ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?
@ilovegym Wie oft gibt es denn eine neue PVE Version?
Steht in den Backups irgendwo, welche Version installiert war, als das Backup kreiert würde?Wenn es da kein lückenloses Archiv der Proxmox Versionen gibt, ist es ja gar nicht sinnvoll, die Backups lange aufzuheben....
@martinp sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
Ich sichere meine nodes monatlich auf dem Proxmox Backup Server mit Skript und dem pbs-client.
Die jeweilige Version muss ich jedoch händisch erledigen.
Viel nützen viele Backups der nodes tatsächlich nicht.
@ilovegym
Was meinst Du mit "der gleichen Version"?
Die gleiche Version vom ProxMox?
Wenn ja; das müsste die Proxmox 7.2-3 sein. Das hab ich mir zum Glück noch im letzten Augenblick aufgeschriebenUnd was ist genau ein Proxmox Backup Server? Ist das ein kostenpflichtiger Cloud Dienst?
Weil den haette ich ja durch das Backup auf meine Synology ersetzt.Gruss Ralf
@meister-mopper Danke. Da muss ich mich doch mal mehr einlesen...
@meister-mopper sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
Die jeweilige Version muss ich jedoch händisch erledigen.Gibt es dafür eine Anleitung? Derzeit sichere ich nur die VM und LXC auf den pbs (eigener NUC).
@dr-bakterius ja, in der Proxmox Doku, damit ist aber nicht die in iobroker gemeint
@crunchip sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
in der Proxmox Doku
Wo ist beschrieben wie man den Host sichert? Ich habe einfach nichts gefunden.
@meister-mopper Danke. Sieht für mich auf den ersten Blick sehr kompliziert aus. Vielleicht kann ich mich mal in einer ruhigen Stunde näher damit beschäftigen. Derweil baue ich alle paar Monate die M.2 aus und mache davon eine Sicherung.
@dr-bakterius sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
Das ist kein Hexenwerk. Die Anleitung von Proxmox beschreibt die Vorgehensweise als root user. Das funktionierte bei mir aber nicht, da ich den root user mit 2FA abgesichert habe.
Ich habe einen Backup user eingerichtet, dieser hat nur die Rechte, die er für ein Backup benötigt.
Willst du es mit Skript automatisieren, muss in der
~/.bashrcdas PBS_REPOSITORY und das PBS_PASSWORD hinterlegt werden, dann wird dieses nicht mehr abgefragt.Es geht aber natürlich auch händisch mit
proxmox-backup-client backup root.pxar:/ --repository 192.168.178.20:pbsbackp --include-dev /etc/pve
(Erläuterung: pbsbackp ist das Repository)Das
--include-dev /etc/pveist obligatorisch, damit die wichtigen Sachen auch tatsächlich weg gesichert werden. -
@dr-bakterius hier mal ein Thread
https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-pve-host-backup-and-desaster-recovery-mit-pbs.93485/post-417186
da steht der Befehl zum sichern( ip musst du im Befehl natürlich anpassen) -
Vielen Dank für euren Input. Doch wenn ich das richtig verstehe, wird damit kein vollständiges Systembackup erstellt, oder? Ich hätte gerne nachträglich installierte Software mit im Backup sodass bei einem Restore alles wieder lauffähig hergestellt wird.
erläutere mal etwas genauer
Das meiste läuft ja auf Gästen. UPS sowie ein paar Skripte, welche regelmäßig Werte an ioBroker senden habe ich beim Einrichten gut in Textdateien dokumentiert. Eine Neuinstallation von Proxmox läuft bei mir recht schnell durch. Die Skripte erstelle ich per nano und die Config-Dateien vom UPS bearbeite ich per nano. Dauert dann nach der Installation nochmal etwa 15 Minuten. Beim ersten Einrichten hatte ich per history - Befehl geschaut, was ich alles aufgerufen habe und diese Liste auch gleich mit dokumentiert.
Den Host selbst sichere ich nicht zusätzlich. VMs sind recht leicht umzuziehen, LXC könnten auf einer jüngeren Proxmox Version aufgrund des gemeinsamen Kernels Nacharbeit erfordern. Daher nutze ich produktiv nur VMs.
@peterfido sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
darum geht es aber gerade in der obigen Frage
Da wären Skripte, Mounten von Laufwerken, Nut-Server, Freigaben, Sensors, Zertifikate und noch ein paar Kleinigkeiten. Im Prinzip alles kein großes Problem. Aber es kostet doch Zeit, vor allem wenn man das alle paar Jahre einmal macht. Besonders die schon ältere USV mit dem Nut-Server zu verbinden hat mir einige graue Haare gekostet.
Nochmal zur Sicherheit:
Oben wurde geschrieben"aber dran denken, dass ein Restore nur mit der gleichen Version geht"
Ich finde grad nirgends ein ISO mit 7.2-3.
Wenn ich jetzt eine aktuelle Version von ProxMox installiere, dann kann ich die Backups von IOBroker und RaspberryMatic nicht mehr restoren? Hab ich das richtig verstanden?Gruss Ralf
@derrapf sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
https://www.proxmox.com/de/downloads/proxmox-virtual-environment/iso
https://pve.proxmox.com/wiki/Downloads#Proxmox_Virtual_Environment_7.2_(ISO_Image)
das wäre dann die v7.4, da der gleiche pve-kernel-5.15@derrapf sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
du kannst jederzeit eine neue aktuelle Proxmox Installation erstellen, aber dann halt unter umständen nicht die alten LXC restoren, sondern einen neuen LXC erstellen, iobroker installieren und dann dein iobroker backup einspielen
selbiges gilt dann wohl auch mit RaspberryMatic
