    4. ehemalige Historydaten finden
      MCU @MCU last edited by MCU
      @Homoran Hast du denn jetzt erstmal ne Sicherung gemacht, bevor du weiter Einstellungen probierst?
        Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
        @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
        Also wenn der "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" aktuelle DP ist und der "hm-rega.0.43579" der alte, dann werden alle neuen Daten zurzeit in die Datei vom alten DP geschrieben. Richtig?
        so hab ich es verstanden!
        Dann müsste man doch vorher die Daten vom alten DP "hm-rega.0.43579" auf den neuen DP "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" kopieren?
        aber wenn ich useAliasIdInEnabled nutze wird der alte ja nicht gelöscht.
        und der neue auch nicht
        so muss es IMHO auch laufen.
        nöö, futsch is futsch !
        aber ich habe gerade erstcden ersten scharfen lauf gemacht un vorher alle IDs beim Dry Run kontrolliert.
        ich mache jetzt eh Schluss
          MCU @Homoran last edited by
          @homoran Es dürfte keine Dateien mit dem neuen DP "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" geben! Da ja ein aliasID besteht und dessen Name für die Benennung der Dateien genutzt wird.
          Also bei den DPs vorsichtig sein. Es muss erst kopiert werden, sonst sind die Daten weg.
          Also als erstes morgen eine Sicherung machen!
            Matt77CHE last edited by
            Hallo zusammen
            Ich möchte gerne dieses Thema wieder aufgreifen - ich habe die Beiträge durchgeschaut und das Skript für die Löschung nicht mehr aktiver DPs gesucht.
            Entweder bin ich zu müde, brauche eine neue Brille - oder einfach zu doof, denn das Skript habe ich nicht gefunden.....
            Ich wäre euch dankbar, wenn mir jemand zeigen könnte, wo das Skript sich befindet; evtl gibt es ja auch schon eine neue Version - das Thema ist ja doch schon etwas älter....
            Besten Dank für eure Mithilfe
            Matt
              Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by
              @matt77che sagte in ehemalige Historydaten finden:
              habe eben gesucht und den Link dazu gefunden im Thread.
              Leider läuft der ins Leere.
              In der Sammlung von @mcu gibt's nur ne 404 😞
                MCU @Homoran last edited by MCU
                @homoran Welcher Link ist das?
                Die nicht jarvis spezifischen sind umgezogen.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps
                https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/nicht-mehr-geloggte-dps-in-history-verzeichnissen-finden
                M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  Matt77CHE @MCU last edited by
                  @mcu
                  Vielen Dank 👍
                  Habe es gefunden bei deinem neuen Link
                    @mcu
                    Ich habe den
                    History-Adapter V3.0.1
                    Javascript-adapter V8.8.3
                    und bekomme folgende Fehlermeldung im Javascript-Adapter :
                    14.10.2024, 19:46:32.458	[error]: javascript.0 (436) script.js.common.Alte_history_dp_löschen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                    14.10.2024, 19:46:32.459	[error]: javascript.0 (436)     at script.js.common.Alte_history_dp_löschen:238:18
                    14.10.2024, 19:46:32.986	[error]: host.iobroker Caught by controller[0]:     at script.js.common.Alte_history_dp_löschen:239:18
                    Habe ich da was falsch gemacht?
                    • habe das Script im allgemeinen Ordner vom Javascript-Adapter in ein Java-script - Skript eingefügt; das Script ausgeführt und dann den Start-Button gedrückt.....
                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      hast du die notwendigen Werte in die Datenpunkte eingetragen?
                        MCU @Matt77CHE last edited by
                        @matt77che Muss ich mir anschauen, komme aber erst Mittwoch dazu.
                          Matt77CHE @Homoran last edited by
                          dirStart 0
                          dirEnd 10 ?
                          Ja
                            dirStart 0
                            dirEnd 10 ?
                            Ja
                            ich weiss nicht mehr alles, bitte zeigen!
