    4. CAN-BUS Interface ESP32 > MQTT und Stiebel Eltron WP steuern
      Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
      @rushmed Ist noch irgendjemand neben mir an dieser topic interessirt?
        RandyAndy @Rushmed last edited by RandyAndy
        @rushmed
        ich habe heute mal des ESP und den MCP2515 CAN Bus Shield zusammengebaut und soweit funktioniert das auch.
        Ich bekomme in der Tat eine Verbindung über MQTT. Die interessanten Daten liegen ja wohl in pload.
        Ich habe dann das java skript im iobroker hochgeladen, aber da endet es dann.
        Es werden keine Datenpunkte aufgebaut.
        Die inc-Datei habe ich auch wie im Skript mitgeteilt hochgeladen.
        Den anfänglichen scan habe ich natürlich gemacht mit 0x180 aber ohne Erfolg.
        Irgendetwas mache ich da noch falsch.
        Kann mir da jemand helfen ?
          Rushmed Most Active @RandyAndy last edited by
          @randyandy Ich komme leider auch nicht weiter.
            @rushmed
            ich bin inzwischen weitergekommen und bei mir erscheinen nun alle Datenpunkte. Scheinen zwar auch viele dabei zu sein die ich noicht benötige aber Sie werden aktualisiert.
            Jetzt muss ich noch sehen ob ich das Gerät auch ansteuern kann, dazu benötige ich noch ein wenig Zeit.
            Melde mich dann mit einer Beschreibung wenn ich durch bin.
            Kann aber ein paar Tage dauern
              @randyandy Läuft bei dir das Javascript ohne permanent Fehler ins LOG zu schreiben?
                @rushmed
                läuft inzwischen stabil und die Daten kommen auch stabil an.
                Ich denke aber, dass ich die delays so wie wieter oben beschreiben noch aus dem ESP32 Code herausnehmen sollte.
                In Skript von Wally habe ich folgende Änderungen durchgeführt.
                const DEBUG = false
                let filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/ElsterTable.inc';
                let elsterJsObject = convertToJsObject(filePath);
                const CanScnifferId = "mqtt.0.cansniffer"
                //const CanScnifferId = "mqtt.0.cansniffer2.142"
                let scanAllElsterIdsTimerVar, scanAllStatestimerVar, scanShortStatestimerVar
                let GlobscanAllElsterIds = {
                    lastPosition: 0,
                    lastkey: "0",
                    //geraet: 0x0180
                // Das muss einmal pro Zieladresse ausgeführt werden um zu scannen welche Datenpunke abfragbar sind
                // Jeweils einmal pro Adresse
                //scanAllElsterIds(0x0100,0)
                let GlobscanAllStates = {
                    lastPosition: 0,
                    lastkey: "0",
                    intervall: 10 * 60 * 1000,
                scanAllStates()
                // Die Hier angegebenen Datenpunkte werden in einem unter Intervall angegebenen Intervall in Millisekunden regelmäßig aktiv abgefragt
                let GlobshortScan = {
                    lastPosition: 0,
                    lastkey: "0",
                    intervall: 30000,
                    iDs: [
                    //    { geraet: 0x0180, elsterName: "WPVORLAUFIST" },
                    //    { geraet: 0x0180, elsterName: "RUECKLAUFISTTEMP" },
                    //    { geraet: 0x0180, elsterName: "MASCHINENDRUCK" },
                    //    { geraet: 0x0301, elsterName: "VORLAUFSOLLTEMP" },
                    //    { geraet: 0x0180, elsterName: "PUFFERSOLL" },
                Das Skript begann erst zu laufen als ich ein Objekt "0_userdata.0.WP13.180.WPVORLAUFIST" manuel eingerichtet habe.
                Die Objekte (siehe Code) habe ich alle deaktiviert (ich sehe da keinen Mehrwert die gesondert abzufragen)
                Allerdings muss man mit den Datenpunkten höllisch aufpassen. Ich habe mich wirklich neben die WP gestellt und bin Setting per Setting in der Anlage durchgegangen mit kleinen Änderungen um zu sehen wie es sich im ioBroker ändert.
                Ich bin noch dran um hier einen Überblick zu bekommen.
                Allerdings bekomme ich eine Reihe von Datenpunkten die offensichtlich im ElsterTable.inc nicht hinterlegt sind.
                  @rushmed
                  inzwischen beobachte ich das System schon ein paar Tage und es sieht recht gut aus.
                  Ich bekomme aber in der Tat auch Parameter die zu Fehlern im LOG führen. Wenn ich den Code richtig interpretiere, dann kommen Parameter an, die nicht in der ElsterTable aufgeführt sind. Dann kann das Skript keine Objekte generieren und das führt zu einer Fehlermeldung.
                  Das müsste man sich mal genauer ansehen. Wäre aber am sinnvollsten wenn das der Owner des Skripts machen würde.
                  Ich habe übrigens die Delays (2 x 10ms) aus dem ESP32 Skript herausgenommen.
                  Delays sind aus meiner sicht immer ein no go in Arduino Code, da ja wirklich die Loop angehalten wird. Das kann immer zu einem ungewollten Verhalten führen.
                    @randyandy Kannst du bitte hier dein verwendetes JavaScript und den ESP Sketch posten? Danke.
                      @rushmed
                      here we go
                      Javascript (wie gesagt da kommen Fehlermeldungen, ich warte da mal ein paar Tage ob sich der Owner meldet):
                      const DEBUG = false
                          lastPosition: 0,
                          lastkey: "0",
                          //geraet: 0x0180
                      //scanAllElsterIds(0x0700,0)
                          lastPosition: 0,
                          lastkey: "0",
                      scanAllStates()
                          lastPosition: 0,
                          lastkey: "0",
                          intervall: 30000,
                          iDs: [
                      scanShortStates()
                      on({ id: CanScnifferId + '.pload', change: "ne" }, function (obj) {
                          if (DEBUG || false) log(obj.state.val)
                          const telegramObj = parseCanTelegram(JSON.parse(obj.state.val))
                          if (Number(telegramObj.elsterIndex) == Number(GlobscanAllElsterIds.lastkey)) {
                              //log("gleich")
                              //log(Number(telegramObj.elsterIndex) + " - " + Number(GlobscanAllElsterIds.lastkey))
                              clearTimeout(scanAllElsterIdsTimerVar)
                              scanAllElsterIds(GlobscanAllElsterIds.geraet, GlobscanAllElsterIds.lastPosition + 1)
                          if (Number(telegramObj.elsterIndex) == Number(GlobscanAllStates.lastkey)) {
                              //log("gleich")
                              clearTimeout(scanAllStatestimerVar)
                              scanAllStates(GlobscanAllStates.lastPosition + 1)
                          if (Number(telegramObj.elsterIndex) == Number(GlobshortScan.lastkey)) {
                              //log("gleich")
                              clearTimeout(scanShortStatestimerVar)
                              scanShortStates(GlobshortScan.lastPosition + 1)
                          //evaluateMessages(JSON.parse(obj.state.val))
                          //log(JSON.stringify(telegramObj));
                          //writeLog(JSON.stringify(telegramObj)), 'CanLog.csv').catch(error => console.error(JSON.stringify(error)));
                      function convertToJsObject(filePath) {
                          // In einer echten JavaScript-Umgebung müsste hier die fs-Bibliothek verwendet werden,
                          // um die Datei zu lesen. Der folgende Code ist eine vereinfachte Darstellung.
