    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?
      derrapf @lesiflo last edited by
      @lesiflo Hallo alle
      Ok, danke. Dann versuche ich nächste Woche mal das Ganze zu wiederholen. Den ProxMox Server hab ich damals mit Hilfe von irgendwelchen Youtube Videos aufgesetzt und war am Ende froh als ich die beiden VMs am Laufen und die Synology eingebunden hatte.
      Für's nächste Mal versuche ich die Konfiguration zu speichern wie lesiflo vorgeschagen hat.
      Gruss Ralf
        A Former User @derrapf last edited by
        @derrapf
        aber dran denken, dass ein Restore nur mit der gleichen Version geht, d.h. wenn du ein backup gemacht hast, und du updates installierst, dann musst du gleich wieder ein Backup machen, da du dir sonst alles crashst.
        Schreib dir die Schritte beim Installieren und Konfigurieren eine Datei oder ein Heft, dann kannst du immer wieder nachschauen, wie du damals es eingerichtet hast. Sehr hilfreich sowas.
          Shadowhunter23 @derrapf last edited by
          @derrapf
          Kannst dich auch an dieser Anleitung orientieren:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          • MartinP
            MartinP last edited by
            @ilovegym Wie oft gibt es denn eine neue PVE Version?
            Steht in den Backups irgendwo, welche Version installiert war, als das Backup kreiert würde?
            Wenn es da kein lückenloses Archiv der Proxmox Versionen gibt, ist es ja gar nicht sinnvoll, die Backups lange aufzuheben....
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @MartinP last edited by
              @martinp sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
              Ich sichere meine nodes monatlich auf dem Proxmox Backup Server mit Skript und dem pbs-client.
              Die jeweilige Version muss ich jedoch händisch erledigen.
              Viel nützen viele Backups der nodes tatsächlich nicht.
                derrapf @Guest last edited by derrapf
                @ilovegym
                Was meinst Du mit "der gleichen Version"?
                Die gleiche Version vom ProxMox?
                Wenn ja; das müsste die Proxmox 7.2-3 sein. Das hab ich mir zum Glück noch im letzten Augenblick aufgeschrieben
                Und was ist genau ein Proxmox Backup Server? Ist das ein kostenpflichtiger Cloud Dienst?
                Weil den haette ich ja durch das Backup auf meine Synology ersetzt.
                Gruss Ralf
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @derrapf last edited by
                  @derrapf
                  PBS ist ein Server von Proxmox. Mit ihm können (entgegen Proxmox PVE) inkrementelle Backups erstellt werden.
                  Das läuft bei mir in einem LXC und ist auf ein NAS gemountet. Es gibt aber auch die Möglichkeit bei tuxis.nl einen kostenfreien PBS mit 160 GB zu betreiben. Funktioniert prima.
                    derrapf @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper Danke. Da muss ich mich doch mal mehr einlesen...
                    • Meister Mopper
                      @derrapf
                      Der PBS kann auch kostenlos installiert werden.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                        Gibt es dafür eine Anleitung? Derzeit sichere ich nur die VM und LXC auf den pbs (eigener NUC).
                          crunchip Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius ja, in der Proxmox Doku, damit ist aber nicht die in iobroker gemeint
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                            in der Proxmox Doku
                            Wo ist beschrieben wie man den Host sichert? Ich habe einfach nichts gefunden.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius
                              Backup Client Usage
                              • Dr. Bakterius
                                @meister-mopper Danke. Sieht für mich auf den ersten Blick sehr kompliziert aus. Vielleicht kann ich mich mal in einer ruhigen Stunde näher damit beschäftigen. Derweil baue ich alle paar Monate die M.2 aus und mache davon eine Sicherung.
                                • Meister Mopper
                                  @dr-bakterius sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                                  Das ist kein Hexenwerk. Die Anleitung von Proxmox beschreibt die Vorgehensweise als root user. Das funktionierte bei mir aber nicht, da ich den root user mit 2FA abgesichert habe.
                                  Ich habe einen Backup user eingerichtet, dieser hat nur die Rechte, die er für ein Backup benötigt.
                                  Willst du es mit Skript automatisieren, muss in der ~/.bashrc das PBS_REPOSITORY und das PBS_PASSWORD hinterlegt werden, dann wird dieses nicht mehr abgefragt.
                                  Es geht aber natürlich auch händisch mit
                                  proxmox-backup-client backup root.pxar:/ --repository 192.168.178.20:pbsbackp --include-dev /etc/pve
                                  (Erläuterung: pbsbackp ist das Repository)
                                  Das --include-dev /etc/pve ist obligatorisch, damit die wichtigen Sachen auch tatsächlich weg gesichert werden.
                                  Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @dr-bakterius hier mal ein Thread
                                    https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-pve-host-backup-and-desaster-recovery-mit-pbs.93485/post-417186
                                    da steht der Befehl zum sichern( ip musst du im Befehl natürlich anpassen)
                                    • Dr. Bakterius
                                      @meister-mopper + @crunchip
                                      Vielen Dank für euren Input. Doch wenn ich das richtig verstehe, wird damit kein vollständiges Systembackup erstellt, oder? Ich hätte gerne nachträglich installierte Software mit im Backup sodass bei einem Restore alles wieder lauffähig hergestellt wird.
                                        erläutere mal etwas genauer
                                        P Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          peterfido @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Das meiste läuft ja auf Gästen. UPS sowie ein paar Skripte, welche regelmäßig Werte an ioBroker senden habe ich beim Einrichten gut in Textdateien dokumentiert. Eine Neuinstallation von Proxmox läuft bei mir recht schnell durch. Die Skripte erstelle ich per nano und die Config-Dateien vom UPS bearbeite ich per nano. Dauert dann nach der Installation nochmal etwa 15 Minuten. Beim ersten Einrichten hatte ich per history - Befehl geschaut, was ich alles aufgerufen habe und diese Liste auch gleich mit dokumentiert.
                                          Den Host selbst sichere ich nicht zusätzlich. VMs sind recht leicht umzuziehen, LXC könnten auf einer jüngeren Proxmox Version aufgrund des gemeinsamen Kernels Nacharbeit erfordern. Daher nutze ich produktiv nur VMs.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @peterfido last edited by
                                            @peterfido sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                                            darum geht es aber gerade in der obigen Frage
                                            81.1k
                                            47
                                            4355
