    3. Off Topic
    4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    • MartinP
      MartinP @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Da ist die Frage, in wie weit der iobroker auch Dinge so steuert, dass sie "Standalone" nicht mehr laufen...
      bei -12°C Außentemperatur ein paar Stunden ohne Heizung dazustehen, oder zumindest die auf "Zu" verharrenden Heizkörperthermostate abschrauben zu müssen ist sicherlich nicht toll.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
        @martinp sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
        Der läuft ja nicht unter DSM 😉
        Und zur Not habe ich da genügend Testsysteme, denen ich das tägliche Backup unterjubeln kann.
        Die wären in max. 1 Std. zum Produktivsystem migriert.
        Meine Heizung ist noch komplett analog ... auch nicht nachrüstbar.
        -12°C sind am Niederrhein auch eher unüblich. Aber da wäre auch noch immer der Kaminofen.
          Solear last edited by
          Wichtig ist halt, dass man ein Konzept hat und abschätzt, was man was wie schnell wieder zum Laufen bringen muss.
          Ich habe deshalb auch 3 Proxmox-Rechner (m920 und vglb.), die ersten beiden haben essentielle Dienste wie mqtt-Broker, zigbee2mqtt, iobroker, HA, Homematic.
          Der 3. Proxmoxrechner ist für nicht kritische Sachen wie paperless, immich, gitea, bookstack apt-cacher etc. und testumgebungen.
          Kritische Sachen sind bei mir Heizungssteuerung, Hue-Lichtschalter, Brunnenpumpe.
          Leider habe ich nämlich den Fehler gemacht und ein bisschen zu viel automatisiert (wie die Hue-Schalter in den Lichtschaltern bzw. Huelampen (nicht die birnen, sondern die ganzen Lampen), und bin zu viel vom Smarthome abhängig. Beim nächsten Hardwaretausch werde ich das wieder zurückbauen, die Grundfunktionalitäten müssen einfach laufen. Und erst als weitere Schicht können Automatisierungen rauf.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Solear last edited by
            @solear
            Neben dem ProLiant mit dem DSM als NAS habe ich noch ein ThinkCentre M900 und einen NUC7.
            Auf dem M900 läuft Proxmox mit den essentiellen Diensten als LXC. Der NUC ist meine Testkiste.
            Außerdem läuft noch ein altes Surface Pro 3, weil ich für meine Continuous-Integration-Pipeline zwingend Windows benötige. ioBroker hätte ich auf dem NUC oder dem Surface ruckzuck wieder am Start.
            SmartHome ist so eingerichtet, dass eigentlich alles auch noch läuft, wenn der Server die Grätsche macht. Dann halt manuell. Sind die Rollläden dann halt unten wenn man aufgestanden ist.
            Dann ist eben Gnöpsche drücken angesagt 😀
            • haselchen
              haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
              Ich bin dann wahrscheinlich der Aussenseiter hier 😎
              Hatte Unraid ja vor der Linzenzumstellung gekauft.
              Viel ausprobiert, bevor ich es produktiv eingesetzt habe.
              Hatte damals einen Fujitsu Esprimo dafür besorgt mit 16GB RAM.
              Unraid läuft seit Monaten durch . Keine Speicherprobleme oder Abstürze .
              Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt und alles probierte funktionierte auf Anhieb.
              VM LXC Container, alles null Problemo.
              Sicherer Zigeiff von außen , kein Problem.
              Für mich halt perfekt , ich muss nix programmieren.
              Fast alles bedienbar über auszuwählende Einstellmöglichkeiten.
              Ist halt alles subjektiv und kommt auf den Einsatz des Systems an.
              Aktuell laufen Unraid und Synology nebenher.
              Ich versuche das auch zu trennen, die Wertigkeit der einzusetzenden Container VM oder LXC.
              Ganz oft scheitere ich aber aktuell an der Vereinbarkeit der Systeme.
              Dann sind Datenpunkte auf der Synology , die ich auf Unraid brauche (aktuell löse ich das über MQTT).
              Oder Steuerung über den IOT geht auch nur auf einem System.
              Ich gehe davon aus, dass früher oder später alles auf Unraid laufen wird und ich umziehe.
              crunchip W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen nee, bist nicht allein, bin ja auch schon vor ner Weile zufriedenstellend vom Proxmox (Cluster) auf Unraid umgestiegen
                  warp735 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Bin auch schon länger bei unraid und sehr zufrieden. Selbst mit 6mon Uptime läuft bei mir kein Speicher voll.
                    Matzeit last edited by
                    ich hatte auf meinem ProLiant N54L lange Zeit OpenMediaVault laufen. Als NAS und Plugins wie owncloud und virtualbox. Hauptsächlich habe ich das System hochgefahren um in einer VM mein DMS System zu verwenden (bitfarm archiv) sowie per rsync ein Backup der Dokumente von Platte 1 auf Platte 2 zu machen.
                    OMV habe ich seit ca. 1 Jahr nun durch Unraid ersetzt. Im Docker läuft owncloud um Daten zwischen PC und NAS synchron zu halten. In einer VM starte ich mein DMS von Zeit zu Zeit z.B. wenn ich wieder Ablage machen muss. Die Ablage mache ich von meinem Win11 PC aus und scanne mit einem Dokumentenscanner ein und das wird dann in die VM übertragen.
                    Per Backup-Script in der VM wird per robocopy dann die DB und die files auf ein unraid-share gesichert.