                          const fs = require('fs');
                          let elsterTable = {};
                          // Lies die Datei synchron, dies ist in einem realen Szenario zu vermeiden
                          let fileContent = fs.readFileSync(filePath, 'utf-8');
                          let lines = fileContent.split('\n');
                          lines.forEach((line) => {
                              // Ignorieren von Kommentaren und leeren Zeilen
                              if (line.startsWith('//') || line.trim() === '' || line.startsWith('{') || line.startsWith('}')) {
                                  return;
                              // Entfernen von Anführungszeichen und geschweiften Klammern, dann Aufspaltung der Zeile in Teile
                              let parts = line.replace('{', '').replace('}', '').replace(/"/g, '').trim().split(',');
                              parts = parts.map(part => part.trim()).filter(part => part);
                              // Überprüfen, ob die Zeile drei Teile enthält: Name, Index und Typ
                              if (parts.length === 3) {
                                  let [name, index, type_] = parts;
                                  try {
                                      // Versuche, den Index von Hex zu Dezimal zu konvertieren
                                      let indexKey = parseInt(index, 16);
                                      // Hinzufügen zum JavaScript-Objekt
                                      elsterTable[indexKey] = { "name": name, "type": type_ };
                                  } catch (error) {
                                      // Wenn der Index nicht in einen Integer umgewandelt werden kann, ignorieren wir diese Zeile
                                      console.error('Konvertierungsfehler:', error);
                          return elsterTable;
                      // Das ElsterTable-Objekt, das zuvor erstellt wurde
                      let elsterTable = elsterJsObject
                      // Funktion zum Konvertieren der Hex-Daten in lesbare Werte
                      function convertData(hexString) {
                          let bytes = [];
                          for (let i = 0; i < hexString.length; i += 2) {
                              bytes.push(parseInt(hexString.substr(i, 2), 16));
                          let rawValue = (bytes[1] << 8) | bytes[2]; // Korrigierte Byte-Position
                          return rawValue / 10; // Annahme: Der Wert ist durch 10 zu teilen
                      // Funktion zum Auswerten der Nachrichten
                      function evaluateMessages(message) {
                          //messages.forEach((message) => {
                          let id = message.ID;
                          let data = message.Data.replace(/\s/g, "");
                          // Der Index ist das dritte Byte in der Nachricht, hier als Hex-String
                          let indexHex = data.substr(4, 2);
                          log(indexHex)
                          let index = parseInt(indexHex, 16);
                          let valueHEX = data.substr(6, 4);
                          let value = parseInt(valueHEX, 16)
                          log("Index:" + index)
                          log("Data:" + data)
                          log("Value Hex:" + valueHEX)
                          log("Value Dezi:" + value)
                          // Hole den Eintrag aus dem ElsterTable
                          let entry = elsterTable[index];
                          if (entry) {
                              log(`Gerät: ${id}, Parameter: ${entry.name}, Wert: ${value / 10}`);
                          } else {
                              log(`Unbekannter Index: ${indexHex}. Message: ${message}`);
                      function parseMessage(str) {
                          // Zerlege den String in Teile und extrahiere relevante Teile
                          const parts = str.trim().split(/\s+/);
                          const idPart = parts[1].substring(2); // Entferne '0x'
                          const dataPart = parts.slice(4).join('').replace("Data:", ""); // Entferne 'Data:'
                          // Erstelle das messages-Objekt
                          return {
                              id: idPart, // Entfernt '0x'
                              data: dataPart // Entfernt 'Data:'
                      // Beispiel für die Verwendung der Funktion
                      //const messageStr = {"ID": "0x301", "Len": "7", "Data": "C0 01 11 00 DF 00 00"};
                      //evaluateMessages(messageStr)
                      function parseCanTelegram(telegram) {
                          // Entferne alle Leerzeichen und prüfe das Format
                          let dataString = telegram.Data.replace(/\s/g, '');
                          if (dataString.length % 2 !== 0) {
                              throw new Error('Ungültige Datenlänge');
                          // Zerlege die Daten in ihre Teile
                          let parts = dataString.match(/.{1,2}/g).map(byte => parseInt(byte, 16));
                          // Berechne die CAN-ID
                          let calculatedId = (8 * (parts[0] & 0xF0)) + (parts[1] & 0x0F);
                          let calculatedIdHex = calculatedId.toString(16).toUpperCase();
                          calculatedIdHex = "0x" + ("000" + calculatedIdHex).slice(-4);
                          // Überprüfe den Typ des Telegramms
                          let typID = (parts[0] & 0x0F)
                          let type
                          switch (typID) {
                              case 0:
                                  type = "write"
                                  break;
                              case 1:
                                  type = "read"
                                  break;
                              case 2:
                                  type = "response"
                                  break;
                              case 3:
                                  type = "ack"
                                  break;
                              case 4:
                                  type = "write ack"
                                  break;
                              case 5:
                                  type = "write respond"
                                  break;
                              case 6:
                                  type = "system"
                                  break;
                              case 7:
                                  type = "system respond"
                                  break;
                              default:
                                  type = "Unbekannt"
                          // Bestimme den Elster-Index und erhöhe ihn um 1
                          let elsterIndex = parts[2] === 0xFA ? (((parts[3] << 8) + parts[4])) : (parts[2]);
                          // Konvertiere den Elster-Index in vierstellige Hexadezimalzahl und entferne das zuvor hinzugefügte +1
                          let elsterIndexHex = elsterIndex.toString(16).toUpperCase();
                          let elsterFunktion = elsterTable[elsterIndex];
                          elsterIndexHex = "0x" + ("000" + elsterIndexHex).slice(-4);
                          let data = parts.slice(3).map(byte => byte.toString(16).padStart(2, '0')).join(' ').toUpperCase();
                          // Nutzdaten, beginnend nach dem Elster-Index
                          let dataIndexStart = parts[2] === 0xFA ? 5 : 3;
                          let dataBytes = parts.slice(dataIndexStart, dataIndexStart + 2);
                          let dataHex = dataBytes.map(byte => byte.toString(16).padStart(2, '0')).join('').toUpperCase();
                          let dataDecimal = (dataBytes[0] << 8) + dataBytes[1];
                          let dataDecimalCon = AllValuesConverter(dataDecimal, elsterFunktion.type, true)
