    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    • N
      Nas007 last edited by
      Moin,
      ich habe beim durchscrollen des Threads kein ähnliches Problem gefunden. Ich habe das Skript entsprechend der Anleitung implementiert, allerdings sieht die Tabelle so aus:
      Die SensorId ist unvollständig und die Sensornamen falsch.
      Spannend ist auch, dass der Deadcheck 441 beträgt, obwohl ich diesen nur bei 21 Geräten eingetragen habe.
      Hier mal ein Beispiel meiner Konfiguration:
      wo liegt da der Fehler? Das Skript ist die aktuellste Version.
        woupi @Pittini last edited by
        @pittini
        Ich möchte mich ganz Herzlich bei dir, für deine Arbeit und das zur Verfügung stellen, bedanken.
        Das ist das erste mal, dass ich im Bereich iobroker Adapter/Skripte usw. etwas von jemanden übernommen habe, was so gut Dokumentiert ist.
        Bis auf ein paar Kleinigkeiten hat alles perfekt und auf Anhieb geklappt. Ich habe es in VIS 2 eingebunden und auch da läuft alles wie es soll.
        Ich bin von deiner Arbeit total begeistert.
        Vielen Dank und VG
          Joestick007 @woupi last edited by
          Tolle Arbeit. Ich komme leider nicht weiter.
          Ich habe die Kategorien und Objektfunktionen nach Anleitung angelegt. Das Skript habe ich auch installiert und beim ersten Mal hat er auch genau 7 Geräte aufgeführt, wobei es deutlich mehr sein müssten.
          Bei meinen weiteren Versuchen bleibt nun sowohl das "javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable" sowie auch "javascript.0.BatterieUeberwachung.JSONTable"
          leer.
          Gezählt werden 16 Geräte..
          Beim Start des skripts kommen folgende Fehlermeldungen:
          javascript.0	17:31:26.408	error	at GetName (script.js.common.BatterieUeberwachung:509:66)
          javascript.0	17:31:26.408	error	at MakeTable (script.js.common.BatterieUeberwachung:602:59)
          javascript.0	17:31:26.409	error	at main (script.js.common.BatterieUeberwachung:267:5)
          javascript.0	17:31:26.409	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.BatterieUeberwachung:127:13)
          Mit der Fehlermeldung komme ich leider nicht weiter, da ich da doch eher blutiger Anfänger bin.`
          Was kann ich tun?
            MCU @Joestick007 last edited by MCU
            @joestick007 Würde vermuten, dass die DPs falsch zugeordnet sind. Hab das Script nicht im Einsatz.
            Der DP müsste .battery enthalten
            Bei Batteriespannung_50 sind mehrere Geräte ohne battery drin
              Joestick007 @MCU last edited by
              @mcu Habe die betreffenden Geräte mal herausgenommen. Leider keine Änderung
                @joestick007 Was steht denn bei Dir in den Zeilen
                127
                267
                509
                602
                  @mcu Die hatte ich mir auch schon angeschaut. Wurde aber leider nicht schlau draus:
                  127: };
                  267: MakeJSONTable(); //JSON Tabelle erzeugen
                  509_ if (typeof tempName == "object") tempName = tempName.de;
                  602: };```
                    Joestick007 @Joestick007 last edited by
                    @joestick007 Zur Ergänzung habe ich hier noch die Warnmeldungen vor den "errorMeldungen"```
                    avascript.0	07:24:46.023	warn	at Init (script.js.common.BatterieUeberwachung:161:31)
                    javascript.0	07:24:46.023	warn	at main (script.js.common.BatterieUeberwachung:262:5)
                    javascript.0	07:24:46.024	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.BatterieUeberwachung:127:13)
                    javascript.0	07:24:46.032	warn	script.js.common.BatterieUeberwachung: Object "zigbee.0" does not exist
                      Hier noch die Fehlermeldung vom Javascript-Adapter:
                      2024-10-11 07:24:46.034 - error: javascript.0 (2143) Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                      2024-10-11 07:24:46.035 - error: javascript.0 (2143) at GetName (script.js.common.BatterieUeberwachung:509:66)
                      2024-10-11 07:24:46.035 - error: javascript.0 (2143) at MakeTable (script.js.common.BatterieUeberwachung:602:59)
                      2024-10-11 07:24:46.036 - error: javascript.0 (2143) at main (script.js.common.BatterieUeberwachung:267:5)
                      2024-10-11 07:24:46.036 - error: javascript.0 (2143) at Object. (script.js.common.BatterieUeberwachung:127:13)
                      2024-10-11 07:24:46.036 - error: javascript.0 (2143) at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2987:34)```
                      code_text
                        @joestick007 Jetzt gebe ich mir mal selbst die Antwort. Ich glaube, dass ich den Fehler gefunden habe:
                        Ich habe diverse ikea Tradfry Rollos über Zigbee in Betrieb. Bis auf ein Rollo zeigen auch alle einen korrekten Batterieladezustand an.
                        Bei dem fehlerhaften wird nichts angezeigt und in den Objektdaten davon steht: "(null)".
                        Wenn ich diesen aus den Kategorien lösche, wird alles korrekt angezeigt.😊
                        javascript monitoring template
                        81
                        581
                        116830
