    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      spoeh-man @frankyboy73 last edited by spoeh-man
      @frankyboy73
      Also ich konnte dass Problem identifizieren es lag tatsächlich an den fehlenden historischen Daten mann muss tatsächlich dann die Solarbank Löschen und in ein neues Zuhause einfügen jetzt kommen wohl wieder Daten rein. Edit Aber aktuell auch nur alle 5 Minuten wie bei @Solardach. Eventuell ist dass eine anfangsbeschränkung ich werde berichten
        spoeh-man last edited by
        Ich vermute dass der abfrage Intervall mit 31 Sekunden zu kurz war mit 60 Sekunden geht es glaube dass anker bei zu kurzen abfrageintervallen auf die 5 Minuten sperre geht
          ronny130286 @Solardach last edited by ronny130286
          @solardach
          Vielen Dank für die Rückmelde 🙂
          @spoeh-man
          ich werde die im nächsten Release die Abfrage Intervalle etwas größerer ziehen, da man momentan "nur" eine Range von 10-180sek hat
            BigMike71 @ronny130286 last edited by BigMike71
            @ronny130286
            Vielen lieben dank das du angefangen hast einen Adapter für die Anker Solix 2 zu programmieren!
            Da spare ich mir jetzt den extra nur dafür aufgesetzten PI4 mit HA und dem Anker Adapter 🙂
            update:
            was mir eben noch aufgefallen ist, das anscheinend die Daten unter PPS_Info nicht angezeigt werden
            (total_battery_power,total_charging_power) sind bei mir immer auf 0% und 0W
            die anderen charging_power werden aber richtig angezeigt
            ach, und im HA Anker Adapter wird noch der Akku Energie Wert der Akku's in Kwh angezeigt, vieleicht kann man den ja auch noch anzeigen lassen 😙
              ronny130286 @BigMike71 last edited by
              @bigmike71 said in Anker Adapter:
              wenn ich das so richtig nachgelesen habe, handelt es sich bei der PPS und eine Portable Power Station.
              Ich selbst habe keines der Modelle im Einsatz und nicht Verknüpft, deshalb ist es bei mir immer 0 (https://www.anker.com/eu-de/collections/portable-power-stations)
              Das JSON jedoch wird trotz dass die Geräte nicht vorhanden sind, "befüllt"
              "pps_info": {
                      "pps_list": [],
                      "total_charging_power": "0.00",
                      "power_unit": "W",
                      "total_battery_power": "0.00",
                      "updated_time": "",
                      "pps_status": 0
              solange in der pps_list kein Geräte drin ist, bleiben auch die restlichen Werte leer (Übersicht über alle Geräte zusammen in der Liste)
              Oder hast du eine PPS im Einsatz?
                @ronny130286
                ah, wusste nicht genau wofür das steht 🙃
                eine PPS habe ich natürlich nicht...
                schön wäre noch die Akkuenergie in KWH, keine Ahnung wo HA und der Adapter das aus der Cloud haben?!
                  ronny130286 @BigMike71 last edited by ronny130286
                  @bigmike71
                  Da Anker keine richtige API zur Verfügung stellen, machen eigentlich alle das Gleiche, sie "simulieren" die Smartphone App und bekommen somit die Daten.
                  Welcher DP ist das mit der "Akkuenergie in KWH" ?
                    @ronny130286
                    habe mal in meine Influx geschaut, es scheint so das die HA Anker Entwickler den Punkt Akkuenergie (Wh)
                    nur im Adapter errechnen und dann daraus einen Datenpunkt zusätzlich gemacht haben!
                    Es ist nix anderes als Akkustand % * Anzahl Akkus * 16
                    Brauchste also nicht mehr nachforschen, errechne ich mir selber mit einem script
                      frankyboy73 last edited by frankyboy73
                      Hi, ich habe den Adapter jetzt seit 9 Tagen am laufen, mit einem Aktualisierungsintervall von 60 Sekunden, bei mir kommen nur alle 5 Minuten geänderte Wert rein. Das betrifft auch den Datenpunkt RAW_JSON. Nur wenn ich mit meinem Hauptaccount die App offen habe kommen alle 60 Sekunden geänderte Werte.
                      Ich gehe jetzt mal auf 90 Sekunden hoch, und beobachte das weiter.
                        BigMike71 @frankyboy73 last edited by
                        @frankyboy73
                        Das ist bekannt und normal!
                        Anker aktualisiert die Datenpunkte nur alle 300 Sekunden, nur wenn die Hauptapp im Smartphone geöffnet ist alle 60 Sekunden.
                          frankyboy73 @BigMike71 last edited by
                          @bigmike71 Hi, ich dachte nach den Kommentaren von @Solardach und @spoeh-man das wäre vielleicht nicht so und man könnte alle 60 Sekunden aktuelle Werte bekommen.
                          @solardach sagte in Anker Adapter:
                          @ronny130286 Ich habe mir jetzt mal eine VIS dazu aufgebaut und die Daten einen längeren Zeitraum beobachtet.
