    4. bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.
    • werner2000x
      werner2000x last edited by
      @thomas-braun Leider kein Erfolg:
      zigbee.0
      2024-10-14 16:11:14.225	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2024-10-14 16:11:14.225	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2024-10-14 16:11:14.224	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      zigbee.0
      2024-10-14 16:11:14.051	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
      zigbee.0
      2024-10-14 16:11:14.023	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2024-10-14 16:11:14.022	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2024-10-14 16:11:04.018	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2024-10-14 16:11:04.018	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2024-10-14 16:11:04.016	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by
        @werner2000x
        Welche Firmware verwendet der Stick und was ist im Adapter eingetragen?
        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @werner2000x last edited by
          @werner2000x
          Zeig mal nen Screenshot von den Einstellungen im Zigbee Adapter.
          • werner2000x
            werner2000x @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Wie komme ich auf die Firmwareversion?
            Auf den Button Firmware updaten reagiert das System nicht.
              @werner2000x
              Änder mal den Typ auf EZirgendwas.
              Ich meine der Stick würde nicht den TI-Stack verwenden.
              • werner2000x
                werner2000x @Thomas Braun last edited by werner2000x
                @thomas-braun Es Koomen zwar keine Fehlermeldungen, aber Infos.
                zigbee.0
                2024-10-14 17:44:38.122	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                zigbee.0
                2024-10-14 17:44:37.771	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2024-10-14 17:44:37.768	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                2024-10-14 17:44:37.662	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                Der Status bleibt gelb.
                Jetzt kommen doch noch Fehler.
                zigbee.0
                2024-10-14 17:47:09.029	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2024-10-14 17:47:09.029	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2024-10-14 17:47:09.027	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                • haselchen
                  haselchen Most Active @werner2000x last edited by haselchen
                  @werner2000x
                  Also , mehrere Sachen.
                  Angefangen oben links .
                  Drück mal auf den Pfeil und zeig was Du für Auswahlmöglichkeiten hast .
                  Vermutlich musst Du gleich die erste Auswahl nehmen. tty/USB
                  Dann rechts lass mal auf die TI….C…. Einstellung.
                  Unten bei Sendeleistung drückst du auf den Pfeil und stellst Low ein.
                  • werner2000x
                    @haselchen Auswahlmenü:screenshotAuswahl.jpg
                    • haselchen
                      @werner2000x
                      Also mein Bester, wo ist oben links 😉
                      Bei der Auswahl die du jetzt gezeigt hast , nimmst du das Erste.
                      • werner2000x
                        werner2000x @haselchen last edited by
                        @haselchen Also den com anschluss auswählen.
                        Dort gibt es keine Auswahl, nur den bisher installierten.
                        • haselchen
                          @werner2000x
                          Wenn du da auf den Pfeil klickst kommt keine Auswahlmöglichkeit ? 🤔
                          • werner2000x
                            werner2000x @haselchen last edited by werner2000x
                            @haselchen wenn ich state cleanup mache kommt noch:
                            /dev/ttyUSB0
                            • haselchen
                              @werner2000x
                              Den nimmst du .
                              Und unten noch Low einstellen und dann den Adapter neu starten.
                              Und dann zeigst du bitte das Log.
                              • werner2000x
                                @haselchen Es kommen noch Fehler:
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:17:46.104	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:17:46.103	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:17:46.102	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:21:48.322	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:21:48.135	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:21:45.344	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:21:45.344	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:21:45.343	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                • haselchen
                                  @werner2000x
                                  Ok gerade quergelesen .
                                  Nimm bei Coordinator den EZSP.
                                  Und wichtig , es darf nix anderes laufen wo auf den Stick zugegriffen wird , als Beispiel Homeassistant.
                                  Edit: und die URL vom Stick, die du vorher hattest … dev/…..
                                  Mit dem Tool kannste resetten oder die nötige Firmware aufspielen.
                                  https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/
                                  • werner2000x
                                    @haselchen Den EZSP gibt es in zwei versionen.
                                    Wieder Fehler:
                                    zigbee.0
                                    2024-10-14 18:27:58.032	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                    zigbee.0
                                    2024-10-14 18:27:57.884	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                    zigbee.0
                                    2024-10-14 18:27:08.051	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    zigbee.0
                                    2024-10-14 18:27:07.719	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2024-10-14 18:27:07.717	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    2024-10-14 18:27:07.618	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    zigbee.0
                                    2024-10-14 18:26:52.141	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    2024-10-14 18:26:51.658	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    2024-10-14 18:26:51.655	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    2024-10-14 18:26:51.642	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0
                                    2024-10-14 18:26:51.637	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    2024-10-14 18:26:51.634	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      @werner2000x
                                      Nix /dev/USB...
                                      Der Link 'by-id' war doch schon richtig:
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0
                                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                      • haselchen
                                        @werner2000x
                                        Da ist kein Fehler . Das sind Infos .
                                        Zeig mal jetzt bitte deine komplette Einstellungsseite vom Adapter
                                        Edit : in deinem Screenshot gibt es nur einen EZSP zur Auswahl
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          Niemand hat dev/USB geraten.
                                          Ansonsten wäre es auch tty/USB0
                                            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            Es wäre /dev/ttyUSB0.
                                            Und nicht die beste Lösung, wenn es mit dem 'by-id' doch schon lief.
                                            Mit der EZSP-Version läuft es ja nun wohl.
                                            1215