                          let StateToSet = "0_userdata.0.WP13." + telegram.ID.replace("0x", "") + "." + elsterFunktion.name
                          log(StateToSet)
                          log("state:" + StateToSet + " dataDecimalCon: " + dataDecimalCon)
                          if (dataDecimal != 32768) {
                              createState(StateToSet, dataDecimalCon, false)
                              setState(StateToSet, dataDecimalCon, true)
                          return {
                              raw: dataString,
                              calculatedId: calculatedIdHex,
                              type,
                              elsterIndex: elsterIndexHex,
                              elsterFunktion,
                              dataHex,
                              dataDecimal,
                              FromID: telegram.ID,
                              Len: telegram.Len
                      function AllValuesConverter(value, TypeString, read = true) {
                          //log("value to String: " +  value.toString().toLowerCase() )
                          switch (TypeString) {
                              case "et_datum":
                                  if (read) {
                                      return convertBytesToDatum(Number(value))
                                  } else {
                                      return convertDatumToBytes(value)
                                  break;
                              case "et_dec_val":
                                  if (read) {
                                      return Number((interpretAsSigned16(value) / 10).toFixed(1))
                                  } else {
                                      return Number((interpretAsSigned16(value) * 10).toFixed(0))
                                  break;
                              case "et_time_domain":
                                  if (read) {
                                      if (value == 0xFFFF) return "NA"
                                      if (value == 0x8080) return "-----"
                                      return convertBytesToTime(Number(value))
                                  } else {
                                      if (value.toString() == "NA") return 0xFFFF
                                      if (value.toString() == "-----") return 0x8080
                                      log("Zeitrückgabe: " + value + " zu: " + Number(convertTimeRangeToBytes(value.toString())))
                                      return Number(convertTimeRangeToBytes(value.toString()))
                                  break;
                              case "et_betriebsart":
                                  if (read) {
                                      if (value == 0x0000) return "Notbetrieb"
                                      if (value == 0x0100) return "Bereitschaft"
                                      if (value == 0x0200) return "Automatik"
                                      if (value == 0x0300) return "Tagbetrieb"
                                      if (value == 0x0400) return "Absenkbetrieb"
                                      if (value == 0x0500) return "Warmwasser"
                                      if (value == 0x0B00) return "FEKAuto"
                                      return value
                                  } else {
                                      if (value.toString().toLowerCase() == "notbetrieb") return 0x0000
                                      if (value.toString().toLowerCase() == "bereitschaft") return 0x0100
                                      if (value.toString().toLowerCase() == "automatik") return 0x0200
                                      if (value.toString().toLowerCase() == "tagbetrieb") return 0x0300
                                      if (value.toString().toLowerCase() == "absenkbetrieb") return 0x0400
                                      if (value.toString().toLowerCase() == "warmwasser") return 0x0500
                                      if (value.toString().toLowerCase() == "fekauto") return 0x0B00
                                      return Number(value)
                                  break;
                              case "et_little_endian":
                              case "et_little_bool":
                                  return littleEndianHexConvert(value)
                                  break;
                              default:
                                  return value
                      function interpretAsSigned16(uint16) {
                          // Prüfen, ob die Zahl größer als der maximal positive Wert für einen vorzeichenbehafteten 16-Bit-Integer ist
                          if (uint16 > 32767) {
                              return uint16 - 65536;
                          } else {
                              return uint16;
                      // Von Little Endian Hex zu Dezimal
                      function littleEndianHexConvert(value) {
                          // Verschieben Sie die Bytes und kombinieren Sie sie
                          let lowByte = value & 0xFF; // Extrahieren Sie das niedrigwertige Byte
                          let highByte = (value & 0xFF00) >> 8; // Extrahieren und verschieben Sie das hochwertige Byte
                          return (highByte | (lowByte << 8));
                      function convertBytesToTime(value) {
                          let startByte = value >> 8;
                          let endByte = value & 0xFF;
                          return convertToTime(startByte) + ' - ' + convertToTime(endByte);
                      function convertBytesToDatum(value) {
                          return (startByte) + '.' + (endByte);
                      function convertToTime(value) {
                          let hours = Math.floor(value / 4);
                          let minutes = (value % 4) * 15;
                          return hours.toString().padStart(2, '0') + ':' + minutes.toString().padStart(2, '0');
                      function convertTimeToBytes(startTime, endTime) {
                          let startUnits = convertToUnits(startTime);
                          let endUnits = convertToUnits(endTime);
                          return (startUnits << 8) + endUnits;
                      function convertToUnits(time) {
                          let [hours, minutes] = time.split(':').map(Number);
                          return hours * 4 + Math.floor(minutes / 15);
                      function convertTimeRangeToBytes(timeRange) {
                          // Entfernen Sie alle Leerzeichen aus dem String
                          let cleanedTimeRange = timeRange.replace(/\s/g, '');
                          // Teilen Sie den bereinigten String in Start- und Endzeit
                          let [startTime, endTime] = cleanedTimeRange.split('-');
                          if (!endTime) return timeRange
                          return convertTimeToBytes(startTime, endTime);
                      function convertDatumToBytes(datum) {
                          let cleaneddatum = datum.replace(/\s/g, '');
                          let [tag, monat] = cleaneddatum.split('.').map(Number);
                          //log(tag + " " + monat + " " + typeof(monat))
                          if (!monat) return datum
                          return ((tag << 8) + (monat));
                      //console.log(convertBytesToTime(0x8080)); // Gibt "00:00 - 01:15" aus
                      //console.log(convertTimeToBytes("15:30", "01:15").toString(16)); // Gibt "105" aus
                      //console.log(convertTimeRangeToBytes("32:00 - 32:00").toString(16)); // Gibt "105" aus
                      //log(convertBytesToDatum(3851)) // Gibt "15.11" aus
                      //log(convertDatumToBytes("15.11"))
                      // Beispiel-Telegramm
                      let telegram = {
                          "ID": "0x680",
