    4. BACnet Adapter
    BACnet Adapter
    • N
      Neledo last edited by
      Also ich habe ein KNX-BACnet Gateway das ich auch als programmier bzw. allgemein Schnittstelle verwende, das hier
      https://www.downloads.siemens.com/downl … 6V10430013
      Da ich eher aus der BACnet welt komme ist es für mich etwas einfacher als die KNX Geschichte.
      Ich tue mich manchmal mit KNX schon schwer obwohl es einfacher ist.
      Es wäre halt grundsätzlich interessant für mich gewesen ob es kommt oder gibt oder sonstwas.
      Ich denke auf Grund der Zielgruppe von BACnet ist es im Heimgebrauch eher "toBig", obwohl es schon gerade bei Datenaustausch sehr komfortabel ist.
      Kann mir kaum vorstellen dass einer eine SPS mit BACnet daheim sitzen hat....
        apollon77 last edited by
        EIne schnelle Google-Suche brachte zwei nodejs npm Pakete für BACNet zum Vorschein:
        https://github.com/relayr/node-bacnet
        https://github.com/fh1ch/node-bacstack/
        Beide wohl im "frühen" Stadium.
        Müsste man sich genauer ansehen.
        Das wäre aber schon mal eine Basis um einen Adapter drum herum zu schreiben.
        Die Herausforderung ist eher einen der interessierten Entwickler mit so etwas zum Testen der Entwicklung auch auszustatten.
        Ich habe mal ein Trello Ticket angelegt
          paul53 last edited by
          @Neledo:
          Kann mir kaum vorstellen dass einer eine SPS mit BACnet daheim sitzen hat…. `
          …oder eine DDC. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, zumal erhebliche Zertifizierungskosten anfallen würden.
            Aber alles natürlich durchaus interessant wenn ioBroker mal ins industrielle Umfeld wandern soll/könnte … 🙂
              alexw85 last edited by
              Guten morgen!
              Also ich hab jede Menge Bacnet und ich will ioBroker wegen den vielen tollen Möglichkeiten gerne im Unternehmen einsetzen, da die momentane Lösung sehr bescheiden funktioniert. Ich bastele auch schon mit dem NPM Modul bacstack, allerdings bekomme ich nix außer leere Felder. Wireshark sagt aber das mein Adapter brav whoIs sendet und alle mit Iam antworten… Promisc Modus hatte ich auf der Netzwerkkarte auch schon aktiviert, will abber net bislang 😞
                MarcJ last edited by
                auch für mich ist ioBroker im gewerblichen/industriellen Umfeld eine gute Wahl. Vor allem, wenn viele verschiedene Technologien aufeinander treffen. Aktuell gäbe es zwei große Projekte mit BACnet. Da wäre so ein Adapter natürlich genial.
                Viele Grüße
                Marc
                  Ja zumal viele GLTs schon mit den "Standardtechnologien" Probleme haben. Unsere kann nur Bacnet, es gibt aber natürlich noch KNX, M-Bus, ModBus usw. Das muss alles über Gateways auf Bacnet umgesetzt werden, wenn sich was ändert muss es überall geändert werden, Steuerungsaufgaben sind auch sehr umständlich und kompliziert…
                  Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
                    Ich denke wenn man mal eine funktionstüchtige generelle Anbindung hat in JavaScript ist der Adapter nicht mehr so weit weg.
                      @alexw85:
                      Guten morgen!
                      Also ich hab jede Menge Bacnet und ich will ioBroker wegen den vielen tollen Möglichkeiten gerne im Unternehmen einsetzen, da die momentane Lösung sehr bescheiden funktioniert. Ich bastele auch schon mit dem NPM Modul bacstack, allerdings bekomme ich nix außer leere Felder. Wireshark sagt aber das mein Adapter brav whoIs sendet und alle mit Iam antworten… Promisc Modus hatte ich auf der Netzwerkkarte auch schon aktiviert, will abber net bislang 😞 `
                      Schonmal issue bei der lib aufgemacht ? Vllt kann der Entwickler unterstützen?! Die freuen sich meistens auch auf Tester.
                        @apollon77:
                        @alexw85:
                        Guten morgen!
