    5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    • D4vE
      D4vE @paul53 last edited by D4vE
        paul53 @D4vE last edited by paul53
        @d4ve
        In dem Trigger am 1.5. und 1.10. sollte der Mode von allen Thermostaten gesetzt werden. Jetzt ist nur ein Thermostat enthalten.
        Kann man auch den Heizungsmodus des Wärmeerzeugers schalten?
        D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D4vE
          hier weiß ich nicht genau was du mit [Wärmeerzeugers schalten?]
            @d4ve sagte: weiß ich nicht genau was du mit [Wärmeerzeugers schalten?]
            Ist der Wärmeerzeuger (Heizkessel) in ioBroker eingebunden? Normalerweise gibt es mindestens die Modi "Aus" (Sommerurlaub) / "nur Warmwasser" (Sommer) / "Warmwasser und Heizung" (Winter).
            D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • D4vE
              @paul53 aso nene das ist eine Zentralheizung. wohne in einer Mietswohnung
              • D4vE
                Paul hab da noch was gefunden... könnte man das mit einbauen?
                  @d4ve sagte: könnte man das mit einbauen?
                  Wozu soll das gut sein?
                  • D4vE
                    @paul53 ich versuche es zu erklären.
                    wir haben das ja so gemacht das wir nach Fenster und Anwesenheit steuern.
                    das ding ist jetzt das, ich hab 3 Kinder. zwei davon sind noch sehr jung also die haben noch kein Handy.
                    die Jungs gehen von MO-DO 07:00 bis 16:00 in die Schule FR bis 14 Uhr in der zeit macht es kein sinn das nach Anwesenheit zu steuern,
                    da ich so gut wie immer daheim bin. da würde es sinn machen das die Heizung bei denn Jungs um 7 uhr aus geht und 16 uhr wieder an geht falls kein Fenster auf ist
                      @d4ve sagte: von MO-DO 07:00 bis 16:00 in die Schule FR bis 14 Uhr in der zeit macht es kein sinn das nach Anwesenheit zu steuern,
                      Vorschlag für die Funktion und den Zeitplan:
                      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • D4vE
                        @paul53 uff 🙂 ok das muss ich erstmal zusammen setzen 🙂 das mit der Anwesenheit kann ich ja noch mit rein machen
                          @d4ve sagte: das mit der Anwesenheit kann ich ja noch mit rein machen
                          @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                          • D4vE
                            @paul53 ja aber wenn wir alle nicht daheim sind muss ja keine Heizung laufen. also wenn wir um 17:00 einkaufen gehen an ein Donnertag z.B
                            kannst du mir bitte denn cron / zeitplan zeigen da blickt ich nicht durch
                            • D4vE
                                @d4ve sagte: cron / zeitplan zeigen
                                • D4vE
                                  @paul53 hab hin bekommen sry der rest also wochen ende läuft dann normal richtig?
                                  das wer das fertige kannst du nochmal drüber gucken ob alles stimmt bitte
                                    @d4ve sagte: drüber gucken ob alles stimmt bitte
                                    Passt.
                                    D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • D4vE
                                      @paul53 besten danke sry das ich so viel deine zeit in Anspruch nehme....
                                      • D4vE
                                        @paul53 Schönen Guten Tag Paul.
                                        wollte dir nur bescheid geben das alles läuft! Danke nochmals
                                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @D4vE last edited by
                                          @d4ve
                                          sag mal welche datenpunkte müsste ich nutzen, wenn ich nur per script das thermostat komlett 100% öffnen will und sobald die raumtemperatur erreicht ist gemessen per multisensor wieder geschlossen wird!
                                          • D4vE
                                            D4vE @MyzerAT last edited by
                                            @myzerat seh grad sind doch alle wichtigen DB vorhanden! occupied damit steuerste die Temperatur vom gerät
                                            local temperature und local temperature_calibration brauchte wenn du mit externen Multisonsor etc rum machen willst.
                                            3990