                          "Len": "6",
                          "Data": "61010112340000"
                      //console.log(parseCanTelegram(telegram));
                      function buildCanIdWithTypeId(canId, typeId, elsterIndexHex, HexDaten) {
                          let hexbuffer = Buffer.from("0000000000", "hex")
                          hexbuffer[0] = Math.floor(parseInt(canId, 16) / 8) + parseInt(typeId, 16)
                          hexbuffer[1] = (parseInt(canId, 16) % 8)
                          let elsterBytes = Buffer.from(elsterIndexHex, "hex");
                          hexbuffer[2] = elsterBytes[1];
                          //hexbuffer[3] = elsterBytes[1];
                          let DatenBytes = Buffer.from(HexDaten, "hex");
                          hexbuffer[3] = DatenBytes[0];
                          hexbuffer[4] = DatenBytes[1];
                          return hexbuffer.toString('hex')
                      **********  LOG FILE ERSTELLEN  ************
                      const logpath = '/opt/iobroker/log/';
                      const fs = require('fs').promises;
                      async function writeLog(logEntry, filename = "ECOTest2.csv") {
                          // Get the current date and time
                          const now = new Date();
                          const dateTime = now.toLocaleString();
                      {1}
                          // Format the log entry
                          const formattedEntry = `${dateTime}\t${logEntry}\n`;
                      {1}
                          try {
                              // Check if the file already exists
                              await fs.stat(logpath + filename);
                          } catch (error) {
                              if (error.code === 'ENOENT') {
                                  // If the file does not exist, we need to add the header
                                  const header = 'DateTime\tLog Entry\n';
                                  await fs.writeFile(logpath + filename, header);
                                  log("neue datei erstellt");
                              } else {
                                  // Some other error occurred
                                  throw error;
                          // Append the log entry to the file
                          try {
                              await fs.appendFile(logpath + filename, formattedEntry);
                              //console.log('Log entry saved!');
                          } catch (error) {
                              throw error;
                      // Anwendung:
                      //writeLog('This is a test entry.', 'Filename.csv').catch(error => console.error(error));
                      function initElsterFrame(senderId, receiverId, elsterIdx, pdaten, typ = 1) {
                          senderId = Number(senderId)
                          const address = (Number(receiverId) & 0x780) >> 3;
                          let data = new Array(7); // Erstellt ein Array mit 5 Elementen für die Datenbytes
                          // Die Id und die Länge des Frames werden nicht direkt gesetzt, da in JavaScript
                          // üblicherweise Objekte anstelle von direkt manipulierten Byte-Arrays verwendet werden.
                          data[0] = (Number(address) & 0xF0) + Number(typ);
                          data[1] = Number(receiverId) & 0x07;
                          data[2] = 0xFA;
                          data[3] = (Number(elsterIdx) >> 8) & 0xFF; // Höherwertiges Byte von ElsterIdx
                          data[4] = Number(elsterIdx) & 0xFF; // Niederwertiges Byte von ElsterIdx
                          data[5] = (Number(pdaten) >> 8) & 0xFF; // Niederwertiges Byte von ElsterIdx
                          data[6] = Number(pdaten) & 0xFF; // Niederwertiges Byte von ElsterIdx
                          return {
                              ID: "0x" + senderId.toString(16),
                              Len: "7",
                              Data: data.map(byte => byte.toString(16).padStart(2, '0')).join('').toUpperCase()
                      // Änderungen senden:
                      on({ id: new RegExp("0_userdata.0.WP13\..*"), change: "any", ack: false }, function (obj) {
                          log("was geändert:" + obj.id + " ack:" + obj.state.ack)
                          readDataFromObject(obj, 'write')
                      function readDataFromObject(obj, art = 'readonly') {
                          let ID, elstername, mtelegram
                          if (obj.id) {
                              ID = "0x" + ((obj.id).split('.').slice(-2, -1)[0])
                              elstername = ((obj.id).split('.').slice(-1)[0])
                          } else {
                              ID = "0x" + ((obj._id).split('.').slice(-2, -1)[0])
                              elstername = ((obj._id).split('.').slice(-1)[0])
                          let elsterObjekt = Object.entries(elsterJsObject).find(([key, value]) => value.name === elstername);
                      {1}
                          let elsterID = elsterObjekt[0]; // Der Schlüssel
                          let gesuchtesObjekt = elsterObjekt[1]; // Das gesuchte Objekt
                          // Verwenden Sie hier elsterID und gesuchtesObjekt wie benötigt
                          // log (JSON.stringify(gesuchtesObjekt) + " : " + obj.state.val + " Konvertiert: " + AllValuesConverter(obj.state.val, gesuchtesObjekt.type ,true))
                      {1}
                          //let elsterID = Object.keys(elsterJsObject).find(key => elsterJsObject[key].name === elstername);
                              log("Gerät: " + ID)
                              log("elstername: " + elstername)
                              log("elsterIDHex: " + Number(elsterID).toString(16))
                              log("value: " + obj.state.val)
                              log("art: " + art)
                          if (art == 'write') {
                              let dataDecimalCon = AllValuesConverter((obj.state.val), gesuchtesObjekt.type, false)
                              mtelegram = JSON.stringify(initElsterFrame("0x680", ID, elsterID, dataDecimalCon, 2))
                              log(" Wert Setzten: " + mtelegram)
                              setState(CanScnifferId + '.canSend', mtelegram)
                              setTimeout(function () {
                                  mtelegram = JSON.stringify(initElsterFrame("0x680", ID, elsterID, 0, 1))
                                  //log(" Wert abrufen: " + mtelegram)
                              }, 2 * 1000);
                          } else if (art == 'readonly') {
                      //Zum Scannen aller verfügbaren Parameter eines gerätes
                      function scanAllElsterIds(geraet = 0x180, lastPosition = 0) {
                          GlobscanAllElsterIds.geraet = geraet
                          let canId, mtelegram
                          let maxScan
                          let keys = Object.keys(elsterJsObject);
                          maxScan = keys.length
                          if (lastPosition >= maxScan) {
                              let Zeitkompl = Math.floor((Date.now() - GlobscanAllStates.Starttime) / 1000)
                              if (DEBUG) log("Scan all ElsterIds beendet. Scandauer: " + Zeitkompl + " Sekunden für " + lastPosition + " Scans")
                              GlobscanAllElsterIds.lastPosition = 0
                              GlobscanAllElsterIds.lastkey = "0"
                              GlobscanAllElsterIds.Starttime = 0
                              return
                          } else if (lastPosition == 0) {
                              if (DEBUG) log("Scan all States gestartet")
                              GlobscanAllElsterIds.Starttime = Date.now()
                          let key = keys[lastPosition]
