    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?
      derrapf @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper Danke. Da muss ich mich doch mal mehr einlesen...
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @derrapf last edited by
        @derrapf
        Der PBS kann auch kostenlos installiert werden.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
          Ich sichere meine nodes monatlich auf dem Proxmox Backup Server mit Skript und dem pbs-client.
          Die jeweilige Version muss ich jedoch händisch erledigen.
          Gibt es dafür eine Anleitung? Derzeit sichere ich nur die VM und LXC auf den pbs (eigener NUC).
            crunchip Forum Testing Most Active @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius ja, in der Proxmox Doku, damit ist aber nicht die in iobroker gemeint
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
              in der Proxmox Doku
              Wo ist beschrieben wie man den Host sichert? Ich habe einfach nichts gefunden.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius
                Backup Client Usage
                • Dr. Bakterius
                  @meister-mopper Danke. Sieht für mich auf den ersten Blick sehr kompliziert aus. Vielleicht kann ich mich mal in einer ruhigen Stunde näher damit beschäftigen. Derweil baue ich alle paar Monate die M.2 aus und mache davon eine Sicherung.
                  • Meister Mopper
                    @dr-bakterius sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                    Das ist kein Hexenwerk. Die Anleitung von Proxmox beschreibt die Vorgehensweise als root user. Das funktionierte bei mir aber nicht, da ich den root user mit 2FA abgesichert habe.
                    Ich habe einen Backup user eingerichtet, dieser hat nur die Rechte, die er für ein Backup benötigt.
                    Willst du es mit Skript automatisieren, muss in der ~/.bashrc das PBS_REPOSITORY und das PBS_PASSWORD hinterlegt werden, dann wird dieses nicht mehr abgefragt.
                    Es geht aber natürlich auch händisch mit
                    proxmox-backup-client backup root.pxar:/ --repository 192.168.178.20:pbsbackp --include-dev /etc/pve
                    (Erläuterung: pbsbackp ist das Repository)
                    Das --include-dev /etc/pve ist obligatorisch, damit die wichtigen Sachen auch tatsächlich weg gesichert werden.
                    Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @dr-bakterius hier mal ein Thread
                      https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-pve-host-backup-and-desaster-recovery-mit-pbs.93485/post-417186
                      da steht der Befehl zum sichern( ip musst du im Befehl natürlich anpassen)
                      • Dr. Bakterius
                        @meister-mopper + @crunchip
                        Vielen Dank für euren Input. Doch wenn ich das richtig verstehe, wird damit kein vollständiges Systembackup erstellt, oder? Ich hätte gerne nachträglich installierte Software mit im Backup sodass bei einem Restore alles wieder lauffähig hergestellt wird.
                          erläutere mal etwas genauer
                          P Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            peterfido @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Das meiste läuft ja auf Gästen. UPS sowie ein paar Skripte, welche regelmäßig Werte an ioBroker senden habe ich beim Einrichten gut in Textdateien dokumentiert. Eine Neuinstallation von Proxmox läuft bei mir recht schnell durch. Die Skripte erstelle ich per nano und die Config-Dateien vom UPS bearbeite ich per nano. Dauert dann nach der Installation nochmal etwa 15 Minuten. Beim ersten Einrichten hatte ich per history - Befehl geschaut, was ich alles aufgerufen habe und diese Liste auch gleich mit dokumentiert.
                            Den Host selbst sichere ich nicht zusätzlich. VMs sind recht leicht umzuziehen, LXC könnten auf einer jüngeren Proxmox Version aufgrund des gemeinsamen Kernels Nacharbeit erfordern. Daher nutze ich produktiv nur VMs.
                              crunchip Forum Testing Most Active @peterfido last edited by
                              @peterfido sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                              darum geht es aber gerade in der obigen Frage
                              • Dr. Bakterius
                                Da wären Skripte, Mounten von Laufwerken, Nut-Server, Freigaben, Sensors, Zertifikate und noch ein paar Kleinigkeiten. Im Prinzip alles kein großes Problem. Aber es kostet doch Zeit, vor allem wenn man das alle paar Jahre einmal macht. Besonders die schon ältere USV mit dem Nut-Server zu verbinden hat mir einige graue Haare gekostet.
                                  derrapf @crunchip last edited by
                                  Nochmal zur Sicherheit:
                                  Oben wurde geschrieben
                                  "aber dran denken, dass ein Restore nur mit der gleichen Version geht"
                                  Ich finde grad nirgends ein ISO mit 7.2-3.
                                  Wenn ich jetzt eine aktuelle Version von ProxMox installiere, dann kann ich die Backups von IOBroker und RaspberryMatic nicht mehr restoren? Hab ich das richtig verstanden?
                                  Gruss Ralf
                                    @derrapf sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                                    https://www.proxmox.com/de/downloads/proxmox-virtual-environment/iso
                                    https://pve.proxmox.com/wiki/Downloads#Proxmox_Virtual_Environment_7.2_(ISO_Image)
                                    das wäre dann die v7.4, da der gleiche pve-kernel-5.15
                                    du kannst jederzeit eine neue aktuelle Proxmox Installation erstellen, aber dann halt unter umständen nicht die alten LXC restoren, sondern einen neuen LXC erstellen, iobroker installieren und dann dein iobroker backup einspielen
                                    selbiges gilt dann wohl auch mit RaspberryMatic
                                      @dr-bakterius mountpoints, Freigaben etc sind ja normalerweise in der config hinterlegt, die sicherst du ja dadurch
                                      aller andere was zusätzlich auf nem Host installiert wird, ist in der Regel nicht mit dabei
                                      ggf hilft dir das weiter
                                      https://forum.proxmox.com/threads/anleitung-sicherung-des-pve-hosts-mit-dem-proxmox-backup-server.110972/post-637377
                                        @crunchip
                                        Ok, dann probiere ich die proxmox-ve_7.4-1.iso zu installieren.
                                        "nicht die alten LXC restoren"
                                        LXCs hatte ich nicht sonden VMs. Und ich hab immer die ganze VM mit ProxMox gebackupt, weil ich dachte das wäre sinnvoller als nur die sbks von der CCU oder das IOBRoker Backup.
                                        Mit dem Restore einer ganzen VM spare ich mir ja dann den Installationsaufwand von IOBroker und Raspberrymatic.
                                        Gruss Ralf
                                          crunchip Forum Testing Most Active @derrapf last edited by
                                          @derrapf wenn du keine LXC verwendest, brauchst du eigentlich keine ältere Proxmox Version installieren, eine VM verwendet ihren eigenen Kernel.
                                          heisst dann für dich, frische neue Proxmox iso und dann deine VM Backups einspielen
                                          allerdings würde ich wenn du ein backitup iobroker backup hast, eine neue VM aufsetzen und den iobroker zurück spielen
                                            @crunchip
                                            Super. Das klingt toll
                                            "allerdings würde ich wenn du ein backitup iobroker backup hast, eine neue VM aufsetzen und den iobroker zurück spielen"
                                            Ähh..weil, warum?
                                            Gruss Ralf
                                            81.1k
                                            47
                                            4355
