    4. bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.
      Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by
      @werner2000x
      Änder mal den Typ auf EZirgendwas.
      Ich meine der Stick würde nicht den TI-Stack verwenden.
      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • werner2000x
        werner2000x @Thomas Braun last edited by werner2000x
        @thomas-braun Es Koomen zwar keine Fehlermeldungen, aber Infos.
        zigbee.0
        2024-10-14 17:44:38.122	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        zigbee.0
        2024-10-14 17:44:37.771	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2024-10-14 17:44:37.768	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2024-10-14 17:44:37.662	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        Der Status bleibt gelb.
        Jetzt kommen doch noch Fehler.
        zigbee.0
        2024-10-14 17:47:09.029	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2024-10-14 17:47:09.029	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2024-10-14 17:47:09.027	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
        • haselchen
          haselchen Most Active @werner2000x last edited by haselchen
          @werner2000x
          Also , mehrere Sachen.
          Angefangen oben links .
          Drück mal auf den Pfeil und zeig was Du für Auswahlmöglichkeiten hast .
          Vermutlich musst Du gleich die erste Auswahl nehmen. tty/USB
          Dann rechts lass mal auf die TI….C…. Einstellung.
          Unten bei Sendeleistung drückst du auf den Pfeil und stellst Low ein.
          • werner2000x
            @haselchen Auswahlmenü:screenshotAuswahl.jpg
            • haselchen
              @werner2000x
              Also mein Bester, wo ist oben links 😉
              Bei der Auswahl die du jetzt gezeigt hast , nimmst du das Erste.
              • werner2000x
                werner2000x @haselchen last edited by
                @haselchen Also den com anschluss auswählen.
                Dort gibt es keine Auswahl, nur den bisher installierten.
                • haselchen
                  @werner2000x
                  Wenn du da auf den Pfeil klickst kommt keine Auswahlmöglichkeit ? 🤔
                  • werner2000x
                    werner2000x @haselchen last edited by werner2000x
                    @haselchen wenn ich state cleanup mache kommt noch:
                    /dev/ttyUSB0
                    • haselchen
                      @werner2000x
                      Den nimmst du .
                      Und unten noch Low einstellen und dann den Adapter neu starten.
                      Und dann zeigst du bitte das Log.
                      • werner2000x
                        @haselchen Es kommen noch Fehler:
                        zigbee.0
                        2024-10-14 18:17:46.104	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2024-10-14 18:17:46.103	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2024-10-14 18:17:46.102	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                        zigbee.0
                        2024-10-14 18:21:48.322	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                        zigbee.0
                        2024-10-14 18:21:48.135	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                        zigbee.0
                        2024-10-14 18:21:45.344	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2024-10-14 18:21:45.344	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2024-10-14 18:21:45.343	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                        • haselchen
                          @werner2000x
                          Ok gerade quergelesen .
                          Nimm bei Coordinator den EZSP.
                          Und wichtig , es darf nix anderes laufen wo auf den Stick zugegriffen wird , als Beispiel Homeassistant.
                          Edit: und die URL vom Stick, die du vorher hattest … dev/…..
                          Mit dem Tool kannste resetten oder die nötige Firmware aufspielen.
                          https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/
                          • werner2000x
                            @haselchen Den EZSP gibt es in zwei versionen.
                            Wieder Fehler:
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:27:58.032	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:27:57.884	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:27:08.051	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:27:07.719	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:27:07.717	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:27:07.618	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:26:52.141	info	terminating
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:26:51.658	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:26:51.655	info	terminating
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:26:51.642	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:26:51.637	info	cleaned everything up...
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:26:51.634	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @werner2000x
                              Nix /dev/USB...
                              Der Link 'by-id' war doch schon richtig:
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0
                              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                              • haselchen
                                @werner2000x
                                Da ist kein Fehler . Das sind Infos .
                                Zeig mal jetzt bitte deine komplette Einstellungsseite vom Adapter
                                Edit : in deinem Screenshot gibt es nur einen EZSP zur Auswahl
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  Niemand hat dev/USB geraten.
                                  Ansonsten wäre es auch tty/USB0
                                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                    @haselchen
                                    Es wäre /dev/ttyUSB0.
                                    Und nicht die beste Lösung, wenn es mit dem 'by-id' doch schon lief.
                                    Mit der EZSP-Version läuft es ja nun wohl.
                                    • haselchen
                                      Da ich nicht weiß welche FW auf dem Stick läuft , würde ich mit dem Multitool die geforderte 7.2.xx
                                      aufspielen und bei 0 beginnen.
                                      • werner2000x
                                        @haselchen Ja, stimmt nur einen, aber zwei EFR32:
                                        • haselchen
                                          @werner2000x
                                          Nimm den EZSP bitte .
                                          Die baudrate spielt glaube ich nur beim Conbee ne Rolle .
                                          Schreib da trotzdem 115200 rein .
                                          Ansonsten müsste alles passen.
                                          Ich hatte auch solche Probleme.
                                          Hab mit dem Multitool den Stick resettet und neu angefangen .
                                          Vielleicht solltest du das genauso machen .
                                          Aber auf jeden Fall solltest du deine FW herausbekommen .
                                          Wenn die nicht zur EZSP Einstellung passt , musste die dann noch flashen .
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @bjoernb last edited by
                                            @bjoernb sagte in [gelöst] Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E startet nicht (mehr):
                                            @thomas-braun Manachmal verstehe ich Computer ja schon nicht. Jetzt hab ich den Adapter deinstalliert und einfach nochmal die Version 1.9.5. installiert, dann konnte er den Stick verbinden. Upgrade auf die aktuelle Version, immernoch grün.
                                            Sozusagen "solved"...
                                            @Homoran (lieber Hausmeister 😉 )
                                            Kannst Du das bitte separieren? Der erste Teil hat meiner Ansicht nach nichts mehr mit dem zweiten zu tun.
                                            1215