                          if (DEBUG) if (lastPosition % 20 == 0) log("(" + ((100 / maxScan) * lastPosition).toFixed(0) + "%) Scanposition: " + lastPosition + " von " + maxScan + " elsterID:" + key + " elstername:" + elsterJsObject[key].name)
                          //log(key)
                          mtelegram = JSON.stringify(initElsterFrame("0x680", geraet, key, 0, 1))
                          //log(lastPosition + " von " + maxScan + " Wert abrufen: " + mtelegram)
                          GlobscanAllElsterIds.lastPosition = lastPosition
                          GlobscanAllElsterIds.lastkey = key
                          scanAllElsterIdsTimerVar = setTimeout(function () {
                              scanAllElsterIds(geraet, lastPosition + 1); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                          }, 5000)
                      //Zum Scannen aller Angelegten States
                      function scanAllStates(lastPosition = 0) {
                          let mSelector = $("0_userdata.0.WP13.*");
                          let maxScan = mSelector.length
                          if (lastPosition >= maxScan - 1) {
                              if (DEBUG) log("Scan all States beendet. Scandauer: " + Zeitkompl + " Sekunden für " + lastPosition + " Scans")
                              GlobscanAllStates.lastPosition = 0
                              GlobscanAllStates.lastkey = "0"
                              GlobscanAllStates.Starttime = 0
                                  scanAllStates(0); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                              }, GlobscanAllStates.intervall)
                              return
                              GlobscanAllStates.Starttime = Date.now()
                          //log("mSelector " + mSelector[lastPosition])
                          let elstername = ((mSelector[lastPosition]).split('.').slice(-1)[0])
                          let geraeteId = (mSelector[lastPosition]).split('.').slice(-2)[0]
                          //log("GeraeteID:" + geraeteId )
                          GlobscanAllStates.lastPosition = lastPosition
                          GlobscanAllStates.lastkey = elsterID
                          if (DEBUG) if (lastPosition % 20 == 0) log("ScanAllStates (" + ((100 / maxScan) * lastPosition).toFixed(0) + "%) Positiom:" + lastPosition + " von " + maxScan + " geraeteId:" + geraeteId + " elsterID:" + elsterID + " elstername:" + elstername)
                          let myObj = getObject(mSelector[lastPosition])
                          myObj.state = getState(mSelector[lastPosition])
                          myObj.id = mSelector[lastPosition]
                          //log(JSON.stringify(myObj))
                          readDataFromObject(myObj)
                          scanAllStatestimerVar = setTimeout(function () {
                              if (elstername != "DATUM") log("Timeout position:" + lastPosition + " geraeteId:" + geraeteId + " elsterID:" + elsterID + " elstername:" + elstername)
                              scanAllStates(lastPosition + 1); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                          }, 5000)
                      function scanShortStates(lastPosition = 0) {
                          let maxScan = GlobshortScan.iDs.length
                          //log("Anzahl IDs Short:" + maxScan)
                              let Zeitkompl = Math.floor((Date.now() - GlobshortScan.Starttime) / 1000)
                              if (DEBUG) log("Scan Short States beendet. Scandauer: " + Zeitkompl + " Sekunden für " + lastPosition + " Scans")
                              GlobshortScan.lastPosition = 0
                              GlobshortScan.lastkey = "0"
                              GlobshortScan.Starttime = 0
                                  scanShortStates(0); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                              }, GlobshortScan.intervall)
                              return
                              if (DEBUG) log("Scan Short States gestartet")
                              GlobshortScan.Starttime = Date.now()
                          let elstername = GlobshortScan.iDs[lastPosition].elsterName
                          GlobshortScan.lastPosition = lastPosition
                          GlobshortScan.lastkey = elsterID
                          let esterState = "0_userdata.0.WP13." + GlobshortScan.iDs[lastPosition].geraet.toString(16).replace("tzt0x", "") + "." + elstername
                          //log(esterState)
                          if (DEBUG) if (lastPosition % 20 == 0) log("ScanShortStates (" + ((100 / maxScan) * lastPosition).toFixed(0) + "%) Positiom:" + lastPosition + " von " + maxScan + " elsterID:" + elsterID + " elstername:" + elstername)
                          let myObj = getObject(esterState)
                          myObj.state = getState(esterState)
                          myObj.id = esterState
                          scanShortStatestimerVar = setTimeout(function () {
                              log("Timeout Shortscan position:" + lastPosition + " elsterID:" + elsterID + " elstername:" + elstername)
                              scanShortStates(lastPosition + 1); // Setzt den nächsten Aufruf auf 1000 ms später
                          }, 5000)
                      //Objekte löschen:
                      $('0_userdata.0.WP13.180.EL_*').each(function (id, i) {
                                  log(i + " - " + id + " existsObject: " + existsObject(id))
                                  //deleteObject(id,true);
                      // Beispielaufruf
                      let Senderid = "0x680"
                      canId = "0x180"; // 384 in dezimal
                      //canId = "0x601"; // 384 in dezimal
                      let typeId = 1; // 1 in dezimal
                      let elsterIndexHex = "0x17a0"
                      let pHexDaten = 0x0000
                      mtelegram = JSON.stringify(initElsterFrame(Senderid, canId, elsterIndexHex, pHexDaten, typeId))
                      //console.log("Generiertes Telegramm:" + mtelegram);
                      //setState( CanScnifferId +'.canSend', mtelegram)
                      setState( CanScnifferId +'.canSend', mtelegram, function () {
                              elsterIndexHex = "0x1700"
                              pHexDaten = 0x8080
                                      elsterIndexHex = "0x1722"
                                      pHexDaten = 0x8080
                                  }, 200);
                          }, 200);
                      //console.log(mtelegram);
                          typeId = 1;
                          //elsterIndexHex = "0x1720"
                          //HexDaten = "0000"
                      }, 2 * 1000);
                      EIgentlich habe ich hier kaum etwas geändert mit Ausnahme des MQTT Teils und dem Auskommentieren in der Zeile 27-31
                      Und das Arduino Skript:
                      #include <Arduino.h>
                      #include <mcp2515.h>
                      #include <WiFi.h>
                      #include <ArduinoOTA.h>
                      #include <PubSubClient.h>
                      #include <ArduinoJson.h>
                      const char* ssid = "DeineSSID";     // Ersetze mit deinem WiFi-Namen
                      const char* password = "Not for you";  // Ersetze mit deinem WiFi-Passwort
                      const char* mqtt_server = "192.168.10.99";  // Dein MQTT Broker Server
                      const int mqtt_port = 1887;
                      const char* mqtt_user = "Musst Du selbst wissen";
                      const char* mqtt_password = "Not for you";
                      const char* mqtt_topic = "cansniffer";
                      WiFiClient espClient;
                      PubSubClient client(espClient);
                      MCP2515 mcp2515(5); // Der CS-Pin muss entsprechend deiner Schaltung angepasst werden.
