    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana - Stromzähler nachbauen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Humidor last edited by
      @humidor sagte in Grafana - Stromzähler nachbauen:
      influxdb 2.0
      Da müssen dann adere weiterhelfen.
      In SQL wäre das ein einfaches GROUP BY. Von Influx habe ich keinen Schimmer.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Codierknecht last edited by
        @codierknecht von SQL hab ich keinen Schimmer 🙂
        • Humidor
          Humidor @Humidor last edited by
          am EM24 schaut das os aus, sehe nur die Modbus TCP Schnittstelle, dh er kann nicht selbst in die influxDB schieben, wird nur ausgelesen
          was allerdings alles zum auslesen ist, muss ich noch rausfinden
            lesiflo Most Active @Humidor last edited by lesiflo
            @humidor Meinst du so was:
            Tag:
            Monat:
            • Humidor
              Humidor @lesiflo last edited by
              @lesiflo im Prinzip ja, aber ich habe nur den aktuellen Wert, keine Summe an kWh.
                @humidor
                Den kWh Wert aus der Leistung kannst so z.B. berechnen:
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Humidor last edited by
                  @humidor
                  Hier nutze ich meine Smartmeter-Daten, die kommen fortlaufend von meinem Stromzähler.
                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Humidor
                    Humidor @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper welcher Wert kommt da ins Grafana, der pos. Watt-Wert?
                    • Meister Mopper
                      Jap
                      • Humidor
                        @meister-mopper kannst mir bitte den code einstellen, sonst müsste ich ihne mühsam abtipseln 🙂
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Humidor last edited by Meister Mopper
                          @humidor
                          Hier das json zum importieren, da sind dann auch alle Formatierungen und overrides mit drin:
                           "datasource": {
                             "type": "influxdb",
                             "uid": "000000001"
                           "description": "",
                           "fieldConfig": {
                             "defaults": {
                               "custom": {
                                 "lineWidth": 1,
                                 "fillOpacity": 80,
                                 "gradientMode": "none",
                                 "axisPlacement": "auto",
                                 "axisLabel": "",
                                 "axisColorMode": "text",
                                 "axisBorderShow": false,
                                 "scaleDistribution": {
                                   "type": "linear"
                                 "axisCenteredZero": false,
                                 "hideFrom": {
                                   "tooltip": false,
                                   "viz": false,
                                   "legend": false
                                 "thresholdsStyle": {
                                   "mode": "off"
                               "color": {
                                 "mode": "fixed",
                                 "fixedColor": "red"
                               "mappings": [],
                               "thresholds": {
                                 "mode": "absolute",
                                 "steps": [
                                     "color": "green",
                                     "value": null
                                     "color": "red",
                                     "value": 80
                               "links": [],
                               "min": 0,
                               "unit": "kwatth"
                             "overrides": [
                                 "matcher": {
                                   "id": "byName",
                                   "options": "Time"
                                 "properties": [
                                     "id": "unit",
                                     "value": "time: D dd"
                           "gridPos": {
                             "h": 7,
                             "w": 12,
                             "x": 12,
                             "y": 27
                           "hideTimeOverride": true,
                           "id": 98,
                           "interval": "1d",
                           "options": {
                             "orientation": "auto",
                             "xTickLabelRotation": -90,
                             "xTickLabelSpacing": 0,
                             "showValue": "always",
                             "stacking": "none",
                             "groupWidth": 0.7,
                             "barWidth": 0.7,
                             "barRadius": 0,
                             "fullHighlight": false,
                             "tooltip": {
                               "mode": "single",
                               "sort": "none"
                             "legend": {
                               "showLegend": false,
                               "displayMode": "list",
                               "placement": "bottom",
                               "calcs": []
                           "pluginVersion": "8.5.1",
                           "targets": [
                               "datasource": {
                                 "type": "influxdb",
                                 "uid": "000000001"
                               "groupBy": [
                                   "params": [
                                     "$__interval"
                                   "type": "time"
                                   "params": [
                                     "null"
                                   "type": "fill"
                               "measurement": "0_userdata.0.Energie.PV.Netzbezug",
                               "orderByTime": "ASC",
                               "policy": "default",