                        Also ich hab jede Menge Bacnet und ich will ioBroker wegen den vielen tollen Möglichkeiten gerne im Unternehmen einsetzen, da die momentane Lösung sehr bescheiden funktioniert. Ich bastele auch schon mit dem NPM Modul bacstack, allerdings bekomme ich nix außer leere Felder. Wireshark sagt aber das mein Adapter brav whoIs sendet und alle mit Iam antworten… Promisc Modus hatte ich auf der Netzwerkkarte auch schon aktiviert, will abber net bislang 😞 Schonmal issue bei der lib aufgemacht ? Vllt kann der Entwickler unterstützen?! Die freuen sich meistens auch auf Tester. Ja muss ich mal machen, aber vieleicht liegts auch an der separaten virtuellen Netzwerkkarte. Bacnet läuft im eigenen Vlan und iobroker auf vmware.
                        Werde iobroker mal klonen und rein im Bacnet netz laufen lassen, mal schauen ob da mehr kommt?! Wenn nicht geh ich mal zum Entwickler 🙂
                        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                          PeMo last edited by
                          Hallo also ich habe einen Bacnet Controller zu Hause und wäre auch an einem Adapter interessiert
                          gibt es hier schon Neuigkeiten bei der Entwicklung?
                          Ich würde mich auch als Tester zur Verfügung stellen.
                          Grüße Peter
                            Garf last edited by
                            @apollon77:
                            Das wäre aber schon mal eine Basis um einen Adapter drum herum zu schreiben. `
                            Wenn Du einen Tester brauchst, da würde ich mich gerne zur Verfügung stellen. Zwei Devices mit einer Bacnet Schnittstelle wären vorhanden. Eine neue schöne Aufgabe nachdem der M-Busadapter bereits so gut funktioniert. 😉
                              @garf: ha ha ;-)) wenn du wüsstest wie lang meine ideenliste ist [emoji6]
                              @alexw85 wie schaut’s denn so … eigene Tests ... issues bei der Library ... und so ... ?! Die bacstack Library scheint wenigstens aktiv zu sein.
                                Garf last edited by
                                @apollon77:
                                @garf: ha ha ;-)) wenn du wüsstest wie lang meine ideenliste ist [emoji6] `
                                Kenne ich nur zu gut. :lol:
                                Da hilft nur priorisieren. 😉
                                Irgenwie war es mir gerade danach den Fred hier wieder etwas zu beleben. :mrgreen:
                                  @apollon77:
                                  @alexw85 wie schaut’s denn so … eigene Tests ... issues bei der Library ... und so ... ?! Die bacstack Library scheint wenigstens aktiv zu sein. ` Mir rennt die Zeit weg momentan, daher keine Zeit mich darum zu kümmern. Läuft aber leider noch nicht. Ich bekomme bei WhoIs zwar eine Antwort, diese ist aber leider leer?! Wenn ich alles was empfangen wird also ins console.log schreibe, bekomme ich ganz viele Zeilen, wo so rein garnichts drin steht! 🙂 Wenn das Problem behoben ist, dann geht der Rest quasi von alleine! 🙂
                                    Naja wenn du wieder weiter kommst Update die library … das scheint aktiv weiterzugehen. Und am besten mach ein issue auf.
                                      @Garf:
                                      @apollon77:
                                      Da hilft nur priorisieren. 😉 `
                                      Ja, priorisieren ist einfach: Bitte voten unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1
                                      (Infos https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this)
                                      Wir ziehen aktuell alle Trello-Wishes dahin um ...
                                      Apollon77 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                      open BACNet #1
                                        Garf last edited by
                                        @alexw85:
                                        Und wie hast Du die Devices eingebunden?
                                        Ich habe hier eine Grundfospumpe mit einer MS/TP Schnittstelle und ein Metz DI-Modul BMT-DI4 BACnet MS/TP.
                                        Jetzt jabe ich bei Node-Red gesehen, dass es dort schon fertige Nodes für Bacnet gibt. Allerdings müsste ich mir wohl erst noch so einen Bacnet-Router kaufen?! https://www.metz-connect.com/de/products/11080001
                                          Die Node-red nodes basieren wohl auch auf backstack und ist alles noch experimentell
                                            … aber ggf ist Node-Red und die Nodes ein guter Startpunkt um zu sehen was man wir brauchen könnte, sodass man das dann in einen Adapter umbauen könnte
                                            49
                                            10370
