    4. [Gelöst] Objekte Konfiguration nicht mögl. - leeres Fenster
      lulu11 @Homoran last edited by
      @homoran said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
      und Fehlersuche per Ferndiagnose mit einem veralteten und wurmstichigen System ist nahezu unmöglich.
      Ein Bug von ioBroker wird es sehr wahrscheinlichst aber nicht sein.
      Könnte denn evtl kurzfristig eine Neuinstallation von iobroker Abhilfe schaffen? Oder seht ihr da nur sehr geringe Chancen?
      Codierknecht Homoran haus-automatisierung Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @lulu11 last edited by
        @lulu11 sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
        Das erst recht nicht.
          Homoran Global Moderator Administrators @lulu11 last edited by
          Wenn deine SD-Karte einen Schuss hat, lässt der nächste nicht lange auf sich warten, wenn keine brutalen Misshandlungen zu dem Schaden geführt haben.
          Es sollte daher in deinem eigenen Interesse sein, das gesamte System wieder auf ein stabiles Fundament zu stellen.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @lulu11 last edited by haus-automatisierung
            Also erstmal würde ich ein iob upload all machen und dann ggf. die beta des Admin Adapters testen. Denn nur der ist für das rendern von diesen Dialogen zuständig.
            Ansonsten mal in die Entwicklerconsole vom Browser schauen, ob es da irgendwelche Exceptions gibt. Alles andere ist Raterei.
            Also ich würde in Ruhe den Fehler suchen und beheben, und eine Neuinstallation auf einem aktuellen Betriebssytem zeitnah einplanen. Ja, das Betriebssystem ist zu alt und muss demnächst ersetzt werden - aber das hat mit dem Fehler nix zu tun.
            Homoran L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @lulu11 last edited by
              @lulu11
              Dein komplettes System steht auf einem toten Gleis. Und zwar seit geraumer Zeit.
              Das musst du da jetzt per Neuinstallation runter hieven.
                Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                editeur! 😁
                nein, aber möglicherweise die defekten Dateien.
                Niemand weiss was in den Orphan inodes drin stand
                haus-automatisierung L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                  ... und wenn man sich die RAM-Auslastung ansieht, sollte man auch
                  • über neue Hardware nachdenken (> 4 GB)
                  • oder zumindest die "noch einige andere Dienste" auf andere Hardware umziehen
                    Kommt darauf an, was da neben dem ioBroker noch alles rumwerkelt.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                    Das können auch temporäre Dateien sein, welche noch offene Handles haben aber gelöscht wurden. Das ist erstmal kein Weltuntergang und kann total normal sein.
                      Deswegen ja meine Idee, iobroker neu zu installieren - vorher die SD-Karte auf eine neue Karte kopieren.
                      Und klar, bald auch das ganze System neu aufsetzen.
                        Nein, installier das von Grund auf Neu!
                        Und dann haust du da nur die Back-up -Dateien rein.
                        Sonst kopierst du die die alte Architektur und die Fehler und die ganzen anderen schiefen Dinger nur mit.
                          @lulu11 nimm doch lieber direkt eine neue Karte auf der du kein defektes System klonst, sondern die Neuinstallation durchführst.
                          Die alte hast du dann noch als Hardwarebackup
                            lulu11 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                            RAM-Auslastung geht selten über 2 GB hinaus.
                            Neben iobroker im Wesentlichen noch pihole, grafana und ein paar Shell-Scripte, die aber eigentlich keinen Load machen.
                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              das glaube ich nicht, wenn
                              laufen.
                              spätestens beim nächtlichen backitup wird's dann eng
                                lulu11 @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung said in Objekte Konfiguration nicht möglich - leeres Fenster:
                                Das probiere ich heute Abend mal aus.
                                Keine Exceptions zu sehen.
                                Deinen Ansatz finde ich gut, nicht gleich alles platt zu machen. Genau das war mein Plan. Bis auf diese (sehr entscheidende Kleinigkeit) funktioniert ja sonst alles auf dem System.
                                Bei der Fehlersuche gibt es in den Logfiles leider keine Hinweise. Vielleicht Debug-Level hochsetzen? Wie mache ich das und auf welchen Wert?
                                  das sollst du ja auch nicht!
                                  du sollst (parallel) ein neues System auf einer neuen Karte aufsetzen.
                                  Wenn die verwaisten inodes von der Alterung der Karte stammen, bringst du die Karte mit jeder Datenmanipulation dichter an den Abgrund bis gar nichts mehr geht.
                                  Damit ist dir sicher nicht wirklich geholfen.
                                  Unsere Ratschläge sind ja in deinem Interesse!
                                  Wir haben nichts davon, außer noch mehr Arbeit wenn nachher gar nichts mehr läuft, oder noch schlimmer alles "seltsam" läuft.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @lulu11 last edited by OliverIO
                                    @lulu11
                                    wenn du wissen willst welcher adapter für die konfiguration zuständig ist, aber nicht mehr installiert ist, dann kannst du auf den stift gehen und dir die rohen objektdaten anschauen.
                                    unterhalb des schlüssels common.custom sind dann die datenpunkt individuellen daten je adapter gespeichert.
                                    das sieht dann bspw so aus bei sql
                                      "_id": "mihome.0.devices.weather_v1_xxx.humidity",
                                      "common": {
                                        "name": "Humidity",
                                        "role": "value.humidity",
                                        "write": false,
                                        "read": true,
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "custom": {
                                          "sql.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": false,
                                            "debounce": "1000",
                                            "retention": "31536000",
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": ""
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.mihome.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1575836580201,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @lulu11 last edited by Codierknecht
                                      Und noch Influx, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                      Oder läuft das auf einem anderen Rechner?
                                      Nicht zu vergessen der Desktop, der da unnötigerweise vor sich hin dümpelt. Der frisst auch nochmal Ressourcen.
                                      Wie @Homoran schon schrieb: Unsere Hinweise dienen nicht dazu, Dich zu ärgern, sondern sollen Dir ein möglichst stabiles System für längere Zeit verschaffen.
                                      Dass da gleich mehrere Systeme nativ auf der gleichen Maschine laufen, macht das Ganze natürlich nicht einfacher.
                                        Nein, influxdb läuft auch auf dem System
                                        Klar, ich dachte ursprünglich daran, noch einen Monitor anzuschließen. Habe es aber nie gemacht, weil ja eigentlich überflüssig.
                                        Schon klar, komisch ist nur, dass es ca. 3 Jahre problemlos funktioniert hat und bis auf das leere modale Fenster auch noch tut. Ein hoher Load, den ich zwischenzeitlich beobachte, sollte dafür ja nicht ursächlich sein.
                                        Der Raspi4 ist ja deutlich leistungsfähiger als mein seit 10 Jahren klaglos laufender Raspi2. Mehr als nur den Iobroker sollte der Raspi4 doch hinbekommen, oder?
                                          @lulu11
                                          In den drei Jahren zuvor hat es dir aber auch vermutlich keine inodes geschreddert...
                                            Beim Öffnen des modalen Fensters erscheint doch ein Fehler in der Entwicklerkonsole:
                                            Cannot find adapter "influxdb"
                                            Wie kann ich den Adapter neu installieren, ohne die Konfiguration zu verlieren?
                                            objekte admin
                                            1726
