    4. INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances"
      crunchip Forum Testing Most Active @BlackTigga last edited by
      @blacktigga sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
      1 zombie
      hattest du da laufen
      • OliverIO
        OliverIO @BlackTigga last edited by
        ich fürchte da wirst du nicht die Anzahl von MB finden, die du brauchst.
        das sorgt eher für last auf der Festplatte
        in History Datenpunkte suchen, die zyklisch zu oft aufgezeichnet werden?
        nur wenn du da wirklich viele Daten verarbeitest.
        in JavaScript einzelne Skripte wegschalten um dort den/die Verursacher zu finden?
        wie oben erwähnt kommt die systemlast nicht durch ein Programm, sondern vom Betriebssystem. das hin und her schaufeln von RAM nach Swap hat eine höhere Priorität wie iobroker
        entweder du schaltest adapter ab oder besorgst mehr RAM
          BlackTigga @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
          1 zombie
          Aha, was kann ich mir darunter vorstellen? In einem Skript? Was muss vorliegen, dass es als Zombie bezeichnet wird?
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @BlackTigga last edited by
            Ein Prozess, der aus dem Ruder gelaufen ist und nicht mehr kontrolliert werden kann.
              z.b.
              https://medium.com/it-security-in-plain-english/unmasking-the-undead-understanding-and-eliminating-zombie-processes-in-linux-6ce70fc6e009
                BlackTigga @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                Ich bin kein Experte, aber der Rock64 arbeitet doch ausschließlich mit RAM und wenn Du von "Last auf der Festplatte" sprichst, dann meinst Du ebendiesen RAM, oder? Und wenn dort jetzt Mangel herrscht, dann wird mit Ein-Auslagerung in den Swap reagiert, was wiederum zu Lasten der Systemressourcen geht. Ist das korrekt?
                OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @BlackTigga last edited by
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Du einen Redis-Server am Laufen. Nach welchen Einstellungen (Zeit, Änderungen) soll dieser die Daten auf die SD-Karte schreiben? Wenn hier nicht optimal konfiguriert, gibt es permanent Schreibvorgänge...
                  Ro75.
                    BlackTigga @Ro75 last edited by
                    @ro75 sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Um das herauszufinden, müsste ich welchen Befehl in die Konsole eingeben?
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      @blacktigga Na wie hast du den denn konfiguriert? Oder einfach nur installiert und dann von jsonl auf redis umgestellt?
                      Ro75.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                        Das war früher der ganz normale weg um von file auf Redis umzustellen.
                        Da wurde nichts konfiguriert.
                        • Ro75
                          Ro75 @Homoran last edited by
                          @homoran Früher... Nun ja. Einfach mal so einen Redis-Server installieren und dann einfach so umstellen kann aber muss nicht auf Dauer funktionieren, schon gar nicht mit einer SD-Karte.
                          Ro75.
                          • OliverIO
                            OliverIO @BlackTigga last edited by OliverIO
                            @blacktigga said in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                            zwischen memory und storage gibt es schon einen deutlichen geschindigkeitsunterschied und den merkst du dann anhand der auslastung
                              Homoran Global Moderator Administrators @BlackTigga last edited by
                              wenn das so wäre, wären alle Daten nach einem Stromausfall weg.
                                oh man.. ja logisch, ich ziehe meine Frage dazu zurück, da stand ich auf dem Schlauch ...
                                  BlackTigga @BlackTigga last edited by
                                  Ich konnte das Problem nun weiter einkreisen.
                                  • Wenn JavaSript Instanz aktiv mit sämtlichen Skripten aktiviert, dann besteht das Problem. Sehe aber eigentlich keine Probleme mit Load Average, verfügbarem RAM und Nutzung von SWAP.
                                  • Wenn JavaSript Instanz aktiv mit sämtlichen Skripten deaktiviert, dann besteht das Problem ebenfalls. Sehe auch hier eigentlich keine Probleme mit Load Average, verfügbarem RAM und Nutzung von SWAP.
                                  • Wenn JavaSript Instanz deaktiviert, dann besteht das Problem nicht. Im Webbrowser erscheint dann sofort die Instanzenseite, wo vorher minutenlang die Seite leer blieb.
                                  Wie kann ich jetzt weiterkommen, wenn das Problem selbst dann vorherrscht, wenn die JS Instanz aktiv ist aber alle darin enthaltenden Skripte deaktiviert sind ?
                                  B OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Homoran @Thomas-Braun @crunchip @Codierknecht
                                    …hätte einer von Euch Experten noch einen Tip, was ich jetzt noch machen könnte?
                                      @blacktigga
                                      Da wird ein skript krumm sein. Die werden (soweit ich weiß) beim Start des Adapters kompiliert. Wenn es da klemmt bremst der Adapter u.U. das ganze Ding aus.
                                      • OliverIO
                                        ja, jetzt wird es schwierig
                                        bisher war die theorie, das der rechner ausgelastet ist und deswegen anfragen nicht richtig oder mit Verzögerung bearbeitet.
                                        mir würde jetzt noch was mit netzwerkproblem einfallen
                                        oder das speichermedium mal prüfen
                                        oder das betriebssystem log (nicht iobroker log) prüfen, ob da in diesen zeiträumen was spezielles drin steht.
                                        oder wenn möglich mit anderem datenträger neu installieren und backup einspielen (mit einer sd karte super möglich, mit anderen wirds etwas schwieriger)
                                        wir kommen nun in den kreativen bereich
                                          Tja... irgendwie liegt es am JS Instanz auch nicht, denn ich hatte jetzt das System einmal komplett neu aufgesetzt und restored und dann sämtliche Skripte rausgelöscht und trotzdem erscheint die Meldung "Cannot read instances" und entsprechend baut sich die Instanzenseite nicht auf.
                                          Ich habe mich jetzt entschlossen auf einen Raspi 5 mit 8GB RAM umzusteigen, um so zumindest mögliche Schwächen bei Performance/RAM, die mit dem Thema zusammenhängen könnten, zu eliminieren. Ich werde berichten.
                                          Eine Frage zum Redis-server, der hier auch kurz mal Bestandteil der Diskussion war, habe ich noch. Nachfolgende meine Installationsroutine dazu, mit der Frage, ob das aus Eurer Sicht so richtig ist:
                                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          apt install redis-server
                                          iobroker stop
                                          iobroker setup custom
                                          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                                          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]:
                                          Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                                          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
                                          When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                                          persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                                          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                                          Port of states DB (redis), default[6379]:
                                          Do you use a TLS connection for your "states" redis-server? [y/N]:
                                          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                          Host name of this machine [All-in-One-RasPi]:
                                          This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:
                                          Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "jsonl/redis" [y/N]:
                                          Ich bestätige eigentlich alles mit ENTER außer in Zeile 9, dort gebe ich vorher "r" ein.
                                            Installier da noch das Meta-Paket 'redis'. Macht allfällige Updates leichter.
                                            2043