                            auch was in
                            steht
                              // findOldHistoryDPs v1.0.5
                              // Copyright ©MCU
                              // v1.0.1 directDelete-> true  Möglichkeit die DatenDateien direkt löschen
                              // v1.0.2 aliasId berücksichtigt bei enabledDPs
                              // v1.0.3 zusätzliche Funktion listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
                              // v1.0.4 zusätzlich: fillAlias -> alle aktiven history-DPs mit alias in Array withAliasIdInEnabled
                              //        fillEnabled_DPs -> nur die akitven History DPs in Array füllen -> enabled_DPs
                              //        useAliasIdInEnabled -> true -> AliasId wird in enabled_DPs verwendet (was richtig ist, da die history-Werte mit alias geschrieben werden)
                              // v1.0.5 zusätzliche Funktion: alias-Suche in allen ioBroker-DPs (unabhängig von history)
                              let findOldDP                       = '0_userdata.0.history.findOldDPs';
                              let findOldDPs_Old                  = findOldDP + '.old_DPs';
                              let findOldDPs_Enabled              = findOldDP + '.enabled_DPs';
                              let findOldDPs_InDB                 = findOldDP + '.inDB_DPS';
                              let findOldDPs_BeginTS              = findOldDP + '.dirStart';
                              let findOldDPs_EndTS                = findOldDP + '.dirEnd';
                              let findOldDPs_Start                = findOldDP + '.start';
                              let findOldDPs_DirectDel            = findOldDP + '.directDelete';
                              let findOldDPs_fillEnabled          = findOldDP + '.fillEnabled_DPs';
                              let findOldDPs_fillAlias            = findOldDP + '.fillWithAliasId';
                              let findoldDPs_withAliasId          = findOldDP + '.withAliasId_DPs';
                              let findOldDPs_useAliasInEnabled    = findOldDP + '.useAliasIdInEnabled';
                              let findOldDPs_aliasDPs             = findOldDP + '.aliasDPs';
                              let findOldDPs_aliasDPs_search      = findOldDP + '.aliasDPs_search';
                              createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs, {read: true, write: true, name: "ioBroker-DPs mit aliasId (unabhängig history)", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                              createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs_search, {read: true, write: true, name: "Start Suche aliasIds in all ioBroker DPs", type: "boolean", role: "button", def: false });
                              let dbNamespace = 'history.0';
                              //createStateAsync(findOldDPs_Old, {read: true, write: true, name: "JSON für nicht genutzte DPs noch in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                              createStateAsync(findOldDPs_Enabled, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                              createStateAsync(findoldDPs_withAliasId, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs mit aliasId", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                              //createStateAsync(findOldDPs_InDB, {read: true, write: true, name: "Genutzte DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                              createStateAsync(findOldDPs_BeginTS, {read: true, write: true, name: "Startverzeichnis", type: "number", role: "", def: 0 });
                              createStateAsync(findOldDPs_EndTS, {read: true, write: true, name: "Endverzeichnis", type: "number", role: "", def: 10 }); //new Date().getTime()
                              createStateAsync(findOldDPs_Start, {read: true, write: true, name: "Start Suche", type: "boolean", role: "button", def: false });
                              createStateAsync(findOldDPs_fillEnabled, {read: true, write: true, name: "enabled_DPs suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
                              createStateAsync(findOldDPs_fillAlias, {read: true, write: true, name: "withAliasId suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
                              createStateAsync(findOldDPs_DirectDel, {read: true, write: true, name: "!!! Daten direkt löschen !!!", type: "boolean", role: "", def: false });
                              createStateAsync(findOldDPs_useAliasInEnabled, {read: true, write: true, name: "AliasId in Enabled_DPs", type: "boolean", role: "", def: false });
                              on({id: findOldDPs_Start, change: "any"}, function (obj) {
                                  let value = obj.state.val;
                                  if (value){
                                      //setState(findOldDPs_EndTS,parseInt(new Date().getTime()),false);
                                      getEnabledHistoryDPs(dbNamespace);
                                      let fromDir = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
                                      let toDir = getState(findOldDPs_EndTS).val;
                                      setTimeout(function(){
                                          searchDir(fromDir,toDir);
                                      },5000);
                                      setStateDelayed(findOldDPs_Start,false,3000,false);
                              on({id: findOldDPs_fillEnabled, change: "any"}, function (obj) {
                                  if (value){
                                      setStateDelayed(findOldDPs_fillEnabled,false,3000,false);
                              on({id: findOldDPs_fillAlias, change: "any"}, function (obj) {
                                  if (value){
                                      listHistoryDPsWithaliasId(dbNamespace);
                                      setStateDelayed(findOldDPs_fillAlias,false,3000,false);