                      // Diese Funktion wird aufgerufen, wenn eine Nachricht auf einem abonnierten Thema ankommt
                      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                        Serial.println("Callback aufgerufen: " + String(topic));
                        char canSendTopic[64];
                        snprintf(canSendTopic, sizeof(canSendTopic), "%s/canRawGesendet", mqtt_topic);
                        String topicString = String(topic);
                        // Überprüfe, ob das Topic stimmt
                        if (topicString.equals(String(mqtt_topic) + "/canSend")) {
                            // Konvertiere payload in einen String zur Verarbeitung
                            String payloadString;
                            for (int i = 0; i < length; i++) {
                              payloadString += (char)payload[i];
                            if (length == 0 || payloadString == "0" || payloadString == "OK" || payloadString == "INIT" ) {
                              Serial.println("Leere Nachricht ");
                              return;
                            // Parse die JSON-Nachricht
                            StaticJsonDocument<200> doc;
                            DeserializationError error = deserializeJson(doc, payloadString);
                            if (error || !doc.is<JsonObject>()) {
                              Serial.println("Fehler beim Parsen von JSON");
                              client.publish(canSendTopic, ("JSON PARS ERROR: " + payloadString).c_str());
                              return;
                            String tempDataString = doc["Data"].as<String>(); // Konvertiert den Wert zu einem String
                            tempDataString.replace(" ", ""); // Entfernt alle Leerzeichen
                            doc["Data"] = tempDataString.c_str(); // Speichert den geänderten Wert zurück im JSON-Objekt
                            // Extrahiere ID und Daten aus dem JSON
                            const char* idString = doc["ID"];
                            const char* dataString = doc["Data"];
                            // Umwandeln der ID in einen Integer
                            uint16_t id = strtol(idString, NULL, 16);
                            // Umwandeln des Datenstrings in ein Byte-Array
                            uint8_t data[8];
                            size_t dataLength = strlen(dataString) / 2;
                            for (size_t i = 0; i < dataLength; i++) {
                              char byteString[] = {dataString[i*2], dataString[i*2 + 1], 0};
                              data[i] = strtol(byteString, NULL, 16);
                            // Erstelle CAN-Nachricht und sende sie
                            can_frame canMsg;
                            canMsg.can_id = id;
                            canMsg.can_dlc = dataLength;
                            memcpy(canMsg.data, data, dataLength);
                            // Erstelle einen String, um die Hex-Darstellung zu speichern
                            char msgString[35]; // Länge = Anzahl der Bytes * 2 (für Hex) + 1 (für '\0')
                            // Konvertiere jeden Byte der Daten in einen Hex-String
                            for (int i = 0; i < canMsg.can_dlc; i++) {
                              sprintf(&msgString[i * 2], "%02X", canMsg.data[i]);
                            // Sende CAN-Nachricht
                            if (mcp2515.sendMessage(&canMsg) != MCP2515::ERROR_OK) {
                              Serial.println("Fehler beim Senden der CAN-Nachricht");
                              client.loop();
                              delay(100);
                              client.publish(canSendTopic, "SEND ERROR");
                            }else{
                              // Gib den Hex-String aus
                               Serial.print("Raw CAN Data: ");
                               Serial.println(msgString);
                               client.publish(canSendTopic, msgString); // Sende die Daten zum MQTT-Broker
                               client.loop();
                               Serial.println("Erfolgreich gesendet");
                               client.publish(topicString.c_str(), "OK",false);
                        }else{
                          Serial.println("Falsches Topic");
                          return;
                      void setup() {
                        // Initialisiere die serielle Kommunikation
                        Serial.begin(115200);
                        pinMode(2, OUTPUT); // Setze GPIO 26 als Ausgang für die LED
                        // Warte auf die serielle Verbindung, falls nötig
                        while (!Serial) {
                          ; // warte auf die Verbindung der seriellen Schnittstelle
                        // Verbinde mit WiFi-Netzwerk
                        WiFi.begin(ssid, password);
                        Serial.print("Verbinde mit WiFi");
                        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                          delay(500);
                          Serial.print(".");
                        Serial.println("\nWiFi verbunden!");
                        Serial.print("IP-Adresse: ");
                        Serial.println(WiFi.localIP());
                        connectMQTT();
                        // Initialisiere den MCP2515 CAN Controller
                        mcp2515.reset();
                        mcp2515.setBitrate(CAN_20KBPS, MCP_8MHZ);
                        // Setze die Masken und Filter
                        mcp2515.setFilterMask(MCP2515::MASK0, true, 0x000); // Maske 0 auf 0 setzen (alle Nachrichten akzeptieren)
                        mcp2515.setFilterMask(MCP2515::MASK1, true, 0x000); // Maske 1 auf 0 setzen (alle Nachrichten akzeptieren)
                        // Setze alle Filter auf 0, um alle Nachrichten zu akzeptieren
                        //for (int filter = 0; filter < 6; filter++) {
                          //mcp2515.setFilter((MCP2515::RXF)filter, true, 0x000);
                        mcp2515.setNormalMode();
                        Serial.println("CAN-Bus Monitor gestartet!");
                        // Starte OTA
                        ArduinoOTA.setHostname("esp32-ota");
                        ArduinoOTA.setPassword("XXXXXXXX");
                        ArduinoOTA.onStart([]() {
                          String type;
                          if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                            type = "sketch";
                          } else { // U_SPIFFS
                            type = "filesystem";
                          // Hinweis: if updating SPIFFS this would be the place to unmount SPIFFS using SPIFFS.end()
                          Serial.println("Start updating " + type);
                        ArduinoOTA.onEnd([]() {
                          Serial.println("\nEnd");
