    4. Vis2 Adapter Settings nicht aufrufbar?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hallo
      hatte mir gedacht, ich probier es wiedermal mit Vis-2
      nach der Installation vom Adapter beim öffnen nur Ladebalken
      zuerst mit der stable probiert, dann mit der Beta, beides gleich
      Bildschirmfoto 2024-10-14 um 19.59.03.png Bildschirmfoto 2024-10-14 um 20.02.32.png Bildschirmfoto 2024-10-14 um 20.02.58.png
      • Feuersturm
        Feuersturm @Humidor last edited by
        @humidor Der Adapter vis-2-beta war nur ein vorläufiger Entwicklungsstand von vis2.
        Du musst folgenden Adapter installieren, damit du mit vis-2 jetzt weiterarbeiten kann.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Feuersturm last edited by Humidor
          @feuersturm danke, die Version (Beta) in deinem Bild sehe ich nicht ?
          anderes Repository?
          wie kann ich das von Github installieren, iobroker lässt mich irgendwie nicht
          Bildschirmfoto 2024-10-15 um 06.59.59.png Bildschirmfoto 2024-10-15 um 07.00.32.png
          • Feuersturm
            @humidor
            Es gibt nur nur ein Beta repository.
            Führe auf der Konsole bitte einmal ein
            iob update
            aus und zeig bitte einmal die Langfassung von
            iob diag
            Installationen dirket von github bitte nur dann ausführen, wenn man vom Entwickler dazu aufgefordert wird. Auf github liegen die Entwicklerstände, welche nicht lauffähig sein müssen.
            Hast du in deiner Ansicht noch etwas gefiltert? Wenn ja, nimm einmal den Filter heraus und schaue ob du diesen Eintrag unter Visualisierung findest
            • Humidor
              @feuersturm ich möchte nicht die beta bei allen Adaptern haben
              ich hab keine Ahnung wie ich aus dem Docker Terminal den Text rauskopieren kann?
              ha, mit dem iob update ist der Vis-2 gekommen
              Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Feuersturm
                @humidor Das ist auch nicht mein Ziel. Ich wollte mit dir schauen, warum der vis-2 Adapter nicht in deiner Liste angezeigt wird. Daher das iob update um das Repository einmal neu zu laden.
                Welches Repository ist hier eingetragen beim Schraubenschlüssel
                Ziel wäre es ja, das du die vis-2 stable Version über den ganz normalen Weg installierst, daher, diese liegt auch im stable repository.
                Daher auch die Frage, ob du irgendwelche Filter (Textuelle Suche, Stern aktiviert, der nur die installierten Adapter anzeigt)
                • Feuersturm
                  @humidor sagte in Vis2 Adapter Settings nicht aufrufbar?:
                  Perfekt 🙂
                  • Humidor
                    @feuersturm soll ich jetzt alles vom Stable installieren? nicht die 2.9.64?
                    OliverIO Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @Humidor last edited by OliverIO
                      @humidor
                      du musst nicht immer alles aus einem repository aktualisiseren.
                      ziel ist primär immer von stable zu installieren
                      nach anweisung oder hinweis oder wenn man sich bewusst ist was man macht, kann man auch einzelne adapter bspw von beta oder github installieren.
                      daher bei vis-2 kannst du den von beta nehmen.
                      um nur einen einzelnen adapter zu aktualisieren drückst du in der adapterübersicht in der zeile des adapters in der spalte available dann den knopf. hier ein beispiel von einem anderen adapter
                      vis-2 größer 2.10 würde ich aktuell nicht installieren. das geht auch nur von github. also am besten auch nicht probieren.
                      • Feuersturm
                        @humidor Ich weiß nicht, wie du bei deinem System unterwegs bist.
                        @OliverIO war schneller 🙂
                        • Humidor
                          @feuersturm vis-2 ist jetzt aus dem beta, sollen die widget usw. auch aus dem beta oder ist das egal?
                          • OliverIO
                            @humidor
                            eigentlich egal.
                            wie oben erwähnt
                            beta nur nach Anweisung, wenn du dich nicht weiters ärgern willst.
                            wenn was nicht funktioniert hier im forum suchen/fragen
                            oder im jeweiligen github repository bei den issues nachschauen.
                            dort findest du dann die information ob ein problem evtl schon behoben wurde, aber noch nicht im stable repo angekommen ist.
                            falls du dein problem nicht findest, dann hier im forum schreiben und/oder ein issue auf github anlegen
                              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              Jupp, aber leider tut sich seit 2 Monaten nix mehr beim Adapter.🙄
                              Aber ich weiß das bluefox viel um die Ohren hat.
                              580
