    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • U66
      U66 @SKB last edited by U66
      @skb
      Frage ? wieder ne blöde ich weiß 🙄
      Ist es Richtig, daß eine HTML Seite nicht innerhalb des Adapters eingebunden werden kann.
      Beispiel
      Bestünde dann die Möglichkeit
      Frame Overlay als Popup kleiner darzustellen, also nicht die ganze Seite sondern nur die Größe des Diagrammes.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
        @u66 Du kannst nur die Vorschau nicht nutzen, wenn's in der Konfiguration als gleiche Seite geöffnet werden soll.
        Auch kannst du die Seite über das ForeignObject per iframe einbinden.
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          @skb
          was muss ich da noch einstellen ?
          • SKB
            @u66 ja, ein iframe Tag drumherum. ForeignObject beinhaltet HTML Elemente - diese musst du dann dort eintragen.
            • U66
              @skb
              Danke hat geklappt 👍 👍 👍
              muss nur noch an der Größe pfeilen 😀
              • U66
                U66 @U66 last edited by U66
                @SKB
                das mit dem ForeignObject ist schon gut
                Du kannst das Ding aber nicht mehr bewegen bzw an der Grö´ße was ändern da bekommste Hirnsausen ,weil du nicht mehr in die Einstellungen kommst.lässt sich einfach nicht markieren.
                • SKB
                  @u66 Ein anderes Element anklicken, dann in der Konfiguration das ForeignObject aus der Auswahl wählen, sollte auch die Einstellungen für das ForeignObject anzeigen.
                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U66
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                    geht so leider nicht....ist bald wie Mikado spielen.
                    komme der Sache aber näher
                    SKB L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      @u66 natürlich geht das so!
                      In der Konfiguration kann jedes Element zum Bearbeiten angewählt werden.
                        Max_yeah @SKB last edited by
                        @skb ja breaking changes sind doof. Aber die Software soll sich ja weiter entwickeln. Systeme die schon produktiv laufen müssten ja nicht Updaten. Und welche die noch in der Design Phase sind könnten sich darauf einstellen.
                        Jedoch hab ich ja schon vorgeschlagen wie es sich realisieren ließe. Man könnte dem Nutzer mit einem Schalter die Wahl lassen welche alt der Positionierung er bevorzugt. Wenn der default dann das aktuelle Verhalten wiederspiegelt dann ändert sich auch ohne zutun der Nutzer nichts und alle bestehenden Ansichten bleiben unverändert.
                        Ich will jetzt nicht das du das auf biegen und brechen für mich implementierst. Ich kenne mich auch im Web Bereich nicht aus und ka ob das mit so einem Schalter realisierbar ist. Ich möchte nur einen Weg aufzeigen den wir in unserer Software nutzen wenn wir unseren Kunden neue Features, ohne breaking changes, bereitstellen wollen.
                        Weiter so 👍
                        C SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          c1olli @Max_yeah last edited by
                          @max_yeah
                          Wenn Du zusätzlich Punkte benötigst, nimm einfach einen Kreis als Anfang und Endpunkt, verkleinere ihn auf Linenbreite und setze ihn dort ab wo Du ihn benötigst.
                          Dann nur noch verbinden und fertig.
                          Schon kannst Du so gestalten wie Du willst, ohne dass etwas an der Programmierung geändert werden müsste.
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
                            @c1olli Sehr guter Tipp! 👌
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by
                              @max_yeah Ich wage hier mal zu bezweifeln, das neue Software für jede Änderung mit einem Schalter ausgeliefert wird, ob man dieses oder jenes aktivieren möchte. Dann bestünde jede Software aus unzähligen Schaltern, um Features zu (de)-aktivieren. Dies macht Software meistens zu kompliziert oder gar unbrauchbar. Sowas möchte ich in jedem Fall vermeiden.
                              Der Tipp von @c1olli ist dafür ziemlich geeignet und verschafft Dir so viele Punkte, wie du benötigen wirst 😉
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                @arteck Habe es jetzt am Rechner nochmal getestet - mit einem Bild gehts auch. Wäre jetzt prima zu wissen, wieso es bei dir nicht geht. Könntest Du mal ein anderes Bild probieren? Wenns damit geht, schaue ich es mir mit deinem Bild einmal an.
                                arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • U66
                                  @skb
                                  Mensch klar, das hat bei mir etwas länger gedauert 😁
                                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                                    @skb isch guck
                                      @skb nope gehts nicht.. auch symbol geht nicht..
                                      ein einfches an uas geht
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                                        @arteck Also, es geht mit einem anderen Bild nicht und mit einem Symbol auch nicht?
                                        Bei mir geht irgendwie beides ...
                                        Und die Konsole sagt wirklich keine Fehlermeldung?
                                        Bin am Überlegen, wo der "Fehler" liegt.
                                          arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                          @skb so ich konnte es ein wenig eingrenzen.. wenn ich eigenen
                                          state 0_userdata.0.example_state_number
                                          beschreibe dann gehts
                                          wenn ich ein alias beschreiben will dann gehts nicht .. oder ein DP aus einem Adapter, bei mir Modbus geht auch nicht
                                          damit gehts
                                            "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Example state",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "unit": ""
                                            "acl": {
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "object": 1604
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1713333557732
                                          damit nicht
                                            "_id": "modbus.0.holdingRegisters.3.40077_Restart",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "",
                                              "role": "level",
                                              "type": "number",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "def": 0,
                                              "unit": ""
                                            "native": {
                                              "regType": "holdingRegs",
                                              "address": 40077,
                                              "deviceId": 3,
                                              "type": "uint32be",
                                              "len": 2,
                                              "offset": "0",
                                              "factor": "1",
                                              "poll": false
                                            "from": "system.adapter.modbus.0",
                                            "ts": 1729362244216,
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638,
                                          in beiden fällen ist es ein number
                                          • SKB
                                            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                            "read": false,
                                            Kann dies vielleicht damit zusammenhängen, das man den State nicht lesen kann?
                                            Habe es gerade mal mit einem State in Modbus probiert - klappt problemlos.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1420
                                            772285