                        ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                          Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                        ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                          Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                          if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                            Serial.println("Auth Failed");
                          } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                            Serial.println("Begin Failed");
                          } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                            Serial.println("Connect Failed");
                          } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                            Serial.println("Receive Failed");
                          } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                            Serial.println("End Failed");
                        ArduinoOTA.begin();
                      void loop() {
                        static unsigned long lastMillis = 0;
                        char aliveTopic[64];
                        char timestampString[32]; // Genug Platz für die Darstellung des Zeitstempels
                        connectMQTT();
                        // Sende alle 5 Sekunden eine Nachricht an das Thema "alive"
                        if (millis() - lastMillis > 5000) {
                          lastMillis = millis();
                          snprintf(aliveTopic, sizeof(aliveTopic), "%s/alive", mqtt_topic); // Kombiniere das Hauptthema mit "/alive"
                          snprintf(timestampString, sizeof(timestampString), "%lu", millis()); // Konvertiere den Zeitstempel in einen String
                          client.publish(aliveTopic, timestampString); // Sende das Zeichen "!" an das Unterthema "alive"
                          Serial.println("Alive-Nachricht gesendet!");
                          digitalWrite(2, HIGH);   // LED einschalten
                          //delay(10);               // Kurz warten
                          digitalWrite(2, LOW);    // LED ausschalten
                          Serial.println(timestampString);
                        can_frame canMsg;
                        if (mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK) {
                          delay(100);               // Kurz warten
                          char msgString[128]; // Ein Array, um die Daten zu speichern
                          sprintf(msgString, "{\"ID\": \"0x%03X\", \"Len\": \"%1d\", \"Data\": \"", canMsg.can_id, canMsg.can_dlc);
                            sprintf(msgString + strlen(msgString), "%02X ", canMsg.data[i]);
                          sprintf(msgString + strlen(msgString)-1, "\"}");
                          snprintf(aliveTopic, sizeof(aliveTopic), "%s/pload", mqtt_topic); // Kombiniere das Hauptthema mit "/alive"
                          client.publish(aliveTopic, msgString); // Sende die Daten zum MQTT-Broker
                        // Kurze Verzögerung, um den CAN-Bus nicht zu überlasten
                        //Serial.print(".");
                        //delay(10);
                        ArduinoOTA.handle();
                        client.loop();
                      void connectMQTT(){
                        // Verbinde mit MQTT Broker
                        while (!client.connected()) {
                          client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
                          Serial.print("Verbinde mit MQTT...");
                          if (client.connect("CAN_MQTT_Client", mqtt_user, mqtt_password)) {
                            Serial.println("verbunden");
                            // Setze MQTT-Callback-Funktion
                            client.setCallback(callback);
                            // Erstelle das Topic für das Senden von CAN-Nachrichten
                            snprintf(canSendTopic, sizeof(canSendTopic), "%s/canSend", mqtt_topic);
                            client.publish(canSendTopic, "INIT"); // Sende die Daten zum MQTT-Broker
                            delay(200);
                            Serial.print("Abonniere Topic: ");
                            Serial.println(canSendTopic);
                            if (client.subscribe(canSendTopic)) {
                              Serial.println("Abonnement erfolgreich!");
                            } else {
                              Serial.println("Abonnement fehlgeschlagen!");
                            delay(200);
                          } else {
                            Serial.print("Fehler, rc=");
                            Serial.print(client.state());
                            Serial.println(" Versuche es erneut in 5 Sekunden");
                            delay(5000);
                      Mein MQTT Port ist nicht Standard, da ich den Standard für den Sonoff Adpater verwende.
                      Einfach nach delay(10) suchen nur die befinden sich in der loop.
                      Ich überlege mir auch noch das Arduino OTA herauszunehmen. Sehe hier nicht wirklich einen Vorteil.
                        RandyAndy @RandyAndy last edited by RandyAndy
                        Ich habe für die Bauteile mal ein Gehäuse designed.
                        Die STL files findet Ihr hier: https://www.thingiverse.com/thing:6796812
                          @Rushmed
                          ich verfolge nun das System seit geraumer Zeit. Leider hat sich gezeigt, dass so nach 2-3 Tagen der ESP instabil wird. Es kommen dann zwar noch Daten im ioBroker an aber nicht mehr unter pload.
                          Als workaround habe ich nun erst einmal einen reset eingebaut, der den ESP nach 12 Stunden neu startet. Da das offensichtlich sporadisch geschieht dürfte es schwer sein, dies zu debuggen.
                          Dazu muss ich das System laufen lassen und sehen was da genau geschieht und selbst dann ist noch nicht sicher ob man es herausfindet.
                          Ob der workaround auch einer ist kann ich noch nicht sagen, da ich das erst gestern festgestellt habe.
                          Mal sehen ob ich das hinbekomme.
                          Hilfe gerne willkommen. Skript habt Ihr ja.
                            RandyAndy @dossidr last edited by RandyAndy
                            @dossidr
                            bei mir läuft der Sniffer nun seit ein paar Wochen. ICh denke ich habe ein ähnliches PRoblem wie Du und von Zeit zu Zeit hängt sich das System auf. Ich habe nun mal die Buffergröße verändert und (Daumen drücken) seit 2 Tagen alles ok. Hast Du das Problem gelöst ?
                            Die Buffergröße scheint es zu sein. Ich beobachte das nun noch ein wenig und dann poste ich mal meine Firmware.
                              @randyandy sagte in CAN-BUS Interface ESP32 > MQTT und Stiebel Eltron WP steuern:
                              @dossidr
                              Hier noch die letzte Firmware. Läuft nun seit Tagen ohne Probleme.