                               "query": "import \"timezone\"\r\noption location = timezone.location(name: \"Europe/Berlin\")\r\n\r\nfrom(bucket: \"iobroker\")\r\n  |> range(start: -1mo, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_measurement\"] == \"smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value\" and r[\"_field\"] == \"value\")\r\n  |> difference()\r\n  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: \"_start\")",
                               "refId": "A",
                               "resultFormat": "time_series",
                               "select": [
                                     "params": [
                                       "value"
                                     "type": "field"
                                     "params": [],
                                     "type": "max"
                               "tags": []
                               "alias": "Direct self-use",
                               "datasource": {
                                 "type": "influxdb",
                                 "uid": "000000001"
                               "groupBy": [
                                   "params": [
                                     "$__interval"
                                   "type": "time"
                                   "params": [
                                     "null"
                                   "type": "fill"
                               "hide": false,
                               "measurement": "kWh",
                               "refId": "B",
                               "select": [
                                     "params": [
                                       "value"
                                     "type": "field"
                                     "params": [],
                                     "type": "max"
                               "tags": [
                                   "key": "entity_id",
                                   "operator": "=",
                                   "value": "selfuse_energy_daily"
                           "timeFrom": "1h",
                           "title": "Tagesbezug (Monat)",
                           "type": "barchart"
                          Hier influx
                          import "timezone"
                          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                          from(bucket: "iobroker")
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" and r["_field"] == "value")
                            |> difference()
                            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                          • Humidor
                            @meister-mopper sagte in Grafana - Stromzähler nachbauen:
                            |> difference() |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                            OK, das kapier ich noch nicht
                            woher stammt der "Spoiler"? iobroker oder grafana?
                            wenn ich deine Influx Text (geändert auf meine Werte) eingebe, kommt mal nix
                            • Meister Mopper
                              Das ist das json des dashboard von Grafana und kann in Grafana eingelesen werden.
                              • Humidor
                                Humidor @Meister Mopper last edited by Humidor
                                @meister-mopper etwas weiter bin ich gekommen, habe dein dashboard eingelesen, darin ein panel geöffnet mit das query eingetragen
                                (ist das richtig ein Panel zu öffnen, das ist auf std. Einstellungen)
                                nun sehe ich diese Information
                                • Meister Mopper
                                  Schau mal hier.
                                  Damit habe ich es hinbekommen.
                                  • Humidor
                                    @meister-mopper super, danke, habs soweit kapiert
                                    jetzt habe ich ein Problem mit den Daten
                                    Alias - aus einem Mqtt Wert wird der aktuelle Wert (Leistung) entnommen
                                    Alias - aus einem Mqtt Wert nur der Neg. Wert
                                    Alias - aus einem Mqtt Wert nur der Pos. Wert
                                    alle werden in die Influx eingetragen
                                    wenn ich mir im ioBroker den Verlauf ansehe, sehe ich die jeweiligen Werte zBsp. bezogen auf 1 Tag
                                    im Grafana mit der Summen Funktion, kommt dann irgendwas raus, auch Minuswerte??
                                    • Meister Mopper
                                      Tatsächlich kann ich nicht nachvollziehen, was du hier sagen möchtest. Meinst mit negativen Werten die Einspeisung?
                                      Ich rechne alle Negativdaten in positive Werte um. Mit diesen Daten arbeite ich in Grafana,
                                      • Humidor
                                        @meister-mopper mache ich genauso, dh die neg. Werte werden in pos. Werte umgerechnet, es geht mir um die Summen wieviel Bezug bzw. Lieferung stattgefunden hat.
                                        Aus pos. Werte wird im Grafana ein Minuswert erzeugt, völliger quatsch. Aber wo liegt der Fehler?
                                        du siehst am Graph vom ioBroker die pos. Werte, da müsste im Grafana dann die Summe berechnet werden. Soweit klar, raus kommt aber unsinnige Werte und auch Minus.
                                        • Meister Mopper
                                          Okay, das sind zwei verschiedene Ausgangslagen und ein Missverständnis.
                                          Ich visualisiere bei dem täglichen Verbrauch im letzten Monat sowohl für den Tagesbezug als auch den Tagesverbrauch anwachsende Datenpunkte (Stromzähler und selbst berechneter Verbrauchszähler).
                                          • Humidor
                                            @meister-mopper hmm
                                            das ist dann das -1mo, wie sage ich ihm von 0:00 - 23:59? also 1 Tag?
                                            und das summiert wird, ist aber
                                            difference()
                                            fn: sum oder nicht?
                                            welche Rolle spielt das difference?
                                            2116