                          Die werte werden recht zuverlässig alle 60 sec aktualisiert. Warum es am Anfang nur alle 5 min waren ist mir nicht klar.
                          @spoeh-man sagte in Anker Adapter:
                            @frankyboy73
                            dass waren wohl fake news und es lag daran dass am smartphone die app offen war ichs nicht gemerkt habe bei mir sind es leider auch wieder nur alle 5 minuten
                              Solardach @ronny130286 last edited by
                              @ronny130286
                              Bei einem Internet Ausfall kommt es zu einem Fehler beim Neustart des Adapters.
                              Manueller Neustart über die Instanzen funktioniert dann sofort.
                              ankersolix2.0
                              2024-10-16 12:18:10.240	info	terminating
                              ankersolix2.0
                              2024-10-16 12:18:09.737	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              ankersolix2.0
                              2024-10-16 12:18:09.734	info	terminating
                              ankersolix2.0
                              2024-10-16 12:18:09.714	warn	Conifg Email Adresse are not the same in storedata or auth_token or token_expires_at are null
                              ankersolix2.0
                              2024-10-16 12:18:09.712	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data'
                              ankersolix2.0
                              2024-10-16 12:18:09.711	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data' at Object.unlinkSync (node:fs:1884:11) at Ankersolix2.refreshDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/main.js:76:25) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              ankersolix2.0
                              2024-10-16 12:18:09.709	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data'
                              ankersolix2.0
                              2024-10-16 12:18:09.708	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              ankersolix2.0
                              2024-10-16 12:17:19.945	warn	Failed fetching or publishing printer data Error: getaddrinfo EAI_AGAIN ankerpower-api-eu.anker.com
                              ankersolix2.0
                              2024-10-16 12:17:09.710	warn	Conifg Email Adresse are not the same in storedata or auth_token or token_expires_at are null
                              ankersolix2.0
                              2024-10-16 12:17:09.663	info	starting. Version 0.1.0-beta.0 (non-npm: ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                @solardach
                                Ok 😄 das Scenario habe ich noch nicht gehabt 😄 ich versuche das mal nachzustellen und lass die Änderung einfließen.
                                Und er fängt sich dann aber überhaupt nicht mehr von alleine oder?
                                S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @ronny130286
                                  Nein er fängt sich nicht mehr von alleine.
                                  Manuelles Starten funktioniert sofort ohne das man was ändern muss.
                                  Auch beim Start von IOB startet der adapter ohne Probleme.
                                    Jensemann200 @ronny130286 last edited by Jensemann200
                                    @ronny130286 Lieber Ronny,
                                    vielen Dank für Deine Arbeit an Deinem Anker-Adapter! Ich würde ihn gerne installieren, scheitere aber schon in den Anfängen.
                                    Ich habe über den iMac über das Terminal auf meinen Raspberry sudo npm i iobroker.ankersolix2 gestartet. Ich bekomme folgende Antwort:
                                    up to date, audited 66 packages in 4s
                                    12 packages are looking for funding
                                    run npm fund for details
                                    found 0 vulnerabilities
                                    Nun finde ich im ioBroker nirgends den Adapter. Eine Installation direkt im ioBroker wird mit diversen Fehlermeldungen abgebrochen. Was mache ich bloß falsch?
                                    Liebe Grüße
                                    Jens
                                      Thomas Braun Most Active @Jensemann200 last edited by Thomas Braun
                                      @jensemann200 sagte in Anker Adapter:
                                      Du verwendest npm im Zusammenhang mit sudo.
                                      Dann tust du das in einem unbekannten Verzeichnis.
                                      Du sagst nicht, welcher Art die 'diversen Fehlermeldungen' sind.
                                      So kann man dir nicht sagen, was du falsch machst.
                                      Über npm kann man den Adapter aussuchen:
                                      Per Kommandozeile:
                                      iobroker url https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2 --debug
                                        Jensemann200 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in Anker Adapter:
                                        Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort, das ist richtig toll!
                                        Wenn ich im ioBroker über npm den Adapter installieren möchte, taucht er dort leider nicht auf. ;(
                                        Über die Kommandozeile ergibt sich folgendes Bild:
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker url https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2 --debug
                                        install ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36
                                        NPM version: 10.9.0
                                        Installing ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36... (System call)
                                        npm error code ENOTEMPTY
                                        npm error syscall rename
                                        npm error path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                                        npm error dest /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/.adapter-core-AoxIRjN8
                                        npm error errno -39
                                        npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/.adapter-core-AoxIRjN8'
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-26T22_12_18_763Z-debug-0.log
                                        Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                        Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                                        npm error errno -39
                                        host.raspberrypi Cannot install ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36: 217
                                        Irgendetwas hakt da leider...
                                          Jag den
                                          iob fix
                                          über das System
                                            @thomas-braun Volltreffer, vielen Dank!!
                                            400
                                            96018
