    4. bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.
    • werner2000x
      werner2000x @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Wie komme ich auf die Firmwareversion?
      Auf den Button Firmware updaten reagiert das System nicht.
        Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by
        @werner2000x
        Änder mal den Typ auf EZirgendwas.
        Ich meine der Stick würde nicht den TI-Stack verwenden.
        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • werner2000x
          werner2000x @Thomas Braun last edited by werner2000x
          @thomas-braun Es Koomen zwar keine Fehlermeldungen, aber Infos.
          zigbee.0
          2024-10-14 17:44:38.122	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
          zigbee.0
          2024-10-14 17:44:37.771	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2024-10-14 17:44:37.768	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2024-10-14 17:44:37.662	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          Der Status bleibt gelb.
          Jetzt kommen doch noch Fehler.
          zigbee.0
          2024-10-14 17:47:09.029	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2024-10-14 17:47:09.029	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2024-10-14 17:47:09.027	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
          • haselchen
            haselchen Most Active @werner2000x last edited by haselchen
            @werner2000x
            Also , mehrere Sachen.
            Angefangen oben links .
            Drück mal auf den Pfeil und zeig was Du für Auswahlmöglichkeiten hast .
            Vermutlich musst Du gleich die erste Auswahl nehmen. tty/USB
            Dann rechts lass mal auf die TI….C…. Einstellung.
            Unten bei Sendeleistung drückst du auf den Pfeil und stellst Low ein.
            • werner2000x
              @haselchen Auswahlmenü:screenshotAuswahl.jpg
              • haselchen
                @werner2000x
                Also mein Bester, wo ist oben links 😉
                Bei der Auswahl die du jetzt gezeigt hast , nimmst du das Erste.
                • werner2000x
                  werner2000x @haselchen last edited by
                  @haselchen Also den com anschluss auswählen.
                  Dort gibt es keine Auswahl, nur den bisher installierten.
                  • haselchen
                    @werner2000x
                    Wenn du da auf den Pfeil klickst kommt keine Auswahlmöglichkeit ? 🤔
                    • werner2000x
                      werner2000x @haselchen last edited by werner2000x
                      @haselchen wenn ich state cleanup mache kommt noch:
                      /dev/ttyUSB0
                      • haselchen
                        @werner2000x
                        Den nimmst du .
                        Und unten noch Low einstellen und dann den Adapter neu starten.
                        Und dann zeigst du bitte das Log.
                        • werner2000x
                          @haselchen Es kommen noch Fehler:
                          zigbee.0
                          2024-10-14 18:17:46.104	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2024-10-14 18:17:46.103	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2024-10-14 18:17:46.102	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                          zigbee.0
                          2024-10-14 18:21:48.322	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                          zigbee.0
                          2024-10-14 18:21:48.135	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                          zigbee.0
                          2024-10-14 18:21:45.344	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2024-10-14 18:21:45.344	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2024-10-14 18:21:45.343	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                          • haselchen
                            @werner2000x
                            Ok gerade quergelesen .
                            Nimm bei Coordinator den EZSP.
                            Und wichtig , es darf nix anderes laufen wo auf den Stick zugegriffen wird , als Beispiel Homeassistant.
                            Edit: und die URL vom Stick, die du vorher hattest … dev/…..
                            Mit dem Tool kannste resetten oder die nötige Firmware aufspielen.
                            https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/
                            • werner2000x
                              @haselchen Den EZSP gibt es in zwei versionen.
                              Wieder Fehler:
                              zigbee.0
                              2024-10-14 18:27:58.032	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                              zigbee.0
                              2024-10-14 18:27:57.884	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                              zigbee.0
                              2024-10-14 18:27:08.051	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                              zigbee.0
                              2024-10-14 18:27:07.719	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2024-10-14 18:27:07.717	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0
                              2024-10-14 18:27:07.618	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              zigbee.0
                              2024-10-14 18:26:52.141	info	terminating
                              zigbee.0
                              2024-10-14 18:26:51.658	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0
                              2024-10-14 18:26:51.655	info	terminating
                              zigbee.0
                              2024-10-14 18:26:51.642	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0
                              2024-10-14 18:26:51.637	info	cleaned everything up...
                              zigbee.0
                              2024-10-14 18:26:51.634	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @werner2000x
                                Nix /dev/USB...
                                Der Link 'by-id' war doch schon richtig:
                                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0
                                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                • haselchen
                                  @werner2000x
                                  Da ist kein Fehler . Das sind Infos .
                                  Zeig mal jetzt bitte deine komplette Einstellungsseite vom Adapter
                                  Edit : in deinem Screenshot gibt es nur einen EZSP zur Auswahl
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    Niemand hat dev/USB geraten.
                                    Ansonsten wäre es auch tty/USB0
                                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Es wäre /dev/ttyUSB0.
                                      Und nicht die beste Lösung, wenn es mit dem 'by-id' doch schon lief.
                                      Mit der EZSP-Version läuft es ja nun wohl.
                                      • haselchen
                                        Da ich nicht weiß welche FW auf dem Stick läuft , würde ich mit dem Multitool die geforderte 7.2.xx
                                        aufspielen und bei 0 beginnen.
                                        • werner2000x
                                          @haselchen Ja, stimmt nur einen, aber zwei EFR32:
                                          • haselchen
                                            @werner2000x
                                            Nimm den EZSP bitte .
                                            Die baudrate spielt glaube ich nur beim Conbee ne Rolle .
                                            Schreib da trotzdem 115200 rein .
                                            Ansonsten müsste alles passen.
                                            Ich hatte auch solche Probleme.
                                            Hab mit dem Multitool den Stick resettet und neu angefangen .
                                            Vielleicht solltest du das genauso machen .
                                            Aber auf jeden Fall solltest du deine FW herausbekommen .
                                            Wenn die nicht zur EZSP Einstellung passt , musste die dann noch flashen .
                                            1215
