    3. Einsteigerfragen
    4. Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?
    • Finn G.
      Finn G. last edited by
      WOW, danke für all eure Impulse. =D
      Ja, der zweite scheint zu funktionieren.
      Der Link für die API hat lange gedauert. ca. 10 Minuten nach der registration kamm dieser erst. Nun habe ich alles richtig eingegeben, aber er sagt im LOG, EingabeDaten falsch.
      mhhh, zwei Mal überprüft, alles nur kopiert und müsste richtig sein. Eventuell braucht der wieder 10 minuten um das in der Cloud freizugeben, ???
      Oder muss man noch etwas machen?
      • Jey Cee
        @haus-automatisierung der liegt schon lange in der community. Aber das ist egal der mielecloudservice adapter kann auch das Gateway.
        Somit kann er raus aus dem Stable.
          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?:
          Letzter commit vor 7+ Jahren. Das sieht nicht gerade vielversprechend aus:
          klingt logisch, aber
          @jey-cee sagte in Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?:
          bisher wurde nicht gesagt, dass er nicht funktioniert!
          Wahrscheinlich allerdings nicht mit neuerer Technik, aber möglicherweise läuft er weiterhin mit den älteren Geräten
            Zumindest sehr rumpelig...
            Ich will den wieder loswerden, aber:
            echad@chet:/opt/iobroker $ iob del miele
            Delete adapter "miele"
            host.chet Adapter miele cannot be deleted completely, because it is marked non-deletable.
            host.chet object miele deleted
            host.chet object miele.admin deleted
            host.chet Deleting 1 object(s).
            • Finn G.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Jey Cee last edited by haus-automatisierung
                Aber im stable Repo sind beide Adapter nicht community-adapters verlinkt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/blob/42f2f4341b7be89e9dc422a2be721d1b5b39556c/sources-dist-stable.json#L1589-L1600
                Und hier wurde ja noch nie eine Version freigegeben: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.miele
                • Finn G.
                  Finn G. @falkomfs last edited by
                  @falkomfs Hat es beim installieren sofort funktioniert?
                  Muss man noch was machen? Eventuell auf dieser Seite einstellen?
                  Bei mir kann sich der Adapter nicht verbinden.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Finn G. last edited by
                    @finn-g sagte in Veralteter Miele Adapter? Warum nicht entfernen?:
                    hier ist der Thread zum Adapter
                    https://forum.iobroker.net/topic/29836/mielecloudservice-adapter/
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by
                      Ich würde jetzt nicht auf Zuruf einzelner einen Adapter entfernen.
                      Der Adapter lief ja mal mit einer vergangenen Iobroker Version . Evtl fahren ja welche auch noch diese Version und sind zufrieden und schauen nicht oft in das Forum.
                      Wenn dann mit Ankündigung. Ich weiß allerdings nicht ob bspw bei iobroker 4 diese Popups schon gab. Ansonsten evtl bei der nächsten iobroker Major in die releasenotes schreiben.
                      Wahrscheinlich sehen das immer noch einige nicht, aber es wurde geregelt kommuniziert.
                      Aber das beste wäre ein popup so wie es heute schon eingebaut ist.
                      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • mcm1957
                        mcm1957 @OliverIO last edited by
                        Also:
                        • dass die Links im Repo falsch sind ist zu korrigieren (- erledigt -)
                        • warum nach dem Übersiedeln in den community Bereich keine Release erstellt wurde weiß ich nicht (war vor meiner Zeit). Kann ich mir aber ansehen wenn ich Zeit finde.
                        • derzeit gibt es lt. Statistic ca 380 Installationen des Adapters
                        • Übersiedlungsissue bei soef hab ich erstellt
                        • Fehlermeldungen zum Adapter gibt es derzeit keine - mal abwarten ob da was kommt
                        21
                        670