                    Aktuell richte ich mein Backup-System von meinem Win11 Ordner wieder ein. Da bin ich noch auf der Suche nach einem Tool - werde wohl Veeam probieren. Da ich in meinem Ordner eine 2GB große verschlüsselte Datei habe, in der ich wichtige Unterlagen wie Passwortmanager etc. habe, muss ich ggf. hier noch Überdenken was ich darin zukünftig speichern möchte da ich sonst bei inkrementellen Backups zu viele Dateiversionen anlege?
                    in unraid habe ich zwar eine SSD Cache drinnen aber eigentlich habe ich alles im Array liegen. Meine Daten sollen nicht für Zeit x "ungesichert" sein.
                    iobroker läuft auf einem lenovo tiny PC in einer proxmox Umgebung. Backups mache ich über eine angeschlossenen externe USB Festplatte 1x im Monat. Hier bin ich absolut zufrieden. Auch mit der Trennung von Hausautomatisierung (99% Uptime) zu NAS (läuft nur bei Bedarf an).
                    Einzig mein N54L Microserver ist mit der alten Turion CPU etwas lahm. Meine 16GB ECC RAM werden hier auch nicht im Ansatz benötigt. Ich könnte mir vorstellen hier in Zukunft upzudaten, da die Kiste ja schon >10 Jahre alt ist.
                    W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      JoergH @warp735 last edited by
                      @warp735 Kann mich dem nur anschließen. Habe selten so ein gutes und toll gepflegtes System gehabt. Bin nun gerade mit dem iobroker auch vom PI umgezogen. Docker sind einfach klasse. Dass hier der Speicher "voll läuft" kann ich mir nicht erklären, wenn man das System nicht falsch konfiguriert.
                        warp735 @Matzeit last edited by
                        @matzeit sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                        Cache im Raid1 kannst doch machen. Ich hab viel auf m Cache und move nur 1x monatlich
                          crunchip Forum Testing Most Active @Matzeit last edited by
                          dafür gibt es mehrere Ansätze
                          ich verwende z.b. 2fach cache im Pool, raucht die eine ab, hab ich diese gespiegelt auf der 2ten. Tägliches backup via script
                          wenn du alles im Array liegen hast, laufen ja auch kontinuierlich die Platten
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                            @crunchip mir gefällt deine Signatur 👍
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Solear last edited by Codierknecht
                              @solear sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                              Von den emulierten DSM-Geschichten halte ich gar nichts. Es ist ein Server, der muss laufen und im Zweifel sehr schnell ohne Fallstricke und Gebastel wiederhergestellt werden können.
                              Tja, was soll ich sagen?
                              Das "alte" DSM lief jahrelang ohne Probleme.
                              Das "neue" mit dem Arc-Loader hats keine zwei Wochen geschafft 😞
                              Eigentliche Ursache war eine meiner neuen 4 TB IronWolfPro. Die hat nach ein paar Tagen unvermittelt die Grätsche gemacht. OK, Platte raus und neu gebootet. Aber: Der Arc-Loader erkennt gar keine SATA-Laufwerke mehr.
                              Nach etlichen Stunden und zig Variationen mit Arc-Loader und auch mit dem TinyRedPill-Loader habe ich aufgegeben.
                              Den Stick mit Unraid wieder rein und die Kiste läuft.
                              "Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung" ... oder so ähnlich 😊
                              Und auch wenn mir DSM super gefällt, werde ich erstmal bei Unraid bleiben.
                              Die Speicherthematik werde ich beobachten, wenn erstmal alles eingerichtet ist.
                              Mal 'ne Frage an die Netzwerkspezialisten: Der ProLiant hat 2 Netzwerkschnittstellen.
                              Standardmäßig betreibt Unraid die zweite als Fallback.
                              Macht es Sinn, die in einem der "balanced" Modi zu betreiben?
                              Wenn ja: Muss das nur in Unraid eingestellt werden? Oder muss zusätzlich LA im Switch eingerichtet sein?
                              Oder auch nur im Switch?
                              Bin halt Entwickler - von Netzwerk habe ich nur soviel Ahnung wie ich benötige.
                              Edit
                              Um Dinge zum Testen nachvollziehen zu können, installiere ich DSM 7.2 mal unter Proxmox:
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                Nach einigen Tagen habe ich jetzt alle Daten aus der Cloud wieder restauriert.
                                Der Effekt mit dem stetig steigenden RAM-Bedarf bleibt:
                                Dabei bleibt der Verbrauch für Docker absolut konstant:
                                Ich habe nur kleinen blassen Schimmer, wie ich das hiermit in Verbindung bringe:
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                                  Woher kommen die Daten im ersten Screen?
                                  Auf dem ersten Blick würd ich sagen, das ist dein ansteigender cache
                                  Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                                    Aus Zabbix
                                    Ich schau mal, ob ich das auch separat rausziehen kann.
                                    Danke erstmal ... klingt plausibel.
                                    • Codierknecht
                                      @crunchip
                                      • Codierknecht
                                        Der aufgezeichnete Wert deckt sich mit dem der im Unraid-Frontend angezeigt wird.
                                          @codierknecht kannst dir ja mal netdata oder glances als docker installieren, vllt hilft es auf die Schliche zu kommen
                                          • Codierknecht
                                            @crunchip
                                            Wie sieht denn bei euch anderen so die Speicherauslastung aus?
                                            Mittlerweile sind's 44% von den 16 GB (6,8 GB).
                                            180
                                            25115
