
                                            temp war leer
                                            Bild hat er sich wieder geholt und das ist heile angekommen
                                            dann zeigt er es wieder defekt an und spielt es auch so auf den Tag...das ist doof.
                                            habe den tag letzte woche per ebay bestellt und nicht selber geflsht, kA ob das aktuell ist. selber malen funktioniert zumindest 😉
                                            0029, scheint aktuell zu sein die Firmware (EL022H4WRC)
                                            1013
                                            305196
