    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      arteck Developer Most Active @SKB last edited by
      @skb mit einem symbol gehts auch.. nur mit einem Bild nicht
      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck okay, prima. Schaue ich mir an!
        Danke für den Hinweis!
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          U66 @SKB last edited by U66
          @skb
          Frage ? wieder ne blöde ich weiß 🙄
          Ist es Richtig, daß eine HTML Seite nicht innerhalb des Adapters eingebunden werden kann.
          Beispiel
          Bestünde dann die Möglichkeit
          Frame Overlay als Popup kleiner darzustellen, also nicht die ganze Seite sondern nur die Größe des Diagrammes.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @U66 last edited by
            @u66 Du kannst nur die Vorschau nicht nutzen, wenn's in der Konfiguration als gleiche Seite geöffnet werden soll.
            Auch kannst du die Seite über das ForeignObject per iframe einbinden.
            • U66
              @skb
              was muss ich da noch einstellen ?
              • SKB
                @u66 ja, ein iframe Tag drumherum. ForeignObject beinhaltet HTML Elemente - diese musst du dann dort eintragen.
                • U66
                  @skb
                  Danke hat geklappt 👍 👍 👍
                  muss nur noch an der Größe pfeilen 😀
                  • U66
                    U66 @U66 last edited by U66
                    @SKB
                    das mit dem ForeignObject ist schon gut
                    Du kannst das Ding aber nicht mehr bewegen bzw an der Grö´ße was ändern da bekommste Hirnsausen ,weil du nicht mehr in die Einstellungen kommst.lässt sich einfach nicht markieren.
                    • SKB
                      @u66 Ein anderes Element anklicken, dann in der Konfiguration das ForeignObject aus der Auswahl wählen, sollte auch die Einstellungen für das ForeignObject anzeigen.
                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • U66
                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                        geht so leider nicht....ist bald wie Mikado spielen.
                        komme der Sache aber näher
                        SKB L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          @u66 natürlich geht das so!
                          In der Konfiguration kann jedes Element zum Bearbeiten angewählt werden.
                            Max_yeah @SKB last edited by
                            @skb ja breaking changes sind doof. Aber die Software soll sich ja weiter entwickeln. Systeme die schon produktiv laufen müssten ja nicht Updaten. Und welche die noch in der Design Phase sind könnten sich darauf einstellen.
                            Jedoch hab ich ja schon vorgeschlagen wie es sich realisieren ließe. Man könnte dem Nutzer mit einem Schalter die Wahl lassen welche alt der Positionierung er bevorzugt. Wenn der default dann das aktuelle Verhalten wiederspiegelt dann ändert sich auch ohne zutun der Nutzer nichts und alle bestehenden Ansichten bleiben unverändert.
                            Ich will jetzt nicht das du das auf biegen und brechen für mich implementierst. Ich kenne mich auch im Web Bereich nicht aus und ka ob das mit so einem Schalter realisierbar ist. Ich möchte nur einen Weg aufzeigen den wir in unserer Software nutzen wenn wir unseren Kunden neue Features, ohne breaking changes, bereitstellen wollen.
                            Weiter so 👍
                            C SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              c1olli @Max_yeah last edited by
                              @max_yeah
                              Wenn Du zusätzlich Punkte benötigst, nimm einfach einen Kreis als Anfang und Endpunkt, verkleinere ihn auf Linenbreite und setze ihn dort ab wo Du ihn benötigst.
                              Dann nur noch verbinden und fertig.
                              Schon kannst Du so gestalten wie Du willst, ohne dass etwas an der Programmierung geändert werden müsste.
                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
                                @c1olli Sehr guter Tipp! 👌
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by
                                  @max_yeah Ich wage hier mal zu bezweifeln, das neue Software für jede Änderung mit einem Schalter ausgeliefert wird, ob man dieses oder jenes aktivieren möchte. Dann bestünde jede Software aus unzähligen Schaltern, um Features zu (de)-aktivieren. Dies macht Software meistens zu kompliziert oder gar unbrauchbar. Sowas möchte ich in jedem Fall vermeiden.
                                  Der Tipp von @c1olli ist dafür ziemlich geeignet und verschafft Dir so viele Punkte, wie du benötigen wirst 😉
                                  • SKB
                                    @arteck Habe es jetzt am Rechner nochmal getestet - mit einem Bild gehts auch. Wäre jetzt prima zu wissen, wieso es bei dir nicht geht. Könntest Du mal ein anderes Bild probieren? Wenns damit geht, schaue ich es mir mit deinem Bild einmal an.
                                    arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • U66
                                      @skb
                                      Mensch klar, das hat bei mir etwas länger gedauert 😁
                                        @skb isch guck
                                          @skb nope gehts nicht.. auch symbol geht nicht..
                                          ein einfches an uas geht
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                                            @arteck Also, es geht mit einem anderen Bild nicht und mit einem Symbol auch nicht?
                                            Bei mir geht irgendwie beides ...
                                            Und die Konsole sagt wirklich keine Fehlermeldung?
                                            Bin am Überlegen, wo der "Fehler" liegt.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1420
                                            773012
