    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • jrbwh
      jrbwh @mcm1957 last edited by
      Die normale Installation fürht noch weitere Schritte vor und nach dem npm Aufruf aus.
      Und probieren kann hier sehr wohl schaden. Insbesondere wenn der User nicht passt oder das Verzeichnisch falsch eingestellt ist kann die ganze ioBroker Installation abgeschossen werden.
      Ok, wieder was gelernt. Danke für den Hinweis.
        sigi234 Forum Testing Most Active @legro last edited by sigi234
        @legro sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
        Da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Mittlerweile läuft das Ganze bei mir. Das Vorgehen ..
        anschließend habe ich via SSH mittels iob add flexcharts eine Instanz erzeugt.
        Habe jetzt auch via Commandline mittels iob add flexcharts eine Instanz erzeugt.
        Adapter läuft!
        jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • jrbwh
          jrbwh @sigi234 last edited by
          @sigi234 @legro Das beim Installieren aufgetretene Problem sollte nun mit V0.1.5 behoben sein. Die Ursache war ein formaler Fehler in flexcharts - sorry!
          Wäre klasse, wenn ihr das jetzt nochmal probieren könntet. Also den flexcharts Adapter komplett deinstallieren und die Version 0.1.5 neu installieren. Danke!
          D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            darkiop Most Active @jrbwh last edited by
            @jrbwh Kann ich bestätigen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @jrbwh last edited by sigi234
              @jrbwh
              Hi, wie ist der genaue Installations Vorgang?
              Cli oder via Admin
              jrbwh mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jrbwh
                @sigi234 Bitte über den Adapter-Tab in der Oberfläche installieren. V0.1.5 ist im Beta-Repo verfügbar. Evtl. nochmal auf den Aktualisieren-Button klicken.
                  @jrbwh sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                  Ok, hat funktioniert.
                  War früher der Adapter nicht via Übersicht startbar?
                  jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jrbwh
                    @sigi234 Danke fürs Ausprobieren! Mit V0.1.x habe ich den Adapter auf WebExtension umgestellt, deshalb läuft das nun alles über web.0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                      @jrbwh
                      Cli oder via Admin
                      Der Adapter ist im LATEST repository und wie jeder andere Adapetr via UI oder iobroker cli installier und upgradebar.
                      Wenn eine der Versionen nicht funktioniert ist das ein Bug und bitte ein Issue erstellen.
                      • David G.
                        David G. @jrbwh last edited by David G.
                        Erledigt
                          MCU @jrbwh last edited by MCU
                          @jrbwh Problem nach Update.
                          web.1
                          2024-10-15 23:16:24.879	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          web.0
                          2024-10-15 23:16:24.878	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	info	Rebuild for adapter system.adapter.flexcharts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	error	instance system.adapter.flexcharts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: }
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: requireStack: []
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flexcharts'
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.610	info	iobroker upload [0] flexcharts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts.png flexcharts.png image/png
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.609	info	iobroker upload [1] flexcharts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts-icon.png flexcharts-icon.png image/png
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.607	info	iobroker upload [2] flexcharts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts-icon-small.png flexcharts-icon-small.png image/png
                          host.iobrokerProd
                          2024-10-15 23:16:24.598	info	instance system.adapter.flexcharts.0 in version "0.1.5" started with pid 213243
                          • jrbwh
                            jrbwh @MCU last edited by
                            @mcu Habe eben mit 2 Web-Adapter-Instanzen probiert, flexcharts zu deinstallieren und dann neu zu installieren. Das hat problemlos funktioniert. flexcharts ist auf beiden Ports erreichbar.
                            Kann mir die Meldungen grade nicht erklären.
                            Von welcher Version hast Du aktualisiert und auf wie (Adapter-GUI, NPM-GUI, ...)?
                            Bitte mal probieren komplett deinstallieren und neu installieren.
                              @jrbwh Das hat geholfen, Danke.