                              on({id: findOldDPs_aliasDPs_search, change: "any"}, function (obj) {
                                  if (value){
                                      findDPsWithAliasId();
                                      setStateDelayed(findOldDPs_aliasDPs_search,false,3000,false);
                              //listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
                              function listHistoryDPsWithaliasId(adp){
                                  let arr =[];
                                  sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                                      let count = 0;
                                      for ( let dp in result){
                                          let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                                          if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                                              arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                                              count++;
                                      log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
                                      // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
                                      //log(JSON.stringify(arr));
                                      setState(findoldDPs_withAliasId,JSON.stringify(arr),false);
                              //findDPsWithAliasId();
                              function findDPsWithAliasId(){
                                  let allDPs = $('*');
                                  let arr = [];
                                  log('Anzahl der States: '+allDPs.length);
                                  for (let i=0;i<allDPs.length;i++){
                                      if (existsObject(allDPs[i])){
                                          if (getObject(allDPs[i]).common != undefined){
                                              if (getObject(allDPs[i]).common.alias!= undefined){
                                                  let aliasId = getObject(allDPs[i]).common.alias.id;
                                                  if (aliasId != undefined){
                                                      //log(allDPs[i] +' mit aliasId: '+aliasId);
                                                      //break;
                                                      arr.push({'id':allDPs[i],'aliasId':aliasId});
                                  //log(arr);
                                  setState(findOldDPs_aliasDPs,JSON.stringify(arr),false);
                                  getEnabledHistoryDPs(db);
                                  getHistoryDPinDB(db);
                              },3000);
                              // getEnabledHistoryDPs('history.0');
                              function getEnabledHistoryDPs(adp){
                                  let arr =[];
                                  let useAliasIdInenabled = getState(findOldDPs_useAliasInEnabled).val;
                                      let count = 0;
                                          if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined && useAliasIdInenabled){
                                              arr.push(dpHistoryAlias);
                                          }else{
                                              arr.push(dp);
                                          count++;
                                      log('Anzahl der aktiv geloggten DPs: '+count);
                              // getHistoryDPinDB('history.0');
                              function getHistoryDPinDB(db){
                                  //Die 50 zuletzt gespeicherte Ereignisse für alle IDs holen:
                                  let beginTS = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
                                  if (beginTS == 0){
                                      beginTS = parseInt(new Date().getTime()) - 30*24*60*60*1000;
                                  let endTS = getState(findOldDPs_EndTS).val;
                                  if(endTS == 0){
                                      endTS = parseInt(new Date().getTime());
                                  sendTo(db, 'getHistory', {
                                      options: {
                                          begin: beginTS,
                                          end:   endTS,
                                          /* count:     50,*/
                                          addId:     true
                                      let dpArr =[];
                                      let count = 0;
                                      for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                          if (!isObjInArray(dpArr,result.result[i].id)){
                                              dpArr.push(result.result[i].id);
                                              count++;
                                          //console.log(JSON.stringify(result.result[i]) + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                                      dpArr = dpArr.sort(function(a, b) {
                                              return a > b;
                                      setStateAsync(findOldDPs_InDB,JSON.stringify(dpArr),false);
                                      //log('Anzahl der DPs in dem durchsuchten Bereich:'+count);
                                      log(count+' unterschiedliche DPs in "inDB" von '+ formatDate(beginTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')+' - '+formatDate(endTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                                      //Vergleich der DPs
                                      let nonActiveArr = [];
                                      let activeDPs = JSON.parse(getState(findOldDPs_Enabled).val);
                                      for (let i=0; i< dpArr.length;i++){
                                          // dpArr[i]
                                          let vorhanden = false;
