    3. Einsteigerfragen
    4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
    5. SQL Adapter speicher Räume nicht
      axel last edited by
      Leider fehlt bei einem HM-RPC Datenpunkt der Raum dazu. Wäre das ergänzbar? Es ist sehr mühsam immer über Heidi SQL die ID's für Grafana zu suchen um dann eine Grafik zu erstellen.
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
        @axel sagte in SQL Adapter speicher Räume nicht:
        heisst was genau?
        Wäre das ergänzbar
        wahrscheinlich ja.
        So ganz verstehe ich den Threadtitel aber nicht.
        fehlt die Info in Homematic?
        fehlt sie nur in SQL?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @axel last edited by
          @axel
          Ich verstehe den Threadtitel auch nicht so ganz.
          Der SQL-Adapter speichert so oder so keine Räume.
          Die kann man ihm höschtens als Alias-Namen mitgeben:
          Wenn Dir das mit der id zu kompliziert ist, kannst Du ja per Sub-Select auch mit dem Namen arbeiten:
          SELECT val AS VALUE, ts AS TIME
            FROM ts_number
           WHERE id = (SELECT id FROM datapoints WHERE name = 'alias.0.strom.spannung')
           ORDER BY ts desc, id;
            axel @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Danke. Der SQL-Treiber speichert den Raum, Funktion, usw. nicht in der Datenbank, obwohl ich in der HM das verwendet habe. Ich habe mittlerweile über 100 Geräte, und da wird die Identifikation etwas langwieriger... Ich werde die Sache mit dem Alias ausprobieren. Ich denke, Grafana versteht das. Danke schon mal für die Unterstützung.
            81.1k