                              • N
                                Neopholus @jrbwh last edited by
                                Hallo @jrbwh,
                                danke für den tollen Adapter! Bin bei eCharts schon verzweifelt, weil gerade die Balkendiagramme recht schlecht unterstützt wurden. Das klappt mit deinem Adapter sehr gut. Ich würde mir die Charts gerne per Telegram zusenden lassen, im eCharts-Adapter kann man dafür einen JPG Renderer definieren und das Bild im Dateisystem speichern und das dann verschicken. Eine entsprechende Möglichkeit habe ich in flexcharts nicht gefunden.
                                Ist es irgendwie möglich, ein JPG-Bild von einem Chart zu erzeugen?
                                Danke,
                                Neopholus
                                jrbwh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Delphinis @mcm1957 last edited by Delphinis
                                  @mcm1957
                                  Hab gerade versucht, den (neuen) Adapter zu installieren. Vorgehen:
                                  1. npm uninstall iobroker.flexcharts -> OK
                                  2. installieren in iob via Adapter
                                    Fehlermeldung:
                                  $ iobroker add flexcharts auto --host MiniPC --debug
                                  host.MiniPC Adapter "system.adapter.flexcharts.0" is stopped.
                                  host.MiniPC Unknown packetName flexcharts. Please install packages from outside the repository using npm!
                                  ERROR: Process exited with code 12
                                  log:
                                  host.MiniPC	2024-10-29 08:08:00.313	info	iobroker exit 12
                                  host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.820	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                  host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.819	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
                                  host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.257	error	iobroker host.MiniPC Unknown packetName flexcharts. Please install packages from outside the repository using npm!
                                  web.0	2024-10-29 08:07:59.239	warn	Terminated (-100): Without reason
                                  host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.219	info	"system.adapter.flexcharts.0" disabled
                                  host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.212	info	iobroker host.MiniPC Adapter "system.adapter.flexcharts.0" is stopped.
                                  host.MiniPC	2024-10-29 08:07:55.276	info	iobroker add flexcharts auto --host MiniPC --debug
                                  Der Flexadapter erscheint nun in den Instanzen funktioniert aber nicht, auch wenn ich ihn starte.
                                  Ausserdem finde ich den Flexadapter nicht mehr unter den Adaptern.
                                  Windows-System.
                                  • jrbwh
                                    jrbwh @Neopholus last edited by
                                    @neopholus Freut mich, dass Dir der Adapter gefällt!
                                    JPG Export ist eine gute Idee, wird aber im Moment nicht unterstützt. Schaue ich mir am WE an, bin grade ohne Laptop unterwegs.
                                    Grüße aus der Schweiz
                                    Jürgen
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Delphinis last edited by mcm1957
                                      @delphinis said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                      @mcm1957
                                      NIEMALS Installationen oder Deinstallationsn von ioBroker Komponenten mittels npm ausführen. Es gibt für alles iobroker ... Befehle wenn du auf der Commandline arbeiten willst.
                                      Da ich aber nicht ausschließen kann, dass du diese Antwort wieder als total OT ansiehst (siehe https://forum.iobroker.net/topic/62239/iobroker-unter-windows-eine-anleitung-und-ein-rückblick/61) werde ich von weiteren Antworten auf deine Fragen Abstand nehmen. Bitte lass dich von anderen über die sinnvolle Anwendung der iobroker commandline Befehle aufklären.
                                        @mcm1957
                                        sorry, diese Frage sollte nicht an dich, sondern an @jrbwh.
                                        • jrbwh
                                          jrbwh @Delphinis last edited by
                                          @delphinis Ich fürchte, da bin ich überfragt. npm in der ioBroker-Umgebung zu nutzen ist keine gute Idee und kann das System beschädigen. Das musste ich auch schon lernen.
                                          @mcm1957 ist hier schon der richtige Ansprechpartner.
                                          Gruß, Jürgen
                                            Delphinis @jrbwh last edited by
                                            @jrbwh
                                            Ok, werde npm in zukunft meiden.
                                            Hab's jetzt hingekriegt, ihn wieder mittels iob Adapter zu installieren.
                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            266
                                            46534