                                          for (let  j=0; j< activeDPs.length;j++ ){
                                              if (dpArr[i] === activeDPs[j]){
                                                  vorhanden = true;
                                                  break; // vorhanden
                                          if (!vorhanden){
                                              // wird nicht mehr geloggt von active
                                              nonActiveArr.push(dpArr[i]);
                                      setState(findOldDPs_Old,JSON.stringify(nonActiveArr),false);
                              function isObjInArray(arr,itemObj){
                                  if (arr.length>0){
                                      for (let x=0;x<arr.length-1;x++){
                                          if (JSON.stringify(arr[x]) === JSON.stringify(itemObj)){
                                              return true;
                                      return false;
                                  }else{
                                      return false;
                              // searchDir(0,10);
                              function searchDir(fromDir, toDir){
                                  let fs = require('fs');
                                  let notActiveDPs = [];
                                  let sysAdaptDir = getObject('system.adapter.'+dbNamespace).native.storeDir;
                                  fs.readdir(sysAdaptDir , function (erro, file) {
                                      log(file.length+' Verzeichnisse wurde(n) gelesen!');
                                      log('fromDir und toDir dürfen nur im Bereich von 0 bis '+file.length +' sein! Bitte in 10er-Schritten verwenden!');
                                      log('Es wurde ein Bereich von '+fromDir +' bis '+ toDir+' gewählt-> es dauert '+(toDir-fromDir)*2 +' Sekunden');
                                      if (fromDir <0 || toDir >file.length){
                                      }else{
                                          for (let j=fromDir; j<toDir; j++){
                                              //log(file[j]);
                                              if (file[j].indexOf('.')>=0 && file[j].length >8){
                                              }else{
                                                  fs.readdir(sysAdaptDir+'/'+file[j] , function (error, files) {
                                                      log(files.length+' DPs im Verzeichnis: '+file[j]);
                                                      for (let i=0;i< files.length; i++){
                                                          let dpFiles = files[i].substring(8,files[i].length-5);
                                                          if (isObjInArray(activeDPs,dpFiles)){
                                                          }else{
                                                              notActiveDPs.push({'id':dpFiles,'dir':file[j]});
                                                  //fs.unlinkSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'+jarvisDirName+'/'+files[i]+'/'+file[j]);
                                              log('Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: '+notActiveDPs.length);
                                              let olddir= '';
                                              let directDelete = getState(findOldDPs_DirectDel).val;
                                              for (let i=0;i<notActiveDPs.length;i++){
                                                  if (directDelete){
                                                      // Direkt löschen
                                                      fs.unlinkSync(sysAdaptDir+'/'+notActiveDPs[i].dir+'/history.'+notActiveDPs[i].id+'.json');
                                                  if (notActiveDPs[i].dir != olddir){
                                                      if (directDelete){
                                                          log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' folgende Dateien sind gelöscht!:','warn');
                                                      }else{
                                                          log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' können folgende Dateien gelöscht werden:','warn');
                                                      olddir = notActiveDPs[i].dir;
                                                  log(notActiveDPs[i].id);
                                          },2000 * (toDir-fromDir)); // file.length
                                Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by Homoran
                                @matt77che da steht kein length an der genannten Stelle
                                kann es sein, dass du fs noch als npm modul hinzufügen musst?
                                  Im To Do steht, die dirStart und dirEnd setzen und dann den Start Button drücken; mehr nicht
                                    @homoran sagte in ehemalige Historydaten finden:
                                    habe ich gerade kontrolliert - ja dem ist so, das fehlt noch! - was muss ich da genau eintragen?
                                      fs <enter>
                                        fs hinzugefügt, adapter neu gestartet;
                                        14.10.2024, 20:41:24.871	[error]: javascript.0 (623441) script.js.common.Alte_history_dp_löschen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                        14.10.2024, 20:41:24.872	[error]: javascript.0 (623441)     at script.js.common.Alte_history_dp_löschen:238:18
                                        14.10.2024, 20:41:25.376	[error]: host.iobroker Caught by controller[0]:     at script.js.common.Alte_history_dp_löschen:239:18
                                          Das habe ich auch festgestellt. Die Angegebenen falschen Zeilen stimmen nicht überein
                                            @matt77che hast du Scripte in global?
                                            8617
