    4. bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.
    • werner2000x
      werner2000x @haselchen last edited by werner2000x
      @haselchen wenn ich state cleanup mache kommt noch:
      /dev/ttyUSB0
      • haselchen
        haselchen Most Active @werner2000x last edited by
        @werner2000x
        Den nimmst du .
        Und unten noch Low einstellen und dann den Adapter neu starten.
        Und dann zeigst du bitte das Log.
        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • werner2000x
          @haselchen Es kommen noch Fehler:
          zigbee.0
          2024-10-14 18:17:46.104	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2024-10-14 18:17:46.103	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2024-10-14 18:17:46.102	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          zigbee.0
          2024-10-14 18:21:48.322	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
          zigbee.0
          2024-10-14 18:21:48.135	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          zigbee.0
          2024-10-14 18:21:45.344	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2024-10-14 18:21:45.344	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2024-10-14 18:21:45.343	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
          • haselchen
            haselchen Most Active @werner2000x last edited by haselchen
            @werner2000x
            Ok gerade quergelesen .
            Nimm bei Coordinator den EZSP.
            Und wichtig , es darf nix anderes laufen wo auf den Stick zugegriffen wird , als Beispiel Homeassistant.
            Edit: und die URL vom Stick, die du vorher hattest … dev/…..
            Mit dem Tool kannste resetten oder die nötige Firmware aufspielen.
            https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/
            • werner2000x
              @haselchen Den EZSP gibt es in zwei versionen.
              Wieder Fehler:
              zigbee.0
              2024-10-14 18:27:58.032	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
              zigbee.0
              2024-10-14 18:27:57.884	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              zigbee.0
              2024-10-14 18:27:08.051	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              zigbee.0
              2024-10-14 18:27:07.719	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2024-10-14 18:27:07.717	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2024-10-14 18:27:07.618	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              zigbee.0
              2024-10-14 18:26:52.141	info	terminating
              zigbee.0
              2024-10-14 18:26:51.658	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0
              2024-10-14 18:26:51.655	info	terminating
              zigbee.0
              2024-10-14 18:26:51.642	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              2024-10-14 18:26:51.637	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2024-10-14 18:26:51.634	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by
                @werner2000x
                Nix /dev/USB...
                Der Link 'by-id' war doch schon richtig:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                • haselchen
                  @werner2000x
                  Da ist kein Fehler . Das sind Infos .
                  Zeig mal jetzt bitte deine komplette Einstellungsseite vom Adapter
                  Edit : in deinem Screenshot gibt es nur einen EZSP zur Auswahl
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                    Niemand hat dev/USB geraten.
                    Ansonsten wäre es auch tty/USB0
                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      Es wäre /dev/ttyUSB0.
                      Und nicht die beste Lösung, wenn es mit dem 'by-id' doch schon lief.
                      Mit der EZSP-Version läuft es ja nun wohl.
                      • haselchen
                        Da ich nicht weiß welche FW auf dem Stick läuft , würde ich mit dem Multitool die geforderte 7.2.xx
                        aufspielen und bei 0 beginnen.
                        • werner2000x
                          @haselchen Ja, stimmt nur einen, aber zwei EFR32:
                          • haselchen
                            @werner2000x
                            Nimm den EZSP bitte .
                            Die baudrate spielt glaube ich nur beim Conbee ne Rolle .
                            Schreib da trotzdem 115200 rein .
                            Ansonsten müsste alles passen.
                            Ich hatte auch solche Probleme.
                            Hab mit dem Multitool den Stick resettet und neu angefangen .
                            Vielleicht solltest du das genauso machen .
                            Aber auf jeden Fall solltest du deine FW herausbekommen .
                            Wenn die nicht zur EZSP Einstellung passt , musste die dann noch flashen .
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @bjoernb last edited by
                              @bjoernb sagte in [gelöst] Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E startet nicht (mehr):
                              @thomas-braun Manachmal verstehe ich Computer ja schon nicht. Jetzt hab ich den Adapter deinstalliert und einfach nochmal die Version 1.9.5. installiert, dann konnte er den Stick verbinden. Upgrade auf die aktuelle Version, immernoch grün.
                              Sozusagen "solved"...
                              @Homoran (lieber Hausmeister 😉 )
                              Kannst Du das bitte separieren? Der erste Teil hat meiner Ansicht nach nichts mehr mit dem zweiten zu tun.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.:
                                Kann ich!
                                Hab ich sogar gemacht 😁
                                @werner2000x bitte provisorischen Threadtitel anpassen
                                • werner2000x
                                  @homoran Habe heute neu geflashed mit NabuCasa_SkyConnect_EZSP_v7.2.3.0_ncp-uart-hw_115200.hex
                                  Kein Erfolg 😞
                                  zigbee.0
                                  2024-10-15 13:33:42.243	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  zigbee.0
                                  2024-10-15 13:33:42.183	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2024-10-15 13:33:42.182	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0
                                  2024-10-15 13:33:32.176	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2024-10-15 13:33:32.175	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2024-10-15 13:33:32.174	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                  zigbee.0
                                  2024-10-15 13:32:21.468	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  zigbee.0
                                  2024-10-15 13:32:21.120	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2024-10-15 13:32:21.118	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0
                                  2024-10-15 13:32:21.015	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                  • haselchen
                                    @werner2000x
                                    Warum nicht ne für den Stick vorgesehene Firmware ?
                                    https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/tree/master/Dongle-E
                                    Oder von hier:
                                    • werner2000x
                                      @hase Ich habe den Sonoff Model: ZBDongle-P
                                      • haselchen
                                        @werner2000x
                                        Guck dir dann den 2.Link an .
                                        Edit : dann haben wir eigentlich den gleichen Stick
                                        Dann musste im Adapter als Coordinator anscheinend doch CC…. nehmen
                                        • werner2000x
                                          @haselchen Dort finde ich nur den Dongle- E
                                          haselchen C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @werner2000x
                                            Und dann kann ich dir auch den Link für die richtige Software gleich geben.
                                            Das flasht du mit dem Multitool
                                            1215