                              #include <WiFi.h>
                              const char* ssid = "...";     // Ersetze mit deinem WiFi-Namen
                              const char* password = "...";  // Ersetze mit deinem WiFi-Passwort
                              const char* mqtt_server = "...";  // Dein MQTT Broker Server
                              const int mqtt_port = ...;
                              const char* mqtt_user = "...";
                              const char* mqtt_password = "...";
                              const char* mqtt_topic = "...";
                              void(* resetFunc) (void) = 0;
                              // Timer declare
                              hw_timer_t * timer = NULL;
                              volatile SemaphoreHandle_t timerSemaphore;
                              portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
                              volatile uint32_t isrCounter = 0;
                              volatile uint32_t lastIsrAt = 0;
                              void ARDUINO_ISR_ATTR onTimer(){
                                // Increment the counter and set the time of ISR
                                portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);
                                isrCounter = isrCounter + 1;
                                lastIsrAt = millis();
                                portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);
                                // Give a semaphore that we can check in the loop
                                xSemaphoreGiveFromISR(timerSemaphore, NULL);
                                // It is safe to use digitalRead/Write here if you want to toggle an output
                                char canSendTopic[128];  //War vorher 64
                                    return;
                                    return;
                                  uint8_t data[10];
                                    char byteString[] = {dataString[i * 2], dataString[i * 2 + 1], 0};
                                  can_frame canMsg;
                                  canMsg.can_id = id;
                                    client.loop();
                                    delay(100);
                                    // Initialisiere den MCP2515 CAN Controller neu
                                    mcp2515.reset();
                                  } else {
                                    client.loop();
                                    client.publish(topicString.c_str(), "OK", false);
                                } else {
                                  return;
                              void setup() {
                                // Timer Setup
                                timerSemaphore = xSemaphoreCreateBinary();  // Create semaphore to inform us when the timer has fired
                                timer = timerBegin(1000000); // Set timer frequency to 1Mhz = 1µs
                                timerAttachInterrupt(timer, &onTimer); // Attach onTimer function to our timer.
                                timerAlarm(timer, 1000000, true, 0);  // Set alarm to call onTimer function every second (value in microseconds). Repeat the alarm (third parameter) with unlimited count = 0 (fourth parameter).
                                while (!Serial) {
                                  delay(500);
                                  Serial.print(".");
                                connectMQTT();
                                mcp2515.reset();
                                //Starte OTA
                                ArduinoOTA.setPassword("...");   //Hier das Passowrd für OTA setzen
                                  String type;
                                    type = "sketch";
                                ArduinoOTA.begin();
                              void loop() {
                                connectMQTT();
                                if (xSemaphoreTake(timerSemaphore, 0) == pdTRUE){
                                  uint32_t isrCount = 0, isrTime = 0;
                                  // Read the interrupt count and time
                                  portENTER_CRITICAL(&timerMux);
                                  isrCount = isrCounter;
                                  isrTime = lastIsrAt;
                                  portEXIT_CRITICAL(&timerMux);
                                  // Print it
                                  Serial.print("onTimer no. ");
                                  Serial.print(isrCount);
                                  Serial.print(" at ");
                                  Serial.print(isrTime);
                                  Serial.println(" ms");
                                  if (isrTime > 1000 * 60 * 60 * 12) {
                                    resetFunc();
                                can_frame canMsg;
                                  sprintf(msgString + strlen(msgString) - 1, "\"}");
                                //delay(10);
                                client.loop();
                              void connectMQTT() {
                                    delay(200);
                                    } else {
                                    delay(200);
                                  } else {
                                    delay(5000);
                              Ich habe im Übrigen noch einen timer eingebaut, der nach 12 Stunden den ESP32 resettet.
                              War die Übergangslösung die aber keine war. Ich gehe davon aus, dass man dies abschalten kann.
                              Auf der anderen Seite ein Softreset alle 12 Stunden kann nicht schaden.
                              Was aber bleibt ist die Fehlermeldungen im Javascript (füllen halt das log, aber das Skript läuft prinzipiell). Ich bin mir sicher, dass es sich dabei um ein nicht definiertes Objekt handelt. Ich find aber leider nicht in welchem Bereich der Fehler ausgelöst wird. Da ich nun nicht wirklich der Javaskript Guru bin vielleicht kann sich das ein Experte mal ansehen.
                                stommeln @Waly_de last edited by
                                @waly_de ich wäre interessiert, zumindest bis zu MQTT :). Auch die WP13 im Einsatz.
                                  Holli 0 @stommeln last edited by
                                  @stommeln
                                  Hallo, würde dann eine LWZ304 Stiebel Eltron sich damit ansteuern lassen?
                                  Welche aktuelle Hardware sollte man dazu nun am besten nehmen? Danke im Voraus Holli
                                    stommeln @Holli 0 last edited by
                                    @holli-0 ich kann mir vorstellen, dass die den gleichen CAN Bus nutzen.
                                    Als Hardware ist nach meiner Recherche aktuell
                                    ESP32 und MCP2515 CAN-Bus Modul empfehlenswert.
                                      PVKlausi last edited by
                                      Tach Zusammen !!
                                      ..bin neu hier und duch Zufall auf das für mich hochinteressante Thema gestossen. ( Vielen Dank an waly_de )
                                      ..bei mir läuft eine Stiebel-Eltron WPL 09 ACS Classic draussen + das Teil innen nennt sich HM Trend VM3 mit einem WPM3 verbaut.
                                      Das Teil hat intern NUR EINEN CAN-Bus Anschluß, an dem alles parallel aufgelegt ist.
                                      Frage: Kann das CAN-BUS-Interface einfach dort mit aufgelegt werden ??
                                      ..und WP vorher stromlos schalten oder geht das im laufenden Betrieb ??
                                      Besten Dank schon mal für Eure Tipps !!
                                        hugo1217 last edited by hugo1217
                                        Moin zusammen,
                                        habe das Sketch auf dem ESP32 bekommen. Aber mit scheinen die Daten nicht richtig zu sein.
                                        Bei mir ist eine Tecalor 5.5 eco verbaut.
                                        @RandyAndy @Rushmed @Waly_de
                                        Vllt habt ja eine idee.
                                          Rushmed Most Active @hugo1217 last edited by
                                          @hugo1217 Ich habe die gleiche LWWP, meinen letzten Stand findest du hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/70215/can-bus-interface-esp32-mqtt-und-stiebel-eltron-wp-steuern/34
                                          Ich wäre auch für Hilfe dankbar.
                                          • Laurin Döpfner
                                            Laurin Döpfner last edited by
                                            Hey hey. Ich möchte ein interface bauen mit dem ich sensordaten (temperatur und feuchtigkeit) mit einem esp32 erfassen und diese per can bus an mein WPM sende und so tue als wäre ich eine Fernbedienung FET damit ich die kühlfunktion verwenden kann.
                                            Hier meine Hardware:
                                            • ESP 32
                                            • DHT22 AM2302 Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor
                                            • MCP2515 CAN Bus Shield
                                            Ich weiß irgendwie nicht genau wie ich anfangen soll. Freue mich über Tips
                                            LG Laurin
                                            62
                                            11032
